שאלה בנוגע למעבד 4 ליבות
אז ככה המפרט של המעבד שלי:
intel core 2 quad q9400 2.66ghz 6mb cache s775 1333mhz
השאלה שלי האים בגלל שהמעבד בעל 4 ליבות זה 2.66 כפול 4?
בנוסף הלוח אם שלי זה:
gigabyte ga - ep45-ud3l (775 c2q 1600mhz' intel p 45; ddr2 1066' pci-e 2.0
הסבר קטן על הלוח תודה ::)
מה זה הסבר על הלוח? זה לוח אם. מה אתה רוצה לדעת עליו?
לשאלתך על המעבד- לא. בתוך המעבד שלך ישנן ארבעה ליבות כשכל אחת מהן פועלת בתדר של 2.66GHz.
יש דברים אחרים שאני כן מתמצא בהם וזה דווקא התחום החלש שלי,
נגיד ואני רוצה להריץ משחק עים דרישות של 3.66ghz האים לא תהיה בעיה?
אתה מניח סיטואציה תאורטית לגבי התדר, אבל אותה סיטואציה יכולה להתהוות לגבי כל רכיב אחר. אם היו דורשים כ.מסך עם 1GB והיה לך רק 512MB, או אם דרשו 2GB זיכרון ראשי וברשותך רק 1GB.
התשובה היא תמיד אותה תשובה: אם ההבדל בין המערכת שלך לבין הדרישות המינימליות הוא משמעותי אז אולי לא תצליח בכלל להריץ את המשחק. לעומת זאת אם ההבדל קטן או לפחות אינו משמעותי אז תוכל להריץ את המשחק בהגדרות נמוכות יותר (או באותן הגדרות אך עם קצב FPS נמוך יותר).
אם למשחק יש דרישה של מעבד פנטיום 4 בתדר 3GHZ אז מן הסתם המעבד שלך עובר בהרבה את הדרישה הזאת, זה לא רק עניין של תדר
המהירות, או כמות הליבות, זה לא המדד של הביצועים.
יכול להיות מעבד 2 ליבות 2.0 יותר חזק ממעבד 4 ליבות 3.0, ולכן מהירות מינימאלית לא רושמים כדרישות כיום, ואם כן אז זה סתם שטויות
תודה רבה הבנתי את הנושא :)
