משכורת של טכנאי מחשבים
ניסית ללכת לחפש עבודה במעבדות של היבואנים עצמם? אם אתה מוסמך לתקן ניידים ייתכן ושם ימצא הפיתרון. אני לא מאמין שהיבואנים נגיד ח.י, משלמים לטכנאים שלהם כל כך מעט.
  • תגובות 58
  • צפיות 20.7k
אם להגיד את האמת...
אני משוחרר כבר שנה וחצי מהצבא אחרי שירות צבאי במחשבים
ובאמת בעיר שלי קשה למצוא עבודה כטכנאי מחשבים או רשתות או תכנות ובניית אתרים ואפילו לימוד אופיס
ולחשוב שלמדתי ועשית קורסים ויש לי נסיון במחשבים עוד מתקופת ה 286 ואני לא עושה עם זה שום-דבר
זה אוכל את הלב, אז ברגע שאני ישלח קורות חיים לחנות או רשת כמו KSP ויקבלו אותי לעבודה לא יהיה הכפת לי לעבוד בשביל 3 אלף
עדיף מכלום, אפילו ביטוח לאומי לא ממנים אותך היום! ובנוסף השיעמום פשוט הורג את הבנדם!
אני נהנתי לשבת בבית לא יודע מה איתכם,
אבל חייבים לעבוד ובמחשבים לא תמיד יש כסף אלה אם יש תעודה או משהו - וגם זה לא תמיד
1. אין לך מה להפסיד אם אתה פותח עוסק פטור - ברמת העקרון לא אמורות להיות לך שום הוצאות
2. אני מכיר הרבה אנשים שלא נותנים ל'ילד' לגעת במחשב שלהם
עוסק פטור זה עד 60,000 ש"ח היקף עסקאות בשנה. אתה בגלל היקף עסקאות נחשב עוסק מורשה וחייב על פי החוק לגבות מע"מ. מצד שני תוכל לקבל החזר מע"מ.
רמות השכר שפותח הנושא מדבר עליהם אמיתיות לחלוטין. שתי החברות בהם עבדתי - זה השכר שהיה לטכנאים הבודדים שהיו אצלנו בדרגת ניסיון כשלו.
היה לי ראיון עבודה אצל יבואן חיפשו בעיקרון " תומך טכני בפון " שמבין בניידים 80 אחוז מהעבודה בפון ו 20 אחוז במעבדה תיקונים , שהמנהל ראיין אותי הוא שאל אותי כל מיני שאלות שקשורות למערכת ההפעלה WIFI ואחר כך אמר ככה לא ממש הבנתי למה הוא התכוון " אתה לא מתאים לעבוד בפון נראה לי שאתה יותר מתאים למעבדה אם תביא לי המלצות אני מקווה שאתה תהיה טכנאי במעבדה " .
לא הבנתי את הקטע של לענות לפון ? הוא שאל שאלות ועניתי האמת שבפון 95 אחוז מהמוקדניות שם היו נשים ;) לא הבנתי למה ? אולי זאת הסיבה ? :facepalm:
בקיצור אמרו לי שאני מתאים רק למעבדה לתקן ניידים הבעיה שהם רוצים לשלם בין 5 - 6K ברוטו ואני כתבתי להם במסמך שמילאתי שאני מעוניין ב 7.5K ושהמשכורת האחרונה שלי הייתה 10K ירדתי ב 25% מהמשכורת המקורית לרדת ב 50 אחוז אני לא יודע אם אני אהיה מסוגל , צריך לתת להם תשובה עד יום ב' גם הבחורה בכח אדם לוחצת אותי " תגיד 5 שלא תאבד את העבודה " מה הקטע שלה ? העיקר שהיא תקבל את החוזה לא מעניין אותה ממני
טכנאי מחשבים
גילוי נאות - אני אורלי מג'ון ברייס הדרכה.
