Edimax6424n יעמוד ב12 מגה עם l2tp ?
אני ממש מתלבט בין שני ראוטרים:
http://ivory.co.il/product.asp?producti ... atCode=581
האחד אדימקס והשני טי פי לינק למהירות של 12 מגה, השימוש העיקרי יהיה ps3 וגלישה באינטרנט. מה אתם ממליצים? האם האדימקס יעמוד ב12 מגה?
תודה!
אצלי עומד יפה מאוד בקצבים האלו בב"ל עם חייגן, בסך הכל נתב נחמד לא יותר מזה.
עוד הייתי ממליץ זה לעדכן קושחה בקבלת הנתב.
תודה על התגובה, אבל איך הוא ביחס לטי פי לינק? אני ממש מתלבט בין שניהם ונוטה לאדימקס.. מה אתה חושב?
עוד תגובות יתקבלו בברכה..
לצערי אני יכול המליץ לך להתרחק מהנתבים של EDIMAX למרות השם הטוב שיש להם הם פישלו בגדול.
יצא לי להתנסות עם שני נתבים מדגם BR6424N, בחודשים הראשונים הכל סבבה, אבל פתאום מתחילים ניתוקים, בבדיקת פינגים מול הנתב אתה מגלה ש15% מהפינגים הולך לפח, התפריטים שלו נהיים איטיים רצח.
אתה גם יכול לקרוא את התגובות בזאפ ולהתרשם בעצמך:
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=728766
וואי טוב שבדקתי את זה
ואיך הטי פי לינק טוב? או שגם איתו יש בעיות בl2tp ?
קישור למוצר: http://ivory.co.il/product.asp?productid=2887&CatCode=581
או שיש בכלל ראוטר מומלץ במחירים האלה שהוא אחר למרות ששמעתי שטי פי לינק עושה עבודה טובה!
בעוד 50 שקל אתה יכול לקבל נתב עם שלוש אנטנות ושלוש שנות אחריות.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=746556
סקירה על נתב דומה (יש לו בנוסף חיבור USB ורשת במהירות של 1G) אתה יכול לקרוא כאן:
http://www.netcheif.com/Reviews/TL-WR1043ND/TL-WR1043ND.htm
כן אבל יש לי אייבורי קרוב לבית ואין שם את הדגמים האלה.
דבר שני למה אני צריך 3 אנטנות? גם ככה אין לי עוד מחשבים בבית.. אתה לא חושב שזה יספיק לי?
שלושת האנטנות יגרמו לזה שתהיה לך קליטה יותר טובה, עם המחשב קרוב לנתב אין לך עניין בנתב עם שלוש אנטנות, אבל אם הוא קצת יותר רחוק האנטנה הנוספת יכולה לתת לך יתרון.
אתה גם צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שבעתיד תרצה להעביר את המחשב לחדר יותר רחוק ואז הנושא של הקליטה יהיה חשוב לך.
לא הנושא של הקליטה אפ פעם לא יהיה משמעותי בשבילי.. אני רק צריך לדעת במאה אחוז שהראוטר הזה מספיק טוב בשבילי.
מנסיון נתבים של אדימקס לא עובדים טוב עם L2TP
אצלי הוא יחסית בסדר, אבל שוב אם הייתי צריך לבחור שוב הייתי לוקח את ה TPLINK עם השלוש אנטנות...
כמו כן, אני מעדיף לסבול טיפה מניתוקים מאשר להיות ב MPLS עם ניתוב גרוע...
מה היתרון של הטי פי לינק עם ה3 אנטנות? אני לא צריך קליטה בבית יש לי חדר קטן. אני צריך אותו לחיבור 12 מגה l2tp שיהיה בעיקר לps3 .
איזה יתרונות מבחינת חומרה יש לטי פי עם ה3 אנטנות? אם זה מצדיק את המחיר אני יקנה אותו..
הTP-LINK מצדיק את התמיכה שלו בL2TP, ה841ND הפשוט גם יספיק לך, אבל הייתי ממליץ על ה941ND.
במחשבה לעתיד, טווח קליטה טוב תמיד יכול להיות טוב, ואם יש לך ממ"ד אז זה יכול לשפר את הקליטה שם.
כמו כן יש לך חיבור USB לדיסק משותף, אני מאמין שיש שם מעבד חזק יותר שיכול לעמוד בקצבים גדולים יותר, אם תרצה לשדרג בעתיד...
ההבדלים בין ה841 וה941 זה רק הקליטה?[br]פורסם בתאריך: 11.10.2010 בשעה 22:21:11
וואי כבר התלבלתי עם הטי פי לינק ממש.. נראה אולי אני יקנה את ה1043nd אבל הבעיה שאין אותו בפ"ת.
לעומת הדגם הפשוט שיש באייבורי 5 דקות מהבית.. סקיי פי סי יכולים לעשות משלוח לבית תוך יום/יומיים? יש חנות שעושה דברים כאלה? אני פשוט לא סומך כל כך על משלוחים אם יש לכם חנות מומלצת שאני יוכל לקבל תמוצר במהירות האפשרית זה יהיה מצויין!
