מה ההבדל בין ATA 100 ל ATA 133?
אני מתכוונת לקנות דיסק קשיח של WD, וכשעשיתי חיפוש שמתי לב שיש כאלה שהם ATA 100 ויש ATA 133.
רציתי לדעת מה ההבדל, ובעצם מה זה אומר בכלל.
ועוד שאלה שאני לא יודעת אם אפשר לשאול פה בכלל - יש איפשהו רשימה של חנויות מחשבים אמינות וזולות? פשוט אין לי מושג איפה לקנות. נמאס לי לקנות בחנויות שלא מתייחסות אליי אם יש איזו בעייה אחרי הקנייה >:(
תודה רבה מראש :)
ההבדל הוא שבATA100 המהירות המקסימאלית היא 100MBPS וזה עובד במצב UDMA 5 ובATA133 המהירות המקסימאלית היא 133MBPS והוא עובד על UDMA 6 (אם הלוח אם שלך תומך בזה) אין הרבה הבדל ביניהם מכיוון שהדיסק קשיח לא מגיע למהירות המקסימאלית של ה100מ"ב לשנייה, אבל אני עדיין הייתי קונה MAXTOR במקומך :-\
חנויות אמינות:
http://www.pch.co.il
http://www.zigzag2000.co.il
חנויות אמינות:
בלוחות החדשים יחסית שתומכים ב133 לכול הידוע לי בכול מקרה עוקף את ה 100 במהירות הממוצעת שלו גם אם לא מגיע ל133
התקן הפרללי הגיע לסוף דרכו ולא הצליח למצות יותר ממהירות של 66 ככה שאין שום הבדל בין ATA100 ל ATA133
שניהם זה מהירות שאי אפשר להגיע אליה.
אם הלוח שלך תומך בתקן הסיריאלי החדש אז תלך עליו.
חנות טובה
www.pchardware.co.il
החנות שמקושרת לאתר, נמצאת ברמת גן, בסמוך לכיכר אורדע ונקראת Logic בע"מ.
עד כה קניתי אצלם כמה פעמים והייתי מרוצה מאיכות החומרה וטיב השירות
לנוגע לHD, או Western Digital או Maxtor. אם את מעוניינת להוציא פחות אז Seagate.
אם יש לך כסף לפוצץ, אז IBM
ועוד דבר, אם את לא Gamer-ית, אני לא חושב שישנה הרבה מהירות HD 100 או HD 133, רק תקחי 7200 rpm ולא 5400 rpm.
למיטב זכרוני, החברה היחידה המשתמשת בתקן ה ATA133 שפותח ע"י Maxtor.... היא.... Maxtor.
אל תקני בPCH, את תצטערי על זה.
אין שום הבדל בין הATA100 לATA133, בתאוריה ה133 כמובן אמור להיות יותר מהיר, אבל בפועל אין הבדל.
יש כאן ביקורת באתר על דיסק של WD מול אחד של מקסטור, תקראי אותו.
כנראה שלא הייתי מספיק ברור... כיוון שאת רוצה לקנות דיסק קשיח של ווסטרן דיגיטל דווקא (אין בזה שום דבר רע), ווסטרן דיגיטל לא מייצרים דיסקים קשיחים שמשתמשים בממשק ATA133, אין כאן שום שאלה.
אם כתוב ATA133 ליד דיסק של ווסטרן, החנות פשוט טעתה. החברה היחידה המשתמשת בממשק הזה היא החברה שפיתחה אותו - מקסטור.
ולא, אין הבדל בין ATA133 לבין ATA100. למען האמת, ה ATA100 לעיתים מהיר יותר.
אוקיי קודם כל תודה רבה לכל מי שענה :)
דבר שני, יש לי לוח אם GA-7VTXH של ג'יגה בייט. הלוח אם הזה תומך ב ATA 133?
אגב, מי שאמר שאין לWD ATA 133 צדק. פשוט בדקתי גם של מקסטור לפני כן ולכן התבלבלתי ;D
ואני כן משחקת בהרבה משחקים כבדים.
ובקשר להחלטה אם ללכת על מקסטור או WD - אני חושבת שהחלטתי ללכת על WD בעיקר בגלל העובדה שיש אחריות ל3 שנים. מה גם שאומרים שהוא יותר שקט, והבנתי שהוא גם די אמין. אז למה לא בעצם? הבנתי שהבדל המהירות בניהם הוא לא כזה גדול... או שאני טועה?
ושוב תודה :)
יש לי את המקסטור והוא לא רועש בכלל, יש לו גם את היתרון של 8 מגה במטמון.
בקשר לאמינות, אני עובד איתו כבר כמעט שנה והוא לא מראה שום בעיות, הוא גם לא כל כך רועש כמו שמספרים, אם לא יושבים עם המארז פתוח ושמים את האוזן 5 מ"מ ליד הדיסק אז ל"רעש" אין שום משמעות.
בקשר ללוח,
הוא תומך עד ATA100, אבל זה לא אומר שלא תוכלי לחבר דיסק של ATA133, זה סך הכל אותו כבל.
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7VTXH.htm
לדעתי כדי לקחת wd הם הכי אמינים שיש ,יש לי עדיין דיסק ישן מי 95 , 3.2 ועדיין עובד טוב לגבי הרעש הם גם דיי בסדר אבל הכי שקט שניתקלתי היה ה seagate מקסטור לא מי יודע מה היה מקסטור לשני חברים שלי לאחד החזיק 3 שנים ו לשני 2 נישרפו תוך שנה
