Cpu Fan Error קפיצת תקלה
שלום,
אתמול פרקתי את המחשב לצורכי ניקוי המאוורים(3 כאלה)
אחרי ההרכבה חזרה מופיע לי בהפעלה של המחשב מסך שרשום בו:
CPU FAN ERROR
המחשב מצפצף 3 פעמים ועולה,
האלה שלי מה אני יכול לעשות כדי להעלים את הבעיה?
אלו הנתונים שהוצאתי מBIOS ו תוכנה EVEREST
BIOS:
Сpu temp - 33 c
MB Temp - 37 c
Cpu fan speed -N/A
Cpu q-fan control - enabled
cpu fan profile - optimal
chassis fan 1 speed - 2636 kbm
chassis fan 2 speed - N/A
chassis q+fan control - N/A
Vcore voltage - 1.304 V
voltage 3.3 v - 3.296 v
voltage 5v - 5.232 v
voltage 12v - 12.20 v
לאחר מכן הורדתי את התוכנה אורסט וזה מה שמופיע שם:
sensor type - HDD
Gpu sensor type - driver
Temperatures:
Motherbord - 37 c
Gpu - 59
Seagate - 40 c
Cooling Fans:
Cpu - 5233 Rpm
Voltage Values:
Cpu Core- 2.24 v
Aux - 3.5
: זה מינוס 12 ו מינוס 5:...
12v- - -12.07 v
-5v - 5.06
מישהו יודע למה עדיין קופצת לי התקלה, כי לפי מה ראיתי המאורר פועל
ואני לא ממש מבין בנתונים שאותם כתבתי למעלה.
תודה לעוזרים!
ההודעה אומרת שהמאוורר שעל גוף הקירור של המעבד לא מסתובב.
תוודא שהוא מחובר בצורה תקינה (גם מבחינת קוטביות) לחיבור ה-CPU_FAN שעל לוח האם.
אחר כך תוודא שהוא באמת מסתובב כשהמחשב פועל.
אם הכל תקין, הייתי מנסה לאפס את ה-BIOS (בבחינת טעינת הגדרות אופטימאליות).
להדביק את כל זה ולא לראות את החלק הכי חשוב בעצם?
Cpu fan speed -N/A
איך אני עושה איפוס?[br]פורסם בתאריך: 13.10.2010 בשעה 13:59:54
Cpu fan speed -N/A
אני יודע שזה החלק המהותי, אבל עצם זה שזה רשום לא אומר לי כלום,
אז למקרה פרסמתי את יתר הנתונים
מה בעצם זה אומר אתה יכול להגיד לי?<
זה אומר שלוח האם לא מזהה שקיים חיבור למאוורר (אבל Everest כן), כלומר מבחינתו גוף הקירור לא פעיל ולכן הוא מתריע בפנייך על כך.
בקשר לאיפוס ה-BIOS זה משתנה כתלות ב-BIOS שלך. אחרי שאתה נכנס ל-BIOS צריכה להיות אפשרות Load Optimized Settings, Load Optimal Defaults או משהו כזה. פרטים תוכל למצוא בחוברת לוח האם.
אם אתה לא מוצא תפרסם פה את דגם לוח האם שלך.
בדקת שהחיבור מחובר למקום הנכון ובקוטביות הנכונה? בדקת שמאוורר גוף הקירור אכן מסתובב (ולא עוצר אחרי זמן קצר)? פרקת את גוף הקירור של המעבד לגמרי לצורך הניקוי?
