עזרה בבחירת נייד בתור HTPC עד 2500
שלום לכולם.
ברצוני לקנות מחשב נייד לסלון (מתאמי אסטטיות ונוחות) ורציתי לבקש את עזרתכם בנושא.
התקציב הוא עד 2300 עם חריגה של 200 ש"ח במידה והחריגה שווה את התוספת.
ברצוני לדעת איזה גודל מסך מומלץ (הייתי מעדיף מסך גדול שכן הניידות פחות חשובה לי).
גם משך חיי סוללה לא קריטי לי.
אני יודע שהמחשבה הראשונית שלכם היא להציע לי נייח אבל המחשב ישמש גם לגלישה באינטרנט ובעבודה רגילה של ההורים ולכן הבקשה היא נייד.
הטלויזיה שבה המחשב יהיה בשימוש היא טלויזיה של פיליפס (7404) 42' FHD.
מומלץ זכרון של 250GB לפחות (אם כי אם לא תיהיה ברירה אני אוכל להתפשר..)
זכרון פנימי מומלץ 3-4GB אם כי גם על זה אם לא תיהיה ברירה אני אתפשר.
משקל לא קריטי.
דיי חובה אינטרנט אלחוטי.
אם יש משהו שחייב להתפשר עליו, הדבר הראשון שארצה להתפשר יהיה כונן קשיח שכן הוא הכי פחות חשוב לי.
הסרטים יהיו בהבחנה גבוהה.
כמו כן האם יתכן שיהיה לו חיבור HDMI?
והאם גם אוכל לחבר אותו לרסיבר?
תעשו את השיקולים שלכם על מה כדאי להתפשר ועל מה לא. :cool2:
תודה מראש וסליחה על החפירה :D
אם תרצה לראות בו סרטי HD זה יהיה בעיתי
הכרטיס מסך בו די חלש
זה מחשב לשימוש משרדי יותר מאשר HTPC
הכוונה לפוגיטסו AH530
כן הנחתי שזה המחשב שהתכוונת אליו.
יש המלצות נוספות על סמך מה שנכתב בהודעה הראשונה?
לא יודע מהיכן הבאת את זה,אני רואה איתו סרטי HD בלי בעיה כלל,בדוק שאצלך מצב הנייד על Performance ולא על Balanced
האמת שזה גם מה שאני חשבתי. כרטיס של אינטל..? לרוב הם נורא חלשים ע"פ מה שאני יודע.
קיימים עוד דגמים מומלצים שמתאימים לדרישות שצוינו לעיל?
מצד שני ישנם מחשבים שמיועדים להיות HTPC (הקטנים האלו שנראים כמו כונן חיצוני) שעושים שימוש במעבד דומה שהיחידה הגרפית היא חלק אאינטגרלי במעבד והם מריצים תוכן בהבחנה גבוהה בקלות. איך יכול להיות? ואם יש למחשב הזה I3 לא אמור להיות לו יחידת עיבוד גרפי מובנת? כי אני זוכר שהיה רשום שיש לו כרטיס מהסדרה של אינטל...[br]פורסם בתאריך: 17.10.2010 בשעה 01:07:25
:jump:
שלום לכולם.
משקל לא קריטי.
http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=NVZ3BIV&Cat2Cat1ID=1868&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
למרות שדרשת מסך גדול הנייד אמור לעשות עבודה נפלאה,בנוסף לכול גם קטן.
אך ה-AH530 עדיין טוב ממנו בכול אספקט אפשרי.
וגם טרקלין חשמל קיבלו את הדגם החדש יותר AH530-10 עם מעבד חזק יותר (370M ולא ה350M).
הכרטיס הגרפי מסוג GMA 5700 MHD חזק יותר מהכרטיס של הדור הקודם הלא הוא GMA 4500 MHD
http://www.notebookcheck.net/Intel-Graphics-Media-Accelerator-HD.23065.0.html
ואני אצטט :
The performance of the new Graphics Media Accelerator HD graphics card is noticable better than the old GMA 4500MHD (due to the increased number of shaders and in some cases also clock rate). In some games, the GMA HD is even as fast as a GeForce 9400M / ION chipset. On average it should be as fast as the HD 3200 / 4200 by ATI and therefore allow the user to play older and less demanding games in low settings. The driver support is still not as good as for Nvidia and AMD graphics cards. Furthermore, Low Voltage and Ultra Low Voltage Core CPUs contain lower clocked GMA HD graphics and are therefore slower.
ראיתי שהם קיבלו תדגם החדש אבל לא הבנתי עם הוא בכל זאת מסוגל להריץ תוכן עם הפרדה גבוה... יש למישהו מושג? אם הוא יכול אני הולך על זה.
הרצתי את הסרט AVATAR בגרסת הBR 1080P ,תוכן של 12GB ברזולוציה 1920x1080 ללא בעיה בכלל.
השתמשתי בתוכנה VLC שאינה תומכת בהאצת חומרה של הכרטיס,
שזה אומר אפילו שהכרטיס אינו מנוצל הוא עדיין מתפקד בצורה הטובה ביותר.
אוקיי מעולה!
יש עוד משהו שאני צריך לדעת לפני הרכישה?
אולי משהו בנוגע למסך מבריק או מאט? או מקלדת כסופה או שחורה?
זה הדגם שכדאי לקחת?
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=122658
בנוגע להעדפה,את זה תצטרך לבדוק בעצמך.
כן,מדובר בדגם הנ"ל.
אני לא כ"כ יודע...
מקלדת אני מעדיף שחורה, אבל לפי מה שהבנתי מסך עדיף שיהיה מאט בגלל עניין ההשתקפויות שבמבריק ולכן בשאלתי התכוונתי לאיזה מהדגמים יש מה?
(AH = X UH = Y) <-- ככה זה הולך?
http://hwzone.co.il/community/index.php?PHPSESSID=5fa3798fc284e0208ad0d401c1dd90d8&topic=467265.10
עדיף שתקרא את הסקירה.
בנוגע להעדפה,מסך מט עדיף לשימוש מחוץ לבית כאשר יש בסביבה השתקפות רבה של שמש.
מסך גלוסי מתאים לצפייה בסרטים אך הבעיה העיקרית שלו היא באיזור שבו התאורה חזקה יחסית,אינו מתאים במקום שבו התאורה חזקה
שכן ישנה השתקפות,אישית אני עובד איתו גם בבית וגם בחוץ ולא נתקלתי בבעיה עימו.
לדעתי אין צורך,אבל אם תוכל להוסיף את הכרטיס הבא :
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16816321016
200שח ואתה מסודר מבחינת תוכן בהבחנה גבוהה.
וכשדיברת על הכרטיס מהדור הישן והחדש, התכוונת שב 10 נמצא הכרטיס מהדור החדש? קרי זה שנתת עליו את המידע? (מצטער שאני שואל שאלות טיפה מפגרות פשוט אני אוצה להבהיר כל נק' לפני הרכישה כי מבחינתי זהו עסק יקר :-[)
ותודה על המענה הנחמד והמועיל של כולכם! אני לומד להעריך את הפורום הזה כל פעם מחדש...[br]פורסם בתאריך: 19.10.2010 בשעה 20:28:36
:jump: :jump:
לשניהם יש את אותו כרטיס גרפי (גם לAH530-4/10 יש את ה-5700MHD) רק המעבד חזק יותר.
