קניה- כרטיס מסך PCI-E ב-1200 שקל
נשרף לי הכרטיס מסך HD 4870 ואבא מפנק בכרטיס חדש..
בכל מיקרה המפרט שלי כזה:
intel c2d E8500
לוח אם גיגבייט P45
4G זיכרון קרוסאייר
ספק 450 קרוסאייר
אפשר לחרוג טיפה ב50 שקל בערך...
מבקש המלצות מרשת אייבורי מכיוון שהם היחידים שמקבלים צ'קים...
תודה רבה=]!
הכרטיס שאתה צריך זה הGTX460 1GB
אבל אין אותו באייבורי.
לך לחנות אחרת ותקנה את הGTX460 1GB הכי זול שתמצא
איזה מסך יש לך?
הייתי מחכה לסדרה 6 של AMD :xyxthumbs:
עדיין תשאל באיבורי אפילו אם אין כרטיס הזה באתר שלהם באינטרנט הם יכולים להזמין לך את מה שאתה רוצה. לאייורי יש מוצרים של ZOTAK, GIGABYTE ,ASUS, LEADTEK, MSI, ,GAINWARD. הם מתחרים עם KSP וחנויות אחרות אז תמצה מחיר הזול ביותר ותגיד שאתה רוצה מחיר הזה. הם בדרך כלל מורידים מחיר. ב KSP GIGABYTE GTX 460 1 GB עולה בערך 1270 ש"ח.
איזה מסך יש לך?
אם זה היה תלוי בי ההיתי מחכה לסדרה 6
אבל בנתיים לאבא אין סבלנות כי אין מחשב...
בכל מיקרה ישלי מסך סמסונג FULL HD 26 אינטש אז אני צריך גם כרטיס חזק...
וזה שמעליי תודה רבה על העצה אני יעשה את זה...
ואם אני קונה תכרטיס הזה... איזו חברה בעלת הקירור הטוב ביותר?...
אם אתה לא עושה OC זה לא משנה
קח את הGTX460 1GB הכי זול
אם אתה עושה OC קח את הGB או הMSI
יש לך מסך יפה, אבל אני חושב GTX 460 1 GB יהיה מספיק לך. רק תשים לב לקחת גרסת 1 GB 256 BIT כי 768 MB RAM 192 BIT יכול להיות חלש לרזולוציה שלך.
אם אתה שואל על הדגם הספציפי אני אישית מאוד אוהב את MSI ואייבורי הם יבואן הרשמי ובלעדי של MSI לארץ. לMSI יש שני דגמים: אחד CYCLONE http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=130&prod_no=2113 שכרטיס מצוין וקיבל הרבה הערכות חיוביות(הוא גם אוברקלוקר מצויין שעובד יפה עם MSI AFTERBURNER, התכנה מצויינת ל OC גם עם אני זוכר נכון MSI ו EVGA היחידים שמאפשרים לשנות וולטאז' של כרטיסים ולעשות OC מטורף) ו HAWK עם קירור אפילו יותר טוב ו OC יותר רציני http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=130&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=2152
Gigabyte גם בסדר. יש לו קירור יפה וכרטיס קיבל OC במפעל. http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3530#ov
בקצור הם טובים כולם. ל GAINWARD גם יש כרטיס טוב אבל שמעתי שקירור שלהם פחות טוב. אז בקיצור תשווה מחירים ו OC ועם MSI לא מאוד יקר לך, לך על MSI. אני בטוח שלא תתאכזב :xyxthumbs:
