לא מצליחה לחבר מסך חיצוני לנייד
קניתי נייד עם יציאת VGA וחיברתי את הנייד למסך אבל אני לא רואה על המסך כלום. האם צריך להגדיר לו בהגדות שאני רוצה שישדר למסך חיצוני ולא למסך המובנה?
בתודה מראש
אמור להיות לחצן מעל שורת המספרים שבוחר באיזה התקן תצוגה להשתמש, התמונה עליו אמורה להזכיר 2 מסכים.
זה לא משנה סוג הנייד? בכל הניידים זה אותו דבר? אני םשוט לא רואה כזה לחצן :facepalm:
יש עוד דרך,
אתה יכול להיכנס להגדרות תצוגה ומשם לעשות פריסה. אמור להיות אותו אפקט...
בקשר למה ש Mr.Pepo אמר, לוחצים על הכפתור בעזרת Fn בד"כ.
ואם מותקן עליו 7 אז בכלל נוח להתשמש ב winkey+p.
זהו שמותקן עליו xp.
ל-yonit
זה אמור להיות פשוט מאוד בלפטופ,
לוחצים על Fn ומחזיקים (הכפתור למטה ליד ALT) ואז על F1-F12 שזה תלוי במחשב שלך (לא ראיתי מחשב שזה לא ככה אצלו).
השיטה השניה שאני דיברתי עליה:
*אם כל זה לא עוזר לך, תביאי בבקשה את הדגם הספציפי של המחשב (מניח שרשום עליו מתחת או בקבלה).
הסרטון ביו טיוב עזר אני מצליחה לשדר לשני המסכים אבל יש בעיה. במסך של הנייד אני רואה את הצג כמו שצריך ובצג המשני אני רואה רק את הרקע של שולחן העבודה ואני לא רואה את כל האייקונים וגם אין לי שם שליטה עם העכבר. ניסיתי לשחק עם הרזולוציה של המסך ואכן הרקע של שולחן העבודה גדל וקטן בהתאם אבל עדיין אנני רואה את האייקונים על שולחן העבודה המשני ואין לי שליטה עם העכבר.
יש כמה שיטות עבודה,
1. פריסה - זה המצב שלך, בד"כ מתאים לעבודה עם 2 מסכים אחד ליד השני (עבודה עם שני מסמכים במקביל וכו').
2. שכפול או Clone - זה כנראה המצב שאת מחפשת, המחשב מוציא אותה תמונה לשני המסכים.
3. העברת התמונה למסך השני (המסך הראשון יהיה שחור).
המצב השני ממה שזכור לי לא עובד בצורה רגילה ב-XP וצריך להשתמש בדרייבר של הכרטיס מסך.
או קיי אז אולי לא הובנתי נכון - אני לא מעוניינת לשדר לשני המסכים אלא למסך חיצוני בלבד. הורדתי מהאינטרנט את ה-USER GUIDE של הנייד ושם רשום שבכדי לבצע החלפה משידור למסך של הנייד למסך חיצוני אני צריכה ללחוץ על Fn+F8. הבעיה שזה לא כל כך מצליח לי - יש רעיונות כל שהם?
ניתן גם להעביר תצוגה בשיטה הזו...
זה אמור להראות כאילו יש 2 כרטיסי מסך (בעצם הוא מתכוון לשתי יציאות), פשוט תבחרי את השני ותנסי...
יש פה סקרין שוט של מישהו, אסביר מה צריך לעשות:
1. לוחצים על איפה שרשום Display ובוחרים את האפשרות השניה (היציאה השניה בעצם).
2. מסמנים Use this device as primary ומאשרים (לפעמים צריך לשחק איתו קצת כי הוא טיפש ולא תמיד עושה את זה).
*כמובן אם אצלך זה בעברית אז השמות שונים אבל זה באותו המקום ומתבצע באותו אופן.
**אם אין לך 2 מסכים שם, אז תתחברי למסך השני ותעשי ריסטרט (לא אמור לקרות).
דימקה מה שאתה הראית לי פה זה להפעיל את הנייד על שני מסכים. אני מעוניינת לנטרל את המסך של הנייד ולשלוח את התצוגה למסך נייח. ניטרול המסך של הנייד ושליחת התצוגה למסך נייח צריכה להיעשות אצלי במחשב ע"י לחיצה על המקשים Fn+F8 והבעיה שהמקשים האלה לא מבצעים את זה.
ביררתי היום עם מישהו שמבין והוא אמר לי שאני צריכה להוריד UTTILITY שמפעיל את המקש Fn. כל עוד שאין לי את ה-UTTILITY הזה המקש Fn לא פעיל. יש לך מושג מאיפה אני מורידה את ה-UTTILITY הזה?
אל תסמני את ה-V כמו בתמונה, אלא כמו שאני רשמתי לך וזה יעבוד... (סמני רק שהמסך השני יהפוך לראשי)
בקשר לתוכנה, זו התוכנה של הנייד שלך, את צריכה להכיר את הדגם ולהוריד מהאתר של היצרן (גם שאלתי לפני כן מאותה הסיבה).
סימנתי לו לשדר למסך השני ואני עדיין רואה את שולחן העבודה על המסך של הנייד ועל המסך הנייח אני רואה רק את העננים של שולחן העבודה ללא כל האייקונים של שולחן העבודה שנמצאים על המסך של הנייד. הבנתי שאני צריה להוריד UTILITY שאמור לנטרל את המסך של הנייד ולהעביר את כל התצוגה למסך של הנייח וכל זאת ע"י לחיצה על הלחצנים Fn+F8 ואני לא מצליחה למצוא את ה-UTILITY הזה הדגם של הנייד שלי זה ASUS 1005P .
ביטלת את ה-Extend my desktop... ?
הדלקת את ה-Use this device... ?
