בעית קריסה בנטב edimax BR-6524N
יש בעיה מוזרה כזו שהוא קורס ואינטרנט מפסיק לעבוד אבל מה שהישתמש באינטרנט עדין עובד,
כולמר אם הורדתי משהוא אז ההורדה לא תפסיק,
אבל אם אני ינסה לגלוש אני לא יצליח וגם לא להיכנס להגדרות של הנטב
הדרך היחידה לסדר את זה לנתק אותו מהחשמל ולהחזיר
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
עדכנת לקושחה אחרונה?
קיבלתי אותו כבר עם קושחה אחרונה 1.58
עוד לא נתקלתי בבעיה כזו של קריסה חלקית, מצד אחד אין אינטרנט מצד שני אתה אומר שההורדות ממשיכות לעבוד, מוזר.
היתה לי פעם אותה תופעה בדיוק.
יש לך מודם כבלים ללא חייגן והוא מחובר גם ברשת וגם בUSB ?
זה יכול לגרום לבעיות על פי טכנאי הוט.
גם התחממות מודם/ראוטר יכולה לגרום לבעיות.
עוד דבר נדיר שיכול לגרום לבעיות זה טרנספורמטור לא מתאים או דפוק (קרה פעם שטכנאי של הוט החליף לי מודם לדגם אחר אבל השאיר את אותו טרנס).
אצלי אני מקפיד שגם המודם אינטרנט וגם המודם טלפון וגם הראוטר וגם הסוויצ' ממוקמים באופן שיהנו מזרימת אוויר, ולא לתקוע אותם בחנק מוחלט.
עדיף לשים אותם במצב עומד ולא להשכיב אותם.
למשל את הראוטר שלי שמיועד להיות במצב שכיבה שמתי גבוה יותר על מעיין רגליים, כך שהאוויר זורם מכל כיוון שלו.
המדינה שלנו היא חמה מאוד וראוטר שפעיל ודולק 24/7 יכול לסבול מחום ממושך ולעשות בעיות או להתקלקל בשלב מאוחר יותר.
את הנתב שלי תליתי על הקיר, לזה אתה קורא מצב עומד?
ולמה אתה מתכון טרנספורמטור?
שנאי.
בכל מקרא אני לא יודע איך המודם קשור לקריסה של הנתב או לתפקודו, אם משהוא לא היה בסדר במודם אז לא היה לו אינטרנט בכלל,
אז אני מסביר לך שהיתה לי תופעה זהה שכנראה נגרמה בגלל המודם.
הורדות המשיכו לעבוד אבל אתרים לא עלו בכלל.
אחרי זמן מה (אולי 5-10 דקות, אולי יותר אני לא בטוח) גם ההורדות נחנקו והפסיקו לרדת.
הקטע המעניין הוא שהאינטרנט בדרך כלל המשיך לעבוד יופי בחיבור השני (רשת/USB) ולפעמים גם בשני זה קרה.
בהורדה אני מתקון למשל אזורס הוא יכול להמשיך להוריד שעות אבל בטרקר כתוב שהוא לא מתחבר ואין אינרטנט
וכמו שאמרתה לפעמים קורה שרק חלק מהמחשבים בלי אניטרנט
אז כדי לי לבקש מהוט שיחליפו לי מודם?
יש לי מודם של טומסון
אני חושב שאני בלי חיגן כי פעם היתה בעיה עם זה אז העבירו אותנו בלי חיגן
יש דרך ליבדוק את זה?
ולא המודם לא מחובר ב USB
ועל הדרך יש לי שאלה הראוטר אמור להספיק ל 12 מגה נכון?
יש לי את אותו מודם ואותו הראוטר.
הבעייה נפתרה כאילו לא הייתה אחרי שהצבתי על הראוטר מאוורר כדי לשמור על קרירותו, אני ממליץ לך לנסות זאת.
אם אני לא טועה טומסון גם ידוע כעושה בעיות עם ראוטרים.
אוקי עליתי על הבעיה
כאשר הראוטר קורס אני יכול ליגלוש אם אני יודע את הכתובת IP של אתר
ואני יכול לקבל PING לאתרים רק עם IP עם כתובת דומין רגילה זה לא עובד
אבל אני עדין לא יכול לגשת לראוטר כשזה קורה
תתקשר לספק התשתית שלך ותשאל אם זה נכון והאם יתכן שהמודם טומסון עושה בעיות עם ראוטרים.
אם הם יגידו לך שכן ו/או יסכימו לשלוח טכנאי שיחליף לך את המודם אז אולי הבעיה תיפטר.
מקסימום תקבל מודם מוטורולה שהוא לכל הדעות יותר טוב.
עריכה: עכשיו שאני חושב על זה שוב, יש מצב שבילבלתי את הטומסון עם הטריון כמי שידוע שעושה בעיות עם ראוטרים. :smile1:
המודם טומססון עובד בסדר גמור, הבעיה עם נתבים הייתה של המודם טריון.
