האם שווה לי להשקיע בכ. קול?
כרטיס הקול הנוכחי שלי הוא onboard Realtek ALC889 codec.
בהנחה שאני לוקח את Solo6c כרמקולים ואני לא רוצה להשקיע הרבה מעבר,
שווה לי להשקיע בכ. קול Creative Audigy Value?
כי הוא מאוד זול, ככה שאם הבדל האיכות מורגש אז כנראה אני אקנה גם כרטיס קול.
תודה רבה..
לך על ASUS Xonar D1 / DX
שמעתי את ה Creative X-Fi Surround 5.1 והוא בכלל לא משהו
כמעט ואין הבדל בינו לבין הכרטיס המובנה.
לך על אסוס
למה לפתוח עוד תר'ד? יש לך אחד כבר!
הכרטיס הכי משתלם היום הוא XONAR D1 שניתן להשיג אותו ב 375 שקל
לכרטיס שהומלץ מעלי, יש יציאה אופטית?
יש לי Xonar D1 והוא ממש טוב, כן שמים להבדל בין הכרטיס הזה לכרטיס המובנה.
אין לו יציאה אופטית לפי מה שאני יודע.
ומה זה S/PDIF לדעתך?
בטח שיש לו יציאה אופטית!
חשבתי ש SPDIF זאת יציאה אופטית ואצלי אין כזאת, וגם ממה שחיפשתי בגוגל אין.
בכל אופן אם אני טועה..אז אני מצטער על ההטעיה
אז לא הבנתי מה זה SPDIF..
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03&cat=7630
כנראה שיש SPDIF
לי יש את ה-ALC889, מחובר לרסיבר Denon AVR-2105 עם כבל Coaxial והסאונד פשוט מעולה.
בחיבור דיגיטלי/אופטי ממילא הכרטיס מעביר את האות כמו שהוא והפיענוח מתבצע ע"י הרסיבר, כך שלא יהיה שום הבדל בינו ובין כרטיסים של 1000 ש"ח.
לדעתי הכי חכם שקודם תקנה את הרמקולים, תחבר אותם ותריץ כמה שירים איכותיים ב-FLAC. רק במידה והתוצאה המתקבלת לא תענה על ציפיותיך (ואל תטעה ותחשוב שאתה תקבל סאונד של מע' ב-10K), אז תשקול אם לקנות כרטיס קול נפרד.
נכון
ממש לא בטוח,תלוי ב DAC של הרסיבר ושל הכרטיס
האמת שאני לא מבין למה תמיד צריך לחבר לרסיבר, אם יש כרטיס קול טוב עם DAC איכותי אז אפשר לחבר אנלוגי ולשמוע מצויין, ככה אני מחובר
שטות מוחלטת. בדקת את זה?
ה- 889 הוא טוב לעומת כל האון בורדים הנחותים יותר. כרטיס קול נפרד לרוב יהיה טוב יותר, במידה ואתה משתמש ביציאה דיגיטלית של הכרטיס (אופטית או קואקסיאלית) אז זה פחות ישנה.
אני אישית לא אוהב כרטיסים מובנים ותמיד אהבתי כרטיסים נפרדים.
אתה יכול לנסות לקנות כרטיס משומש קריאייטיב אודיג'י 2 או 4 או אפילו X-FI שיעשו לך את העבודה יותר טוב מהכרטיס המובנה ויש להם יציאות דיגיטליות קואקסיאליות.
קודם כל קרא את הכתבה הזו
אחרי שתקרא תבין שהמחשב שולח את הסאונד בצורה דיגיטלית על הכבל.
במידה והכל מוגדר נכון וכרטיס הקול לא מבצע downsampling או upsampling לקצב הדגימה (כלומר, מעביר את המידע bit-perfect) - המידע יעבור כמו שהוא לרסיבר ואיכות הרסיבר היא שתשפיע על התוצאה הסופית. מאותה סיבה גם אין חשיבות לאיכות הכבל (כל עוד היא בגדר הסביר).
הטענה שלך תקפה רק כשמדובר בכרטיסי AC97 ישנים שאוטומטית דוגמים כל דבר המועבר ב-s/pdif ל-48khz. שם באמת האיכות של סטריאו נופלת מהמקור.
כמובן שאם יש לך כרטיס קול שה-DAC שלו טוב מה-DAC הקיים ברסיבר, יהיה הכי טוב לחבר אותו בצורה אנלוגית, כך שכל הפיענוח יתבצע על הכרטיס והרסיבר פשוט יגביר את התוצאה.
>> X <<, אתה צודק כשמדובר בהשוואת איכות יציאות אנלוגיות, שם הכרטיס היקר יותר כנראה גם יהיה טוב יותר, אך כשמשווים יציאות הדיגיטליות, בהנחה ושני הכרטיסים שלך הם bit-perfect, לא יהיה הבדל.
אגב, עושה רושם שה-DAC הקיים ב-ALC889 מפענח מידע PCM (סטריאו לא מקודד) טוב יותר מהצ'יפ ברסיבר שלי, אך עדיין אני מחבר את הרסיבר בחיבור קואקסיאלי משתי סיבות:
א. הסירבול הכרוך בהעברת 5 כבלים לסאונד אנלוגי.
ב. האיכות הטובה המתקבלת בחיבור זה במצב Direct Stereo
ואם עדיין לא שכנעתי אותך, קרא את הדיון הזה ב-hydrogenaudio
