מפרט לשימוש משרדי - יומיומי. עד 2.2K
1. מה התקציב המקסימלי? התקציב הוא סדר גודל של 2000 שקל.
במידה ויש צורך בחריגה למען שיפור משמעותי מבחינת עלות תועלת, שדרוגים עתידיים וכד' ניתן לעלות לאזור ה2200
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב ? שימוש משרדי יומיומי
אופיס גלישה באיטרנט וכד'. סרטי HD לעיתים נדירות, לא מאוד משמעותי, אבל תוספת נחמדה...
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צריך הכל
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 2-3 , לא ממש קריטי, ובכל מקרה מפרט מסוג כזה לא אמור להיות רועש במיוחד אז זה לא יותר מדי רלוונטי
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? העדפה ל RSM בכפר סבא, אם לא אז משהו באזור תל אביב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא יזיק
הערה קטנה - אם נכנס בתקציב, עדיפות ל4GB זיכרון מההתחלה, סתם מטעמי נוחות, אני רוצה להתקין WIN7 ואופיס 2010 ועוד כמה תוכנות, לא כבדות במיוחד, אבל עדיין נראה לי ש4GB יהיה יותר טוב...
תודה רבה :)
מעבד AMD Athlon II X3 445 Box
₪395
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX445WFGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
₪391
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪183
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון Crucial DDR2 2048MB 800MHz CL 6-6-6-21
₪188
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CT25664AA800
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪100
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 310 Blue
₪157
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-31
ספק כח FSP 300-60HCN 300W
₪119
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=300-60HCN
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1820
מעבד חזק , 4GB זיכרון , כרטיס מסך משולב חזק ביותר שיכול להריץ משחקים + יודע להאיץ סרטי HD
אני רואה שזה קצת מתחת לתקציב שהצבתי.
כונן קשיח לדוגמה אמרו לי ש SEAGATE לא משהו ועדיף WD או SAMSUNG ...
חוץ מזה אולי אם יש עוד מקום בתקציב אז לעלות עוד טיפה במעבד נגיד פשוט כדי שיחזיק יותר זמן, לא יודע כמה זה משמעותי...
אשמח לעוד קצת תגובות, אבל בגדול מה שבנית זה הכיוון של מה שאני מחפש תודה :)
תודה :)
אפשר ליצור מפרט מקביל ב RSM, או KSP או משהו כזה ?
אני בעדיפות על RSM ואם לא אז עדיפות למשהו בתל אביב, אני יודע ש SKYPC לא מאוד רחוק מתל אביב ועדיין זה מרחק קצת מעיק מבחינת בעיות טכניות או לא יודע מה ותל אביב וכפר סבא הרבה יותר נגיש לי...
אשמח לשמוע עוד איזה הצעה או שתיים למפרט, אבל זה נראה בגדול ממש אחלה :)
אני מאמין גם שאין ממש מה לדבר על חלופה של אינטל, נכון ? לא ממש רלוונטי בתקציב הזה, נכון ? או שאולי אפשר לנסות להכניס I3 ?
I3 לא יהיה בחירה עדיפה פה.
אבל אפשר להרכיב מערכת AMD עם 4 ליבות, כ.מסך מובנה קצת חזק יותר, 4GB זיכרון, ספק ומארז איכותיים יותר ושקטים יותר:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪559
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
ANTEC NSK4400 Mini ATX (No PSU) Black , יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1798
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪193
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪432
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2221
אחלה תודה רבה :)
אבל זה באמת התקרת מקסימום, האם אפשר ליצור מפרט בסדר גודל של 2000 אולי טיפה פחות ?
במה זה יפגע במחשב לטווח הקרוב/רחוק ?
כי על הנייר באמת נראה לי שיצרת לי אחלה של מפרט, אני פשוט קצת לחוץ במזומנים ולא רוצה להוציא יותר ממה שצריך...
עוד שאלה קטנה, כמה יציאות USB אחוריות יש במארז ? או שזה תלוי בלוח אם או משהו כזה ? ראיתי שיש 2 קדמיות ולא ממש הבנתי כמה אחוריות יש...
שוב תודה :)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אהלן, אני מבין שזו סוג של הקפצה, אבל אני לא חושב שיש הצדקה לפתוח פוסט חדש.
עדיין לא קניתי את המחשב מכל מני סיבות, ביניהם פשוט חוזר זמן.
בכל מקרה אני כן רוצה להזמין את המחשב בימים הקרובים, והשאלה שלי היא פשוטה מאוד, האם ללכת על אותו מפרט שהצעתם לי, או שמא אולי ב3 שבועות שחלפו השתנה משהו, ופתאום יש חלקים קצת יותר משתלמים או משהו כזה?
אני יודע שעולם החומרה משתנה בקצב מאוד מהיר, ולכן אני מנסה לוודא שבעת הקנייה, המפרט שאני קונה יהיה העדכני ביותר, והרלוונטי ביותר לצרכים שלי ולתקציב שלי.
