AMD Radeon HD6000 - מי מה כמה ולמה, ריכוז מידע ושאלות
ואין זה בדיוק משנה משהו? שער הדולר משתנה מיבואן ליבואן? 200$ זה 200$. יותר מזה היבואנים של ASUS,GB ו SAPPHIRE מיבאים סטוקים גדולים יותר מה שאמור להוזיל את העלות ליחידה.
א. אתה לא יבואן.
ב. אינך יודע מהי כמות הסטוקים שיבואן מזמין.
ג. אתה לא יודע מאיפה יבואן מזמין: כלומר באיזה מטבע חוץ וכמה עולה לו לשלוח(דרך האויר או דרך הים).
ד. אתה שוכח שיבואן וחנות צריכים לשלם על חשמל, עובדים ולהרוייח קצת כסף בצד(אוכל, בגדים).
ה. כבר מזמן אמרו לך פה שאתה חיי בסרט שהכרטיסים יעלו פחות מ1K.
אז תפסיק לחשוב כמו ה"ישראלי הקמצן" ואם אינך רוצה לרכוש חומרה בארץ אתה יותר ממוזמן לרכוש את המוצר בחו"ל ולממש את האחריות על חשבונך.
*למקרה שעולה על דעתך, אין לי שום קשר לשום יבואן בארץ.
  • תגובות 383
  • צפיות 71.2k
אני לא יודע מה איתך אבל עם דרייברים ראשונים הכרטיס הזה שעולה 1000 שקלים מציג ייתרון על כרטיס אחר שעולה 1200 שקלים
תגיד לי אתה איפה אין יתרון במחיר ובביצועים
6850 עולה בדיוק כמו GTX460 1GB של זוטאק למשל, אז בסדר יש שיפור של 4-5% במבחנים מסויימים אבל לא לזה כ"כ חיכינו.
הבשורה הגדולה של הכרטיס הזה הייתה יחס עלות-תועלת הרבה יותר גבוה מהסדרה הקודמת ומהכרטיסים של NVIDIA, רק בארץ החליטו להעלות את המחיר כי זה נראה להם הגיוני וכך כל הפואנטה של הכרטיס הולכת לעזאזל.
אנחנו מקבלים שיפור, כל דבר לטובה
הם לא חייבים לנו שום דבר ושר שיפור זה מה שקורה, אתה לעולם לא תקבל משהו גרוע יותר ביותר מחיר
תחשוב מה ייקרה עכשיו למכירות של HD5850, הם פשוטו כמשמעו נהרגו
יש לך היום משהו כמו HD6870 ב1350 שקלים, זה רוצח מכירות
אגב איפה ה1GB זוטאק הזה אשמח ללינק
ב KSP הוא עולה 1150, הוא השווה את ה GTX460 הזול ביותר ל 6850 היקר ביותר.
א. אתה לא יבואן.
א. מה הקשר.
ב. לא צריך להיות גאון בשביל לדעת שחברה גדולה תביא סטוק גדול יותר מחברה קטנה.
ג. אני לא רואה שזה משנה משהו בחו"ל (לא משלוח ולא סוג מטבע, תזכור שרוב החברות האלה לא באירופה/ארה"ב) לרוב עסקאות מהסוג הזה מתבצעות בדולרים, אם מדובר בחברה מהאיחוד האירופה אז יכול להיות שביורו.
ד. שוב לא ראוה שזה משנה משהו בחו"ל.
ה. אתה מבלבל אותי אם מישהו אחר, אני אמרתי 900-1100 שקל, כרגע המחיר הוא בסביבות ה 1000 שקל מה שאומר שצדקתי, אני גם מאמין שמהר מאוד ניראה גם כרטיסים ב 950 שקל (למרות שמספר המותגים בארץ קטן מידי, במיוחד לכרטיסים של AMD).
זה לא קשור לישראלי קמצן, זה חשיבה הגיונית. הגיע הזמן שהיבואנים יפסיקו לגבות תשלום נוסף על השם של החברה, הסיבה היחידה שהם שורדים בדרך הזו היא שבארץ 80% מהאנשים שקונים לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. בפורום הזה הרוב ילכו על הכרטיס של POWERCOLOR/חברה אחרת שתיתן מחיר דומה.
הגיע גם הזמן שיתחילו להתאים את המחירים בארץ למחירים בחו"ל, לא הגיוני שבכל העולם המחירים יורדים ופה הם עולים ושוב מי שאשם הם ה 80% שלא מבינים שום דבר מהחיים שלהם.
שיגעון!!! 6850 ו 6870 כבר במלאי בלא מעט חנויות בארץ באותו יום שמושקים בחו"ל. אולי אני חולם? או שאנחנו עברנו לאירופה פתאום?
אתה מתבלבל... במלאי הוא רק אצל KSP. כל השאר? תחכה עוד כמה שבועות.
צא מזה מישה, הוא במלאי גם בחנויות אחרות
בדוק.
לא כזה שיפור גדול על הGTX460
GTX460 עם אוברקלוק ל900 ליבה ו2100 זיכרון (מה שכל כרטיס מצליח לעשות)
עוקף 6850 ב1050 לליבה.
