כרטיס מסך חדש למפרט ישן והאם אין מנוס משידרוג כלל המפרט?
שלום לכולם- קראתי את הפוסטים האחרונים בנוגע לכרטיס חדש למפרט ישן בתקציבים דומים לשלי אך בכל פוסט נשאלה שאלה מכריעה והיא איזה מעבד ואיזה ספק כוח.
ולא מצאתי פוסט דומה עם מעבד וספק דומים בכדי למצוא כרטיס מתאים.
נתחיל עם המפרט:
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1
זכרונות:
[ DIMM1: Kingston (1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
Memory Module Properties:
Module Name Kingston
Serial Number None
Manufacture Date Week 24 / 2008
Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Memory Module Features:
Analysis Probe Not Present
FET Switch External Disabled
Weak Driver Supported
Memory Module Manufacturer:
Company Name Kingston Technology Company, Inc.
Product Information [url]http://www.kingston.com/products/default.asp[/url]
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Module Name [ TRIAL VERSION ]
Serial Number None
Module Type [ TRIAL VERSION ]
Module Width 64 bit
Memory Timings:
ספק כוח:
codegen 400W
חדש.
האם אין מנוס מלהחליף את כל הסט של הלוח אם, מעבד ולהוסיף כרטיס מסך.
או שעדיין המחשב רלוונטי ואפשר להריץ איתו משחקים (MEDAL OF HONOR).
אם כן, איזה כרטיס מסך יתאים לי?
האם יש צורך בתוספת זיכרון? (כמה זיכרון יש לי בכלל?)
תקציב:
לכרטיס מסך בלבד עד 1000 ש"ח.
כמה יעלה לי לשדרג את הזכרון בהתאם לדרישות שלי? (כמובן אם יש צורך בשדרוג).
תודה!
עריכה:
כרטיס מסך הנוכחי זה המובנה של הלוח אם.
HD3200 או משהו כזה.
עם הזיכרון אפשר להסתדר. אבל בשביל כרטיס מסך סביר, חייבים להחליף את הספק.
לא נתת פרטים כמו על איזה מסך אתה הולך לשחק ואיזה מדאל אוף הונור.
בכל מקרה בתקציב שלך סביר מאוד להכניס ספק וכרטיס מסך שיהיו מעולים לך, זכרון יכנס מאוד בדוחק.
ואם השאלה העיקרית שלך היא על המעבד אם הוא לא חלש מדי אז למשחקים שלא דורשים דווקא מעבד [ואין הרבה כאלה] הוא סבבה לגמרי.
[אני עם E5300 שעל הנייר דומה למעבד שלך ועם 4850 ואני מריץ כרגע כל משחק לרוב על ההגדרות הכי גבוהות]
Gimel
אם חייבים אז חייבים.
א) המלצה? כמה בערך אמור לעלות ספק שיתאים?
koko0
כרגע המסך הוא 17
אם אפשר אופציה לחבר לטלויזיה כדי לראות סרטים או בעתיד להגדיל ל21/22
זו האופציה הרצויה.
medal of honer 2010
http://www.vgrequirements.info/medal-of-honor-2010/
התקציב של 1000 ש"ח זה נטו לכרטיס מסך.
ב) האם אפשרי ב1500 ש"ח לסגור את השידרוג כולל הכל? (ספק, זכרונות וכרטיס מסך)
בגדול אני רוצה את האפשרות להריץ משחקים בשנה וחצי הקרובות, לאו דווקא על ההגדרות הכי גבוהות.
אבל ב1500 ש"ח שדרוג אני כן מצפה לשחק בהגדרות הכי גבוהות.
ג) איזה זכרונות יש לי? (גיגה [ זה 2 סטיקים כמה זה ביחד] והרץ)
תודה!
1500 שקלים זה פשוט יותר מדיי להשקיע במערכת כזאת,
תבין שאם תמכור את המחשב שלך נניח ב500-600 שקלים ותשאיר 2300 שקלים בסופו של דבר למחשב חדש קומפלט
אתה תקבל מערכת יותר מודרנית עם יכולות שדרוג, ביצועים נורמאלים והכל, זה הקטע.
Gigabyte MA-770T-ES3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1838
Corsair 2GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1677
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1396
₪109
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2207
יש הבדל עצום של שמיים וארץ בין דבר כזה לבין המערכת שלך, זאת הפואנטה לצורך דוגמא,
יש פה זכרון DDR3 עם יכולת הרחבה ל4GB
יש פה משולש ליבות מודרני בתדר גבוה, טוב לגיימינג. מה לא.
יורד לסוף דעתי?
זאת אפשרות אחת למקרה שהוא ירצה לשדרג הכל שזה לא מעט כאב ראש.
יש לך שתי ג'יגה ראם במערכת לפי מה שהבנתי בקוד הלא ברור הזה [כל דים ג'יגה] ולכן לא צריך להוסיף זכרון לדעתי.
