מחפש כרטיס מסך ברמה של 4850 ומעלה
שלום.
יש לי כבר שנתיים HD4850 של CLUB3D.
לאחרונה הוא התחיל לעשות בעיות(אין אחריות - החלפתי לקירור של AC) אז החלטתי להחליף אותו.
אני מחפש כרטיס מסך שיהיה ברמה שלו או יותר טוב, אבל בתקציב נורמאלי(בסביבות ה-700. אם יש משהו שטוב בהרבה, אפשר עד 800).
לא משנה לי אם זה Nvidia או ATI. הכרטיס ישמש לרוב למשחקים ברמת Crysis או Call Of Duty או ברמה דומה.
המערכת שלי בחתימה.
תודה ;)
הוא עדיף על ה-450GTS?
והאם שווה להגיע ל-800 שקל לשם HD5770?
ה4890 חזק כמעט כמו הGTX460 במחיר מצחיק.
אם הוא לא יהיה קיים במלאי (כי המחיר שלו פשוט מטורף! :jump:) אז הGTS450 תיהיה האופציה הבאה שלך.
אחלה. אז אני מבין שזה הכי טוב באזור.
אך הוא מבחינת גודל לעומת ה-HD4850? כי הוא כרגע נכנס ונשאר בקושי רווח בינו לבין הכלובים של הכוננים והדיסקים הקשיחים.
יכולות להיות שתפנה קשיח מהדרך בשביל שאולי הוא יבלוט קצת לשם אבל המארז נראה דיי מרווח בשביל זה.
הHD4890 הזה קיים במלאי ממה שידוע לי
טוב. אז אני אזמין אותו עכשיו. תודה רבה.
הוא יותר גדול מה-HD4850?! זה כרטיס ענק!
אגב, אתה מציע להזמין לו מראש קירור? או שה-VAPOR-X מספיק טוב?(הבנתי שכן)
241mm=4870/4890.
241 מילימטר אתה אומר?
אני הצלחתי להבין שה-HD4850 הוא בערך 248 מילימטר...
טוב, נראה מה יהיה!
תודה רבה, הזמנתי את ה-HD4890.
תתחדש, ותעדכן עם תוצאות והכל.
אגב באיזה מסך אתה משתמש (רזולוציה) ?
אגב כן צפוי להיות צוואר בקבוק קצת מכוער עם המעבד אבל דיל כזה אין כל יום
אין משהו שOC לא יכול לסדר ;) (ואני מקווה שכן תעשה OC למעבד עם כזה כרטיס כה? :P
OC יכול לעזור קצת, רחוק מלסדר. אלא אם הוא יוכל להוסיף 1GHZ-1.2GHZ למעבד זה יסדר
אם הוא יריץ את המעבד על 3.5-3.6 זה עדיין יהווה צוואר בקבוק?! :s05:
כמובן שגם תלוי באיזו רזולוציה, נגיד בFULL HD הכרטיס מסך כבר יהווה צוואר בקבוק.
מה בנוגע למחשב שלי אם ככה? HD5850 ומעבד Q9300 בOC מ2.5GHZ ל3.2GHZ.
הרזולוציה היא 1600X1200.
לפי הבנתי החל מ3.2GHZ הQ9300 לא יהווה צוואר בקבוק ל5850.
Q9300 לייד 5400+ זה כמו HD5870 לייד HD5550.
אני מבין לחלוטין.
האם אפשר להביא את ה5400+ בOC לרמה של E8400?
אני לא חושב שמדובר במשימה קשה במיוחד, וצוואר הבקבוק ישתחרר דיי הרבה.
