AMD Radeon HD6000 - מי מה כמה ולמה, ריכוז מידע ושאלות
Recommended Power Supply
Here is Guru3D's power supply recommendation:
Radeon HD 6850 x1
On your average system the card requires you to have a 450 Watt power supply unit.
Radeon HD 6850 x2
A second card requires you to add another ~130 Watts. You need a 650 Watt power supply unit.
Radeon HD 6870 x1
On your average system the card requires you to have a 500 Watt power supply unit.
Radeon HD 6870 x2
A second card requires you to add another ~150 Watts. You need a 700 Watt power supply unit.
  • תגובות 383
  • צפיות 71.2k
תוך כדיי שינה.
HD6850 CFX צורך כמו GTX470 בודד
,תודה :]
צודק, ATI מעולים בפילטרים .
אבל אני לא מבין איך כרטיס כזה חדש לא עולה הרבה?, חבל שמיהרתי עם ה460.
רוני
אתה לא צריך להתאכזב. 460GTX כרטיס מסך מעולה. הדור הבא של AMD נותן בקושי שיפור 4-5% בהשוואה ל-460. ב-460 אתה מקבל דרייברים הרבה יותר טובים, Physx, תמיכה הרבה יותר טובה במשחקים ובגדול כרטיס מסך יותר בשל ואיכותי.
אני בדיוק מתלבט על זה !!
היה לי 460 חדש ששבק חיים והוחזר לחנות, ואני כבר מפנטז על מצב שבו אני אוכל לבקש לקבל 6850 בזיכוי על ה460.
אבל אחרי שקראתי הרבה ביקורות ברשת, עדיין לא מצאתי ייתרון מובהק, ומעבר לזה כנראה שלא מעט מהביקורות קיבלו 6870 והציגו אותו כ6850 (שלא באשמתן)
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12388&Itemid=47 מדובר בעיקר על יצרניות צד שלישי כגון ספיר (שזה מה שיש לKSP במלאי).
כך שבעצם ה6850 הוא חלש יותר מה460 !!!!!
אז איפה הייתרון שלו ??
הוא יקר יותר וחלש יותר, אין לו פיזיקס אבל יש לו טכנולוגיה "עוקפת AA" שלא ברור עדיין אם היא מוסיפה או סתם טריק שיווקי (בוא נפעיל פילטר שצורך פחות משאבים במקום להודות שAA לוקח מאיתנו הרבה ביצועים).
ממה שראיתי בביקורות הוא חם יותר מה460 והוא אוברקלוקר גרוע...
אז AMD ארזו לנו כרטיסים של דור קודם באריזות חדשות, שמישהו יסביר לי על מה כל ההתלהבות פה ?
אני שואל ברצינות, לדעת אם כדאי לי לנסות להשיג החלפה תמורת ה460 שלי, כמו שזה נראה כרגע ה6850 נופל מה460 בכל פרמטר אפשרי !
מה אתה מקשקש
ה6850 חזק מהGTX460
בTECHPOWERUP הם קיבלו כרטיס עם כמות השיידרים של 6870 ופשוט ערכו לו את הביוס ונעלו אותם.
בלי קשר גם למען הסר ספק, יצאה עוד ביקורת של HD6850 בTPU
ובלי קשר אם הייתי מקבל HD6850 עם 1120SP, הייתי שמח. :)
היי
סליחה שאני כותב את זה , אבל אצלי ממתי שקנית את ה460 יש לי רק אכזבות ותקלות, אמרתם בפורום בגלל צוואר הבקבוק של המעבד , זה לא יכול להיות כך, אני זוכר שהיה לי מחשב AMD3800 ליבה כפולה עם כרטיס מסך 7600GT ושיחקתי יחסית טוב, אבל שקניתי את הכרטיס HD4850 והרכבתי אותו על המחשב , ביצועיי המישחקים כולם עלו 2 מדרגות יותר , ממש נהנתי מהכרטיס , אפילו שבזמנו כתבתם שיש לי צוואר בקבוק ,אני ראיתי שינויי גדול בכל.
פה עם הכרטיס 460 אני מקבל +- אותם הביצועים ואפילו בחלק מין המישחקים אפילו פחות מהכרטיס 9800GTX הישן, זה מה שאני לא מקבל ביכלל , אני מיצטער שלא לקחתי כרטיס ATI 4890 או אפילו 5830 .
רוני
יש לך תקלה במערכת\במקומות אחרים, אל תאשים את זה על הGTX460 שקוצץ כל כרטיס אחר שהיה לך לפיקסלים דקים.
עריכה: אוקיי מסתובבות עכשיו שמועות בכל רחבי הרשת על אפשרות פתיחת HD6850 לHD6870 בעזרת צריבה ביוס, נחכה לראות מה קורה עם זה
לינקים ?
האם כרטיסים שצורכים פחות חשמל ופחות מתחממים יותר טובים ל OC או שזה לא משנה?
מבחינת יכולות OC הכרטיסים לא משהו
GTX460 1GB בOC עוקף 6850 בOC כש6850 חזק ממנו בסטוק
כל עוד לא אבדוק דבר כזה בעצמי מבחינתי הם דיי שווי ערך, HD6850 יכול להוסיף מעל ל35% תדר
אבל אסור לשכוח פיצ'רים, כל צד והיתרונות שלו
*מעקב*
תחרות המחירים שהולך בין החנויות זה לא נורמלי :jump:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8328
IQPC הורידו את המחיר ל1K במקום 1160~ שהיה :yelclap:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7227
גם RSM הורידו את הכרטיס מתחת 1K.
6870 מתחת ל1.3K:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7225
