השעון ממהר כמה שניות בשעה
שלום,
השעון ממהר כ-6 שניות בשעה, בזמן שהמחשב פועל.
תודה למסייעים.
מצטרף לשאלה.
אחרי סשן של אוברקלוקים השעון במחשב שלי מיהר ב-15 דקות.
יכול להיות שזה קשור לחום...
תבדוק ואם צריך תחליף את הסוללה שיש בלוח
בזמן שהמחשב פועל אני לא חושב שהוא משתמש בסוללה בשביל השעון.
בכל זאת החלפתי את הסוללה שעל הלוח אם, אבל הבעיה נמשכת.
הלוח מלוכלך באיזור של הסוללה / ביוס / שעון ? (הרכיב העיקרי של השעון נראה כמו גליל אלומיניום לא צבוע קטן שעומד או שוכב אל הלוח)
שעון של מחשב RTC זה בדיוק כמו שעון שעל היד רק
שיושב על לוח אם. ביוס וחלונות יחולים לשנות אותו.
הוא צריך בטריה רק שמחשב מכובה.
אם הוא לא עובד נכון גם שמחשב מכובה והחלפתה בטריה - אין מה לעשות.
רק לוח אם חדש.
לא דווקא. ניתן להתקין תוכנה לכיוון אוטומטי של השעון מול NTP דרך האינטרנט. כך השעון מסתדר אוטומטית כמה דקות אחריי הפעלת המחשב ונשאר תקין כל זמן שהמחשב עובד ומחובר לאינטרנט
מה לא דווקא ?
ואיך זה קשור לבעיה ?
אם אני מבין את השאלה, השעון מערכת ממהר כשהמחשב דולק, אבל אם המחשב מכובה הוא נע במהירות הרגילה?
במקרה של מערכת לינוקס, תסנכרן את שעון המערכת עם שעון החומרה כל כמה דקות (תגדיר CRON)
במקרה של מערכת ווינדוס, תהיה חייב לסנכרן את המערכת מול NTPD (שרת זמן באינטרנט). תנסה להגדיר במשימות מתוזמנות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה לכולם על התשובות. אם לא נמצא פתרון אחר, אסנכרן את השעון מול שרת הזמן.
לאחר החלפת סוללת לוח האם וניקויו, השעון נשאר מדויק כשהמחשב כבוי.
כשהמחשב פועל השעון עדיין ממהר ב-6 שניות בכל שעה, וזאת גם לאחר שפעלתי לפי ההוראות שפורסמו בכמה מקומות:
1. Start->Run cmd.exe
2. net stop w32time
3. w32tm.exe /unregister (דורש ביטול של אנטי וירוס ופירווול)
4. w32tm.exe /register
5. net start w32time
שעון על לוח עובד רק עד הבוט.
חלונות קורא שעון פעם אחת ואחרי זה חלונות יש לו שעון משלו.
אם שעון נכון שמהחשב כבוי - בעיה לא בשעון של לוח.
אולי זה ?
http://support.microsoft.com/kb/821893
ותנסה את זה
http://www.softdevlabs.com/ClockMon/ClockMon.html
תתקין תוכנה שמאפסת את השעון לפי NTP. אמור לסדר את הבעיה
תודה! אם לא אצליח לפתור את הבעיה לפי הפתרון של מייקרוסופט, אוריד את התוכנה.
תוכל בבקשה לבאר לי את ה-WORKAROUND?
לא הצלחתי להבין מה כתוב שם.
הסיבה לסחיפה של השעון (הגביש) נובע מספק כח אשר מוציא מסיבה כל שהיא מתחים גבוהים מדי
ההספק של הספק גבוה מאד ביחס למתחים הניצרכים