אם יש שינויים שכדאי לעשות, ולו הקטנים ביותר, אשמח לדעת, וגם אם לא אשמח לדעת כדי שאוכל להזמין את המפרט כמו שהוא ...
תודה רבה :)
לא הבנתי מה הבעיה בדיוק?
קיבלת 2 מפרטים, אחד שמנצל את מלוא התקציב ואחד שנמוך ממנו בהרבה.
המפרט היקר יותר ללא ספק גם חזק יותר וכולל בעיקר מעבד חזק יותר ושבב גראפי איכותי יותר.
אם תרצה את המערכת החזקה יותר ועדיין לחסוך מעט תוכל לחזור ל-CM 310 אם שקט אינו חשוב ולקחת ספק מעט זול יותר דוגמת ה-HEC 300 אם אתה לא מתכוון לשדרוג עתידי כלשהו.
אגב, יש גם זכרונות זולים יותר.
אגב, יש גם קיטים של זכרונות זולים יותר.
אין שום בעיה, אולי לא הייתי מספיק ברור.
ראשית הנטייה שלי היא כן ללכת על היקר יותר שמרגיש לי יותר טוב בצורה משמעותית ויחזיק לי ליותר זמן וייתן לי ראש שקט לכמה שנים.
הכוונה שלי הייתה האם בחלוף ה3 שבועות השתנה משהו, לדוגמה לקחתי את המפרט היקר חפשתי אותו שוב ב RSM וראיתי שאותו מפרט בדיוק זול היום ב150 שקל מלפני 3 שבועות, וזה הבדל משמעותי.
מה שאני שואל זה בעקבות כל מני תנודות במחירים וכניסה של רכיבים חדשים, האם היום כשאני הולך לקנות המפרט היקר שהוצע לי פה הוא המפרט הטוב ביותר שאני יכול לקנות בתקציב שלי, או שאולי כמו שאני אומר השתנה משהו ב3 שבועות האחרונים ועדיף לשנות רכיב או שניים במערכת כדי לקבל מחשב יותר מעודכן.
אני יודע שעולם החומרה משתנה בתדירות מטורפת ובכל מקרה כל מה שאקנה לא יהיה שווה הרבה לאחר זמן לא רב, אבל מזה אי אפשר לחמוק, מה שכן אפשר לעשות זה לקנות את החומרה הכי עדכנית והכי רלוונטית לזמן הקנייה...
אני רוצה כנראה להזמין את המפרט ביום ראשון ובסך הכל רציתי לדעת אם כדאי לשנות איזה משהו או להשאר עם זה... מקווה שזה יותר ברור עכשיו.
תודה :)
לגבי יציאות USB, מספרן של אלו שמקדימה תלוי במארז. של אלו שמאחורה תלויות בלוח האם.
שינוים בדגמים לא היו יותר מדי. מה שכן התחדש זה שהמחיר של המעבד ירד ב49 ש"ח, המחיר של הלוח ב32 ש"ח, יש עכשיו קיט זיכרונות 4GB ב360 ש"ח והקשיח הוזל ב11 ש"ח.
מה שמציב את המחיר הסופי על בערך 2060 ש"ח.
ומה שאומר שכן, זה הכי טוב שתוכל לקבל כרגע בתקציב הזה עם מספר הערות שציינתי והן לשיקולך בלבד.
כן, שמתי לב לזה ועדכנתי את המפרט.
השאלה שלי היא האם ברווח של כ100 שקלים שנוצר, אולי כדאי לקחת מארז קצת יותר איכותי לדוגמה, או שאין סיבה לגעת במפרט ולהשאר עם מה שיש ?
שוב אם אין לך צורך ממשי בשקט ואתה בטח לא צריך מארז מצועצע עם חלון ושאר ירקות ה-CM 310 אומנם נמצא בתחתית הסולם ויש מארזים איכותיים בהרבה ממנו אבל במקרה הזה פשוט אין צורך.
אין צורך ממשי, והנחתי מראש שהיות וזה מפרט בסיסי ולא מתוכנן OC או שימוש אינטנסיבי בכ.מסך או כל דבר אחר, מראש לא יהיה יותר מדי רעש.
מצד שאני אם המפרט הזה נחשב רועש יחסית ובעוד נניח 50 שקל אפשר לקחת מארז שמאוורר יותר ושקט יותר, אז אולי זה שווה את זה...
מבחינת יופי זה לא משנה, יהיה נחמד למארז יפה אבל זה לא באמת משנה, ובטח שאני לא מחפש משהו מצועצע או משהו כזה...
בכל מקרה תודה רבה על העזרה חברה, באמת שנראה לי שבניתם לי ממש אחלה של מפרט אני ממש מרוצה :)
