קיבלתי את המחשב החדש - התרשמות גרועה ביותר
טעות בפורום אשמח אם תעבירו לפורום Off-Topic או לפורום אחר שמתאים לנושא
שלום לכם גולשים יקרים - קבלתי היום את המחשב שהזמנתי באמצעות דואר שליחים - ביקשתי אפטר מיוחד היום
בכדי להגיע ולהתקינו , כפי שאמרתי לאחיי ומזל שכך לא לפתוח את המחשב עד שאני מגיע
המחשב חיקה לי כמו שצריך איך שהשליח הניח אותו בסלון מהרגע שהנחתי אותו במרכז הסלון עד הרגע שפתחתי אותו
הכל מתועד + תיעוד של פתיחת המארז וההפתעה שבו
אז כבר מהוצאת המחשב גיליתי שישנו חלק עקום במארץ (בחלק התחתון )
אמרתי לעצמי אם הכל בסדר לא ממש מפריע לי
פתחתי את המארז אני רואה את האררד דיסק עקום לו לא יושב בכלל על המסילה שלו :bash:
בנוסף עברתי על החלקים , ופתעום ליד הספק אני רואה בורג התחלתי לחפש
ואני רואה שחסר בורג בהברגה של הלוח אם ובנוסף עוד בורג אחד רופף לו :pissed: :s05: :s05:
חוץ מהעובדה הזו נתקלתי בדבר נוסף כבל החשמל של חיבור ה- SATA להרד דיסק שבור :pissed::: :kopfpatsch:
נכון לעכשיו אני מאוד מעוכזב מהרכישה :kopfpatsch: :kopfpatsch:
מחר אני יצלצל אליהם ונשמע את תגובתם וכמובן העדכן ובאי טיפול הולם אפרסם את התמונות וכן את שם החנות .
מה הייתם עושים במקומי ?
והצעה קטנה לכל מי שמזמין ומקבל את המוצר לבית אם שליח
תתעדו באמצעות מצלמת ווידאו את הפתיחה וכן את כל הדברים שאתם רוצים לבדוק מסביב כך שלא יוכלו להאשים אותכם בנזק שאתם לא גרמתם
כמו שהנני עשיתי :xyxthumbs:
ד"א המתנתי למחשב כשבוע וחצי ! [br]פורסם בתאריך: 17.10.2010 בשעה 20:47:39
טעות בפורום אשמח אם תעבירו ל- Off-Topic או לכל פורום אחר שמתאים
אדם
אח שלי
למה אתה כותב ככה
זה נורא נורא נורא
מעצבן
להזמין מחשב בדואר שליחים זה על הפנים.
אבל לקנות רכיב רכיב ולהרכיב בבית זה הרבה פחות מסוכן כי כל רכיב ארוז כמו שצריך
דואר שליחים או חברת משלוחים?
יש לי הרגשה שהאשמה לא של החנות, אלא של חברת המשלוחים.
הייתי שמח לדעת עם שליח של איזו חברה זה הגיע.
פוסט טוב. אני אמור לקבל בימים הקרובים מחשב גם.
אני יצלם את תהליך הפתיחה.
צריך יותר מהתעללו של חברת משלוחים כדיי שברגים יצאו מהמקום
לא ממש.
יש חברת משלוחים שאת שמה לא אזכיר שהצליחה להביא ללקוח מסוים מחשב שבו הלוח נעקר מהמקום לחלוטין (בין שפע של מחשבים שבורים, בכלליות)
הבעיה לא בחברה שקנית ממנה, הבעיה בחברות המשלוחים.
לצערי עם המחשב הקודם היו כמה וכמה בעיות בזמן ממימוש אחריות.
ששלחתי את המחשב פעם אחת הכונן דיסקים התרסק לחלוטין, בפעם אחרת כל הקדימה של המארז התעקם, בפעם השלישית האחורה של המארז התעקם.
למזלי זה היה בדרך לחנות ככה שהם היו בסדר גמור ולקחו את זה על חשבונם.
מה שם חברת המשלוחים, אריאל?.. זה בסדר, אני לא אספר.
*עדכון* - נראה שנערך לדואר שליחים. :P
לא ממש.
מתחרזת עם "רביב פיגור" במקרה?
חברת המשלוחים היא דואר ישראל בשרות מדלת לדלת
אתם תראו את התמונות במידה ולא יהיה טיפול הולם ....
לא, למרות שגם להם בהחלט לא חסר ויש לי סיפורי (ותמונות) זוועה מהם.
מחשב מורכב זה דבר עדין, רצוי להימנע כמה שיותר מלשלוח אותו בדואר. מספיק גוף קירור מעט כבד ותנוחה לא נכונה והופ חצי לוח-אם מתרסק לתוך הכונן הקשיח ובדרך לוקח איתו גם את הכרטיס מסך.
לא יודע מה הסיפורים האלה על "דואר שליחים " שגרם לכזה בלאגן בפנים.
אין הגיון שכבל "SATA" יהיה שבור , או ברגים רופפים, מהובלה רשלנית של דואר שליחים.
קח מארז ישן זרוק אותו 100 פעם על הרצפה איך שאתה רוצה תגיד לי אם הכבלים בפנים ניזוקו.. או הברגים התשתחררו וכו'.
פגם חיצוני במארז עוד אני יכול להבין וגם לא כל כך .. אני מאמין שקיבלת את המארז באריזה המקורית של המארז+קלקר , אם יש פגם במארז או כל דבר אחר תתלונן לחנות.
זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה פדקס אם אני לא טועה.(הם יושבים בפ"ת?)