1500 ש"ח זה די והותר לשדרג את הספק והכרטיס מסך למשחקים על 17 אינצ' וגם על יותר.
dj-ElectriC נתת הצעה מאוד טובה אבל אתה לא יודע עדיין מה השימושים שלו במחשב, אם זה רק משחקים זאת הצעה לא מאוזנת.
להמליץ לך על ספק וכרטיס מסך אני נותן לאנשים אחרים למרות שנראלי קורסאייר 400\500 ואיזה 460 של נוידיה תהיה ההצעה בסופו של דבר...
המעבד הזה הוא פשוט לא מעבד טוב לגיימינג היום אין מה לעשות, הוא יגביל את כל המערכת בכל כך הרבה מקומות
אני אומר - אם שיפור אז שיפור כמו שצריך, כשמתקנים בניין עם יסודות חלשים הסוף ידוע
dj-ElectriC צודק בהחלט אין טעם להשקיע במערכת ישנה עם רכיבים שיגבילו אותה... תשקיע עוד טיפה כסף תמכור את המחשב הישן ותקנה לעצמך אחלה מחשב שההבדל בינו לבין הישן הוא שמים וארץ... כמעט כל מעבד כפול ליבה שתקנה היום יהיה חזק יותר ממה שיש לך עכשיו שלא לדבר על משולש או מרובע ליבה...
כרטיס מסך יש לך 460 של nvidia שיספיק לך בחלט,או אם התקציב דחוק תוכל לקחת גם 450 יש ב 600 שקל בנעה מחשבים...
תמ"א 38 דווקא מצטייר כפרויקט מעולה.. :lol: :lol: :lol:
אמר נכון koko0
ואני צריך גם לומר מה הם השימושים שלי במחשב (אני רואה את הנושא גולש למפרטים טכניים- אני מקווה שאין עם זה בעיה):
ברמת העקרון השדרוג הוא ל3 שנים הקרובות במהלכן אני אמור להיות סטודנט ולכן השימושים לדעתי יהיו SOLIDWORK
Visual Studio
ברמת התוכנות.
צפיה בסרטים גם מה שיש לי כרגע מספיק.
וכמובן הבונוס הוא המשחקים.
אתה צודק לדעתי בעניין שדרוג כללי- אני די מבסוט מהמערכת הקיימת- אין לי בעיות איתה פרט למשחקים.
נגעו פה בעניין מעבד חלש, האם ניתן להלביש על הלוח אם מעבד AMD מתקדם יותר, להגדיל זיכרון ל4 GB להתאים כרטיס מסך תואם וכמובן ספק כוח מתאים ייתן לי את התוצאה שאני מבקש?
או שמה שאני מנסה לעשות זה להחליף ג'אנטים ולצפות שהרכב ייסע פי 2 מהר יותר?
שוב תודה לכולם!
עריכה:
דחוק בכסף אני לא, אבל עדיין מנסה לחסוך ל1001 דברים, החלפה של הרכב, לימודים וכמובן אירועי שמחות וימי הולדת לא עוזרים לי בנושא הזה.
אשמח לתושבות לשאלות שלי.
*הקפצה*
תודה רבה.
המעבד שלך חלש מאוד באמת
הלוח אם יתמוך במעבדים חדשים עם עדכון BIOS
יש לך 2GB זיכרון וזה מספיק
מעבד AMD Athlon II X3 445 Box
₪395
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX445WFGMBOX
כרטיס גרפי HIS ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5 PCIe
₪808
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=H577FK1GD
ספק כח HEC Raptor 400W
₪195
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RAPTOR-R400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1398
אפשר לקחת כרטיס מסך hd 5750 שעולה 200 שקל פחות או gts 450 שעולה ביניהם
lm5
תודה רבה!
במה שונה הספק כוח שאתה ממליץ עליו מהספק כוח שיש לי כרגע?
ההספק שלהם זהה (400W).
האם הלוח אם שלי יתמוך במעבד הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~ADX640WFGMBOX~3~0.htm
סה"כ תוספת של עוד 100 ש"ח.
תודה!
בספק שהמליצו לך עליו, אפשר להאמין להספקים שרשומים על המדבקה שלו.
אבל בגדול, הוא נותן יותר כח למסילת ה-12V שבה משתמשים הרכיבים העיקריים במחשב.
ז"א שיש ספק שהספק שלי לא מספק את מה שכתוב על המדבקה שלו והוא לא מתאים למרות שההספק המוצהר הוא שונה?
אם כן אז אפשר לשלול את זה מהר מאוד ע"י בדיקה בעזרת רב מודד או שעד שאין את החומרה שצורכת את ההספקים אי אפשר לבדוק את היכולות של הספק?
ולגבי המעבד הזה
הלוח אם שלי יתמוך בו?
זה נראה כמו שדרוג נוסף למעבד שהוצע לי פה.
אתה רץ רחוק מדי עם מעבד כשאמרת שהקודם יספיק לך...
בכ"מ בנוגע לספק, החברה של הספק שלך לא הכי אמינה ולכן תמיד כדאי להחליף ספקים כאלה כשקונים דברים חדשים.
שלא ימותו ויקחו איתם כמה ביחד ;)
