מה עדיף 5830 או 5770 ?
יש לי שאלה מה עדיף?
לקנות Powercolor HD5770 ב800 שח
או
sapphire HD5830 קירור חדש ב845 שח ולהוסיף עוד 20 שח על משלוח?
יש לי E8400
INTEL DG41RQ - PCI-E 1.1
2GB KINGSTON 800 MHZ DDR2
שיהפכו להיות ל4 מתישהו
Hitachi 320 GB 7200RPM
Seagate 250 GB 5400RPM
אני מתכנן להוסיף הרד דיסק של טרה ולהעיף הכונן של ה5400 (אולי)
ויש לי כרגע ספק כח איזי קול 450 ווט שאותו אני מתכנן להעיף ולהביא סיסוניק 520
וכרגע יש לי מארז קצת צפוף וקצת ג'נרי שיש בו רק מאוורר פינוי אוויר אחורי וזהו - TRENDSONIC MID ATX
אשמח לתגובות
או להשקיע 1000 ש''ח ולקחת 6850
עכשיו עדיף לקחת את HD 6850 ב 1000 ש"ח או לחכות כמה חודשים בתקווה שמחירים של 5000 ירדו. ;) דרך אגב, קראתי איפה שהו באינטרנט (לא זוכר איפה) ש AMD מפסיקה את יצור של 5850 ו5870, אבל הם ימשיכו לייצר את סדרת 5700 כי עדיין אין להם החלפה ישירה. לכן, יש סיכוי שהמלאי שלהם לא יגמר ומחירים עדיין ירדו .
GTX 460 גם בחירה טובה :)
אוקיי ובין שני אלה שאני הזכרתי מה עדיף?
אני יודע ש5770 אוברקלואקר טוב
ו5830 יש לו 256 ביט האם זה עקרוני?
עד עכשיו חשבתי לחכות קצת שהסדרה 6 תצא ואולי 5770 יירד קצת
ואז ראיתי ש5830 ירד טיפה גם
אני רוצה יותר ATI מאשר GEFORCE
אחרת כבר ממזמן הייתי לוקח את 450 אולי אפילו עם או סי של איסוס או משהו
יש לך 4890 ב668(מאותו חנות) שעדיף על שניהם בסטוק ובOC.
הכי זול שמצאתי זה הHD6850 ב1004 שח בסקאיי פי סי של פווארקולור.
עדיף ה4890 למרות שטיפה יותר מרעיש מתי שמתחמם ושהוא DX10.1 (בעצם הDX פחות קריטי)
וזה שהוא בתהליך של 55 ננומטר אם אני לא טועה
וגם טיפה יותר צורך חשמל?
כי בגדול זה אומר לקחת ספק סיסוניק של 620 לא?
למרות שיוצא יותר זול ב100 שח בערך יותר מ5770 עם 520 או אפילו 500
5830 זה דוגמה של כרטיס לא מוצלח. הוא קרוב יותר ל5770 בביצועים שלו ובמחיר לפחות היה יותר קרוב ל 5850. 845 ש"ח זה מחיר יותר מציאותי, אבל אני לא אוהב את 5830 בכלל. הוא איכשהו מצליח לצרוך יותר חשמל מאחיו הגדול ויותר חזק 5850 שמבחינתי זה תקלה רצינית בהנדסת הכרטיס. דעתי, כך 6850 שרק בקצת חלש מ5850 ותהנה מכרטיס ירוק וחזק. אני לא יכול להצדיק את קניית 5830 כרגע ו5770 ב800 זה עדיין יקר
צודק
אז הכי אקטואלי כרגע זה 4890?
מה לגבי 5750?
חלש מדי?
שכחתי על 4890 VAPOR X שכרטיס חזק וזול.
יש לי SAPPHIRE 4870 עם קירור בסגנון שך VAPOR X אבל יותר פשות וכרטיס שלי קריר ושקט.
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-card-geforce-radeon,2761-7.html
תסתכל כאן. 4890 באותה ליגה עם 5770 ו5830 במחיר של רק 668 ש"ח. VAPOR X עם OC שלן יהיה יותר קרוב ל 5850 נראה לי מאשר 5830 אי פעם התקרב.
שאלה לגבי 5750 , חלש מדי?
עם או סי יכול להתקרב לאיזה כרטיס ברמת ביצועים?
תראה מפרט שלי ויש לי EZCOOL 500 W REAL שמחזיק 4870 בכיף. אם תיקח SEASONIC 520 W תהיה מסודר נראה לי.
זאוס710
הצריכה של 4870/4890
היא פחות או יותר זהה?
בטוח שיכול להספיק לי בשביל 4890
במקרה הכי קיצוני נניח (שלא בטוח שיגיע אליו)
אבל יכול להספיק 520 של סיסוניק?
רשום באתר שבדקו את 4890 TOXIC
על מערכת עם I7 שהומהר ל 3.75
עם לוח אם של איסוס
רשום שבסך הכל הם משתמשים ב70 - 100 ווט יותר מבמחשב רגיל
ושהמערכת במצב אידיאלי צורכת 233 ווט
ובעומס ביחד עם הכרטיס צורך 404 ווט
הגיוני?
On an average system we feel that a single Radeon 4890 series requires you to have a 550 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system, but I feel 600+ Watt is really on the safe side. Of course it depends a lot on your PC configuration as well.
מה אומרים?
GURU3D זה אתר מקצועי מאוד, אבל אני סומך על דרישות שרשומות באתר SAPPHIRE יותר. כי אני יודע מה שהם דורשים זה בדרך כלל יותר ממה שצריך.
http://www1.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=307
כאן רשום ש RADEON HD 4890 VAPOR X צריך 500W ו 600 W לCROSSFIRE X
SEASONIC S12II 520 W הוא ספק מאוד איכותי ו 520 W שלו זה באמת 520 W. אם אתה רוצה ספק יותר חזק אבל ב איכות של SEASONIC, אז לך על זה.
אחד מהחברים בפורום שעל עליו ובבדיקה שלי באינטרנט יצא שהוא ספק מאוד איכותי מיוצר על ידי SEASONIC עבור ANTEC. בנוסף הוא מודולרי וכל זה רק ב 328 ש"ח אבל רק בחנות אחת.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5490
אופציה שנייה באיכות של SEASONIC זה CORSAIR VX 550 W אבל הוא עולה כבר 480 ש"ח