יש בשוק ביקוש גבוה לטכנאי מחשבים . בימים אלו, מחשבים קיימים בכל חברה בארץ במגוון תחומי עסקים. החל מעסק קטן, דרך עסקים בינוניים
ועד חברות בינלאומיות גדולות.
בד"כ עם תום הלימודים במכללה מתחילים לעבוד גם ללא ניסיון בניגוד לתחומים אחרים בהם נדרש ניסיון.
ברמה העקרונית טכנאי מחשבים יכול להרוויח 5000 ₪ (ללא ניסיון) ויכול להרוויח 30.000 ₪ (עם ניסיון ) תלוי ברמת הידע שלו .
עם תום סיום הלימודים, טכנאי מחשבים יכול להרוויח בין 4500- 5500 ₪ כמעט בכל מקצוע שתלמדו זה השכר שתקבלו בשנה בראשונה .
טכנאי מחשבים יכול גם להיות עצמאי ולנהל את העסק שלו .בכל מקרה, לאחר מספר חודשיים בתחום אפשר להתקדם ולהרוויח יותר כמובן .
ניתן להתקדם לתחום ניהול רשתות ולאחר מכן להרחיב את הידע - סיסקו, אבטחת מידע, תקשורת ולהגיע אפילו לתפקידים בכירים בחברות
היי טק כמו המנמ"ר .
בהצלחה,
אורלי
טכנאי מחשבים
היי טק כמו המנמ"ר .
בהצלחה,
אורלי
המרחק בין טכנאי מחשבים ומנמ"ר הוא עולם ומלואו ואלא אם כן טכנאי לא ישלים את הידע שלו(לא בהכרח במכללת סופר-דופר, אפשר גם לבד),
אין סיכוי להגיע אפילו לחצי של ה-30,000 שעליהם דיברת.
מנהלי מעבדות בחברות מובילות יכולים רק לחלום על להגיע לחצי מ30.000 בחודש. אבל זה המצב בפועל.
אני מכיר מישהו שהוא תכנאי מחשבים ורשתות שהצליח להגיע למשכורת של 15K
אבל הלחץ והעבודה שהלבישו עליו היה מטורף .. כמובן שזה אחרי כמה שנים שהוא היה בחברה
חבוב, צא מהסרט שאתה חי בו.
אתה מדבר כאילו יש לך ידע ששווה זהב. בסך הכל תיקנת מחשבים ניידים.
ואני לא קונה את השטויות האלו שמחשבים ניידים הם יותר קשים לתיקון - אני החלפתי מסך LCD ואני לא עברתי מבחן של IBM.
קח את העבודה שהכי מתאימה לך מבחינת תנאים (כן כן, תנאים... הכל חוץ ממשכורת) ותקווה למצוא עבודה טובה יותר בהמשך.
זה עד 70000 והולך לעלות בקרוב ל100,000
צודק. הספר לא מעודכן. בכל מקרה אתה נחשב עוסק מורשה.
כמו שאומרים Deal with it.
גם אני מעוניין לצאת לקורס טכנאי מחשבים בקרוב, אך בנתיים לא מצאתי מקומות עבודה בסביבת המגורים שלי...
יש למישהו מקורות טובים?D:
כמובן היום העבודה של טכנאי מחשבים אמורה להיות בגדר שלב זמני עד שרוכשים תואר כי התעודה של טכנאי PC אינה מספקת.
מי שמעוניין להרחיב את תחום טכנאות המחשבים ולהתקבל למקומות שמשלמים יותר טוב פשוט חייב לעבור את כל ההכשרות של מיקרוסופט. (יקרות להחריד).
תגידו, באיזה סרט אתם חיים?
לפי התיאור של הבחור מדובר על העבודה הכי זוטרה והכי נחותה שאפשר לחשוב עליה בתחום הזה ולא משנה אם אתה עובד במסגרת של תאגיד בינלאומי או מוסד ממשלתי.
ולכל החכמולוגים שמשווים את זה לכל מיני שלומפרים שמפרסמים את עצמם כמתקני מחשבים בשכונה, זה בכלל לא עבודה.
