כרטיס מסך חדש למפרט ישן (500-800)
CPU: Intel Core 2 Duo E6420 @ 2.13GHz
MB: Gigabyte 965P-DS3
RAM: (soon to upgrade to DDR2-800 2GiB)
GPU: NVIDIA GeForce 8600 GTS
Power Supply: 350W
מלבד השדרוג הצפוי לזיכרון, הרעיון הוא לתת שידרוג רציני בנושא כרטיס המסך.
השאלות המתבקשות:
1. האם כרטיס חדש יוכל לשבת על הלוח הנ"ל?
2. איזה כרטיס יתאים באיזור תקציב של 500-800.
3. האם אפשר להתחמק מספק כוח.
אני חשבתי על ה-GTS450. האם צפויות בעיות עם הלוח/ספק?
תודה רבה.
עם הלוח לא תהיה לך בעיה, עם הספק זה כבר סיפור אחר.
כמו כן תצטרך לעשות OC למעבד בכדי לנצל את כרטיס המסך כמו שצריך.
הלוח הוא לא PCI-E 1.0?
למה יש צורך לעשות OC למעבד? איפה צוואר הבקבוק?
אין שום בעיה עם לוח PCIE 1 וכרטיס PCIE 2. מה שכן, כמו שכבר נאמר לך המעבד שלך איטי במקצת, מה שאומר שבמשחקים הדורשים יותר דווקא מהמעבד ולא מכרטיס המסך המעבד "יפגר" אחר כרטיס המסך, ולא תראה הבדל בין הGTS450 לבין כרטיסים זולים יותר. המהרה של המבד בהחלט יכולה לעזור כאן.
ועדיין, אני רואה התעלמות מוחלטת מעניין הספק. "350W" זה לא אומר כלום - זה כמעט כמו שתנסה להגדיר הספק (כוח סוס) של מכונית לפי נפח המנוע, ללא כל פרטים נוספים. ספק גרוע לא יתמוך לא בכרטיס המסך החדש שאתה רוצה לשים ולא בהעלאת מתח למעבד (שתצטרך בשביל OC). תן לנו בבקשה דגם וחברה, אז נוכל להגיד מה הספק שלך שווה.
אני חושב שבתקציב הזה אין כל כך הרבה מה לעשות אבל כן קיים פתרון אלגנטי לעניין הזה,
ב360 שקלים קיים 9800GT שייתן אחלה קפיצת ביצועים אל מול ה8600GTS הזה...
נשארו 440 שקלים, ב120-150 שקלים פנק את המעבד שלך בקירור מתקדם ותעגל לו תדר ל2.6-2.8GHZ זאת לא צריכה להיות בעיה ועזרה אתה יכול לקבל בפורום אוברקלוקינג, מה שישאיר לך בערך עוד 300 שקלים לספק כח 400-500W של SEASONIC מסדרת SSET, זה צריך לסדר אותך יופי
אני מעדכן ומתעדכן:
Power Supply: Hec 450W
מה אתם אומרים עכשיו?
בנוסף, אני עדיין מנסה להבין את ההסבר הטכני מדוע המעבד יגביל את המערכת (אני יודע שיש צוואר הבקבוק, אבל למה המעבד גורם לו? באיזה צורה?)
טוב, להחליף ספק כנראה לא תצטרך, הספק הזה יספיק ל9800GT
לא לHD4890 בכל אופן.
הרבה משחקים מציינים בדרישות המומלצות שלהם מעבד CORE 2 במהירות 2.4GHZ.
מה שזה אומר זה, שלמרות שכרטיס המסך יהיה מסוגל להפעיל את המשחק חלק, המעבד לא.
ואז זה כאילו שחלק מהביצועים של כרטיס חדש ילכו לאיבוד, כי אם הכרטיס מסוגל להוציא 60 תמונות בשניה במשחק, אבל המעבד מספיק לחשב רק 40 תמונות, אז אתה תקבל רק 40 תמונות בסופו של דבר.
ואחרי OC למעבד ל-2.8Ghz?
האם עדיין המעבד יהיה צוואר הבקבוק?
והאם כדאי ללכת על ה-GT240 512MiB DDR5 או על ה-GTS450 1GiB DDR5?
שוב, בהתחשב בספק כמובן.
חשוב לציין שהשימוש העיקרי הוא Starcraft 2
ב2.8GHZ המעבד שלך יהיה הרבה יותר חזק ומתאים לגיימינג.
GTS450 זה בערך הכי רחוק שהייתי הולך עם הספק הזה, עדיף כמובן על GT240 וחבריו
שאלה אחרונה ומהירה :)
מה לגבי ה-5670 של ATI? הוא נותן 1GiB DDR5 והבנתי שהוא כרטיס נחמד ביותר. הבנתי גם שיש לו חיבור 6 פינים (זה נכון בכלל) לספק, שזה משהו שלא בכל ספק יש.
המון תודה
הוא נותן GDDR5 אוקיי מה זה משנה אני לא יודע, אגב לא שאין את טכנולוגיית GDDR5 לGTS450 כן...
אבל מספרים נועדו להטעות, הGTS450 קובר את HD5670 בביצועים, אי אפשר אפילו להשוות.
חיבור 6PIN אין לHD5670. לGTS450 דווקא יש ואם אין לך בספק יציאת 6PIN אז כנראה שתצטרך להשתמש במתאם, בד''כ מגיע עם כרטיס המסך מתאם מולקס ל6PIN
סוף טוב הכל טוב.
קניתי את ה-GTS450 של Asus ובינתיים הכרטיס מחזיק חזק טוב טוב.
הטמפרטורה של המעבד קפצה קצת וכרגע היא עומדת על:
Idle: 47c~
Load: 57c~
אין לי ספק שזה נובע מהמארז החונק, אבל בזה נטפל בהזדמנות אחרת עם כסף אחר.
תודה רבה לכולם!
