בעית קריסה בנטב edimax BR-6524N
נשמע כמו בעיית DNS.
נסה להגדיר בכ. הרשת כתובת DNS ציבורית. (של גוגל לדוגמה).
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
חשבת על לפנות לפיקוק מחשבים? הם נותנים אחריות שלוש שנים על המוצר..
נשמע כמו בעיית DNS.
אפשר הסבר?
ופניתי לפיקוק כבר אבל צריך לישלוח להם אותו ואז הם שולחים לי אחד אחר אז יהיה איזה שבוע וחצי בלי אלחוטי
אם אתה מצליח לגלוש לאתר עם כתובת ה IP שלו, זה אומר שאין לך בעיה בקישורית עצמה, משמע החיבור עדיין פועל.
כלומר, יש לך בעיית DNS. (ה DNS תפקידו להמיר את כתובות האינטרנט, ל IP שהמחשב יוכל לעבוד איתו).
לכן, כל מה שאתה צריך לעשות הוא להגידר את כתובת ה DNS של הספק שלך ידנית (שהנתב לא ימשוך אותו אוטומטית מהספק).
אוקי הבנתי
אבל ב"קריסה" הזו אני לא יכול לגשת לראוטר דרך ה IP כלמור הוא חלקית עובד
אז אם אני יגדיר את ה DNS ידנית הוא לא יקרוס?
פעם הבא שהוא קורס אני ישים את ה DNS של גוגל 8.8.8.8 ו 8.8.4.4
גם אצלי~~!!
הוא כאילו שומר על הסשן.. וחוסם חיבורים חדשים. נגיד אני עובד עכשיו בפייסבוק ואז הוא 'קורס'.. הפייסבוק ממשיך לעבוד רגיל ללא כל בעיה.. הצאט עדכונים מעבר בין דפים. המסנג'ר ממשיך לעבוד... אבל אם אני אנסה להיכנס פתאום לגוגל הוא נותן דף לא זמין. ניתוק וחיבור של הראוטר מסדר את הבעיה.
ממש מוזר!!! :|
אני לא בטוח שזה יעבוד, זו רק השערה.
אבל שווה לנסות.
(למרות שאם אתה אומר שאין לך אפשרות להכנס אפילו לתפריטי הנתב, הפתרון שהצעתי לא יעזור).
אוקי האינטרנט עובד אחרי הקריסה כשסמתי את הכתובת DNS של גוגגל
אבל אני עדין לא יכול להיכנס לראוטר
אז חלק מהבעיה פתרנו.
כשפנית אל פיקוק הפתרון היחיד שלהם היה החלפת הנתב?
עוד משהו, כשהנתב קורס, הוא חם למגע יד?
מכיוון שזה תמיד קורה על בסיס קבוע פשוט שים עליו מאוורר ותראה אם זה פותר את הבעיה.
כמו שאמרתי אצלי דאגתי לשים אותו (ושאר ציוד התקשורת) במקום שיש זרימת אוויר.
זה לא שיש עליהם מאוורר אבל הם לא מגיעים לטמפרטורות קריטיות.
ולא סתם עשיתי את זה, היו לי תופעות יום חם אחד ובדקתי את הראוטר והוא היה חם אש בכוך הצפוף והחנוק שהוא היה קודם.
ומאז הכל דבש.
זה כמובן לא מחייב שזה המצב אצלך ושהבעיות נובעות מחום אבל זה בהחלט שווה בדיקה ואפילו פעולת מנע אם תחליט שהראוטר לא תקין ותחליף לאחר.
כמו שאמרתי מההתחלה ( :bash:) הייתה לי אותה בעייה, שמתי עליו מאוור (כי הוא היה חם מדי למגע) והבעייה נפתרה.
זאת הבעייה שלך בוודאות.
תשים מאוורר 24\7 נגמר הסיפור.
אין צורך להפריז ולשים מאוורר 24/7, אבל צריך לשים אותו במקום מאוורר.
(נראה כאילו החום הוא בעיה גורפת בנתבי Edimax, מנסייון עם 6424).
מישהוא אמר לי שיכול להיות שזה בעית עומס חיבורים
באזורס הגדרתי את כמות החיברוים בלתי מוגבלת יכול שזו הבעיה?
כמה חיברורים כדי להגדיר?
ולא ניראה לי שזו בעית חום כי גם בימים חמים יותר לפעמים לא היו קריסות
וחום שלו תמיד חסית גבוה לדעתי
הוא גם נמצא במקום די מאורר
לפעמים אפילו עם מזגן
ברור שזו הבעיה.
הראוטר לא עומד בעומס ולכן קורס.
אני הגדרתי על 400 (עם ה 2650U) והוא לא קורס לי.
בנתב שלך שיש לו 16MB RAM אני חושב שכדאי שתתחיל מ 100 ותעלה לאט לאט עד שתרגיש איטיות, תוריד קצת וכך תדע כמה להגדיר.
כמו כן, במדריך המשתמש הוא מוצב על מעמד שמאפשר להציב אותו על צידו, כך הוא מוצב אצלך?
ברור שזו הבעיה.
כן הוא על הצד כחה גם הוא משדר למרחק גדול יותר