איפה זה רשום? עד שלא נבדוק בעצמינו לא נדע :)
אני רוצה להמשיך ולחקור את העניין של הMAA,
אם זה באמת יתבצע כראוי, מצידי HD6850 יהיה עדיף גם על GTX470
רק תחשוב על AA מטורף עם איבוד ביצועים ~זניח~
זה באמת פיצ'ר נחמד אבל אני לא יודע מה איתך אבל AAX2 ב1920*1080 זה מספיק חד
מה זה MAA? ??? :-[
כן אבל זה אגרוף לביצועים, לך תשווה 4XAA לMAA מבחינת ביצועים, אם GTX470 ייתן לך במשחק מסויים 60FPS, וHD6850 ייתן לך 50FPS
תפעיל פילטרים (כי לשחק ללא החלקה יכול להיות מכוער, בעיקר במסכי 23-24'' שבה צפיפות הפיקסלים נמוכה.
אז מה אתה מקבל? 40FPS של GTX470 לעומת 48FPS של HD6850, זאת בדיוק הפואנטה. צריך לעקוב אחרי הדבר הזה
מה זה MAA? ??? :-[
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=477692.msg4091690#msg4091690
http://www.realtimerendering.com/blog/morphological-antialiasing/
צודק, ATI מעולים בפילטרים .
אבל אני לא מבין איך כרטיס כזה חדש לא עולה הרבה?, חבל שמיהרתי עם ה460.
רוני
HD6800 זה שוק הביצועים החדש, לא מדובר פה בכרטיסים שאפתנים
ומי שיש לו GTX460 היום לא צריך לפזול לעבר HD6800. מעולים בפילטרים? לא, אבל אם MAA יהיה אפשרי ויעבוד כמו שטומס ציינו ברוב המקרים מבחינתי זה sell and buy one
Update, Cat 10.10a will also be released today and it should include MLAA. Cat 10.10 WHQL will not have MLAA. So keep that in mind. There is no known ETA for either at this time. And yes, 5000 series will also get it.
source
Edit:
Here is a break down of some of the new features in CCC:
Surface Format Optimizations
Quote:
Recently a storm-in-a-teacup developed over something called target format substitution. In six titles, AMD developed a profile that intercepted calls to FP16 formats and substituted them for FP11. In practice this made a noticeable performance difference at the time on the titles used, which are all DirectX 9. This substitution is a widely used technique by developers to increase performance without substantially, if at all, reducing image quality. The optimization could be turned off, but only by disabling Catalyst AI - which disables all performance and quality profiles, and alternate frame rendering. The kickback, generated from Nvidia review guides highlighting the substitution and advising that Cat AI be disabled, caused a consensus amongst the community; 'We want enhanced profiles, but we want the option to disable - consumer choice.'
http://www.rage3d.com/reviews/video/amd_hd6870_hd6850_launch_review/index.php?p=6
MLAA
Quote:
Morphological anti-aliasing (AA) is an all-new option for the Radeon HD 6000-series cards. It presents a different approach to the aliasing problem in that it needs no insight into the makeup of the scene’s geometry; morphological AA is a post-process filtering technique, accelerated with DirectCompute and compatible with any application from DirectX 9 to 11 (in theory). After a frame is rendered, it is passed through the morphological AA shader that looks for high-contrast edges and patterns consistent with aliasing. It then blends the colors of adjacent pixels to approximate a smooth transition along a line instead of aliased steps. This means that the smoothing effect isn’t limited to the edges of geometry or alpha textures like CFAA; it applies to all of the pixels in the scene...
Morphological anti-aliasing works independent of regular anti-aliasing settings, so controlling it might seem confusing at first. Even with the “Use application settings” checkbox enabled, the feature should work, so long as it’s enabled. It can even be used in conjunction with regular AA modes, if you want.
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-6870-radeon-hd-6850-barts,2776-4.html
Quote:
Finally, for those of you curious how this is being handled internally, this is actually being done by AMD’s drivers through a DirectCompute shader. Furthermore they’re taking heavy advantage of the Local Data Store of their SIMD design to keep adjacent pixels in memory to speed it up, with this being the biggest reason why it has such a low amount of overhead. Since it’s a Compute Shader, this also means that it should be capable of being back-ported to the 5000 series, although AMD has not committed to this yet. There doesn’t appear to be a technical reason why this isn’t possible, so ultimately it’s up to AMD and if they want to use it to drive 6800 series sales over 5000 series sales.
http://www.anandtech.com/show/3987/amds-radeon-6870-6850-renewing-competition-in-the-midrange-market/3#
MLAA may not work in all games yet. Also, Fraps cannot photo capture it at this time. And, you want to have a high resolution as it tends to smooth out text making them less sharp in low resolution.
AMD Eyespeed
Quote:
AMD Eyespeed is the new name for the group of functions that encompass playback, transcode and image enhancement. If you thought ATI AVIVO was this, well, now it's AMD Eyespeed. Closer work with Cyberlink looks to be in order, to get AMD upto Eyespeed, looking at the beat down provided by the GTX 460 to all the AMD hardware.
http://www.rage3d.com/reviews/video/amd_hd6870_hd6850_launch_review/index.php?p=9
קרדיט לבחור בשם-EastCoasthandle מTPU
ספק Corsair 750W יחזיק CF של 6850?
תוך כדיי שינה.
HD6850 CFX צורך כמו GTX470 בודד
