הגנה על פורטים במיקרו 8051
שלום חברים.
יש לי בעיה עם מיקרו בקר שיש לי.
התצורה היא פשוטה פחות או יותר, 1 לוגי (3.3V) שיוצא מאחד הפורטים מחובר להדק + של מגבר שרת (LM124) להדק המינוס מחובר מתח קבוע של 1.65V (מחלק מתח של ה 3.3V).
והמגבר שרת מוזן ב- 30V.
מה שאני משיג בזה הוא שברגע שיש 1 לוגי באותה הרגל של הפורט אני מקבל במוצא המגבר שרת 30V ואם לא אז אדמה.
במילים אחרות זה מימוש למגבר DC.
ככה יש לי כמעט לכל הפורטים של המיקרו.
הבעיה מתחילה בזה שלאט לאט התחלתי לגלות שפה ושם יש פורטים שמפסיקים לתפקד.
אז איך אני מגן על המיקרו?
קיבלתי הצעה לשים נגד pull-down בין המיקרו למגבר שרת וחשבתי להוסיף עוד דיודה פשוטה שתמנע כניסת זרם לפורט.
השאלה שלי היא אם לפי דעתכם זה יעזור? ואם כן איזה נגד בדיוק? או איזה דיודה? (אם זה משנה)...
תודה רבה מראש!!
אתה יכול לשים מגבר שרת בצורה של BUFFER במוצא של הבקר שלך.
ותבדוק האם לבקר שלך יש מוצא שהוא HI-Z ואז אולי אין צורך בהגנה על הכניסות ומקור הבעיה הוא אחר.
הידע שלי דיי מצומצם אז תקנו אותי אם אני לא בכיוון.
אתה בכיוון
ישנו צ'יפ או ג'וק מוכן עם באפרים 8 רגלים או אולי יותר לא זוכר את מספרו כעת אבל אנסה לבדוק...
יכול להיות שמגיע מתח בסדר גודל של 30 V מהכניסה של המגבר לביט של המיקרו
תבדוק את זה - כשהכניסה של המגבר לא מחוברת למיקרו תמדוד את המתח ממנה לאדמה
אם המיקרו נמצא באותו זמן ב HiZ או HI הוא יכול להידפק מפריצת בידוד או התחממות של דיודות פנימיות בתוכו שמחוברות בין הביט ל vcc (להגנה מחשמל סטאטי)
תשים נגד של 100 אום - 1K בין המיקרו והמגבר ודיודת זנר למתח קרוב ל VCC של המיקרו בין הכניסה של המגבר לאדמה
אוקיי מצאתי לך את מספר הג'וק והוא :
74AC245
באפר עם 8 יציאות
בכניסה כמובן דיודות למניעת כניסה של זרם הפוך.
בהצלחה.
אני מאמין שהבעיות הופיעו לך בגלל שמשכת יותר מידי זרם מהפורטים ואז הם נדפקים... חוצץ (באפר) יפתור לך את זה.
באפר באמת היה יכול להיות הפיתרון הכי קל,
העניין הוא ששכחתי לציין שאין לי מקום על הכרטיס לעוד רכיבים מהסוג הזה.
מקסימום עוד נגד ו/או דיוה ו/או קבל (למרות שלא נראה לי שקבל יעזור פה במשהו) לכל פורט.
לפורטים יש באמת מצב של עכבה גבוהה (אני מניח שלזה אתם מתכוונים ב Hi-z)
אבל בקונפיגורציה שבחרתי:
1 לוגי = VCC
0 לוגי = GND
אני משתמש במיקרו הזה:
C8051F020
http://litec.rpi.edu/Postings/C8051F02xRev1_4.pdf
(הוא מגיע כחלק מערכת פיתוח)
הבנתי פחות או יותר את הרעיון של הדיודת זנר העניין הוא שכרגע יהיה לי בעיה להשיג אותן.
מה לגבי הרעיון של הנגד pull-down ודיודה למניעת כניסת זרם הפוך לפורטים? (הרכיבים יותר זמינים מבחינתי השאלה היא אם זה פיתרון יעיל)
דיודה ונגד / דיודת זנר נותנים הגנה מלאה ממתח גבוה שחוזר מהמגבר
באפר נותן הגנה ממתח גבוה שחוזר מהמגבר ומזרם גבוה שהולך למגבר, אבל יכול להיות שהוא עצמו צריך הגנה של דיודה ונגד / דיודת זנר ממתח גבוה של המגבר
גם אם אתה לא משתמש במצב Hi-Z (התנגדות גבוהה של היציאה) ניתן להניח שהרכיב עובר דרך המצב הזה בין 0 ו 1. במצב הזה הרכיב פגיע ביותר למתח גבוה - כל מתח מעל VCC של הרכיב עצמו הוא מתח גבוה מדיי
