התקנת libssl-dev נכשלת
root@Ja01:~/downloads/nrpe-2.12# apt-get install libssl-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libssl-dev: Depends: libssl0.9.8 (= 0.9.8g-10.1ubuntu2.6) but 0.9.8a-7ubuntu0.6 is to be installed
E: Broken packages
כשאני מנסה להתקין libssl0.9.8 מקבל אותה הודעה רק עם השינוי הזה:
libssl0.9.8: Depends: libc6 (>= 2.7) but 2.3.6-0ubuntu20.5 is to be installed
E: Broken packages
מישהו יכול להסביר מה תוקע את ההתקנה? אני יודע שהpackage עצמו תקין וקיים כי התקנתי אותו על מכונה מקבילה. בתור משתמש וינדוס האינסטיקט הראשוני שלי הוא פשוט לרסט את המכונה אבל לא אפשרי וגם לא בטוח שיעזור בכלל.
למישהו יש עצות?
כנראה הוא בנוי ל libc חדש יותר ממה שיש לך במערכת או שניתן להתקין לגרסא של האובונטו שיש לך
איזה גרסא של אובונטו ? היא עדיין בתוקף ?
קצת עתיקה - 8.10
בעקרון עקפתי את זה, פשוט קמפלתי את התוכנה (nrpe daemon) ללא SSL.. אבל עדין הייתי רוצה להבין מה הסיבה.
במכונה המקבילה גם עומד 8.10, שם זה דווקא עבר סבבה.
apt-get לא אמור במקרה של מקרים כאלה להגיד שיש צורך לעדכן את ה libc ?
זה מה שהוא ניסה לאמר בהודעה השניה . .
כנראה שאובונטו 8.10 צריכה אישור לשדרוג כדיי להחליף ספריות חשובות או משהוא
