עזרה בבחירת לוח אם
היי
יש לי 3 אופציות אני רוצה לדעת מה הכי כדאי ומה אני מפסיד ומה אני מרוויח מכל לוח
הראשון P7P55D EVO s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 1600, 3xPCI-E עולה 920
השני Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET עולה 930
השלישי Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET עולה 700
אני לא מתכוון לעשות OC
ללא OC הP55A-UD3
עם OC הUD4
קח בחשבון שהUD3 לא תומך SLI בעוד שUD4 והEVO תומכים
כשאתה בוחר לוח האם העניין פשוט מאוד. בחר בלוח האם הזול ביותר שעונה על הדרישות שלך. מהן דרישות?
1. תאימות למעבד. אני מבין שבמערכת יותרן מעבד לתושבת 1156.
2. כמות וסוג חיבורים כגון כמות חיבורי SATA, eSATA כמות חריצי PCI-E (והאם יש חשיבות לתמיכה ב-CFX או SLI) וכו'.
3. כמות חריצי זיכרון ותמיכה בנפח זיכרון מרבי.
ציינת שאתה לא מתכנן OC אבל בהנחה שמישהו כן מתכנן יש לקחת גם את זה בחשבון כדי לבחור בערכת שבבים שמתאימה יותר ו/או לוח שמערכת החשמל שלו מתאימה יותר לכך.
תשווה בין כל הדגמים באתר היצרן ותבחר בזול ביותר שעונה על הדרישות לך. אם אין לך דרישות מיוחדות ייתכן מאוד שגם לוח אם "פשוט" יותר כמו ה-H55M-USB3 או H55M-D2H (שזול יותר משמעותית) יספיקו לך.
אני צריך תמיכה בקרוס פייר שיש ב UD 3 והוא גם חוסך לי 300 שקל
השאלה שלי היא מה אני מפסיד שאני לא לוקח את ה ASUS או את ה UD4 ואם זה משמעותי ?
אני מעוניין שיהיה לי לוח טוב אם אופציות שדרוג עתידיות
ב UD4 שני חיבורים של PCIEx16, אחד מהם עובד x8. וב-UD3 שני חיבורים של PCIEx16, אחד מהם עובד x4. ב UD4 יש שני חיבורי eSATA על הפאנל האחורי, ב UD3 - אין.
ב-ASUS שלושה חיבורים של PCIEx16 (מתוכם אחד x4 ואחד x8), אין SATA6 ו-USB3 שיש ב Gigabyte, יש חיבורי פיירוייר, SATA ו eSATA בפאנל האחורי. הוא תומך גם SLI וגם Crossfire כמו UD4.
