שאלה על תאימות מעבדים ללוח מדגם gigabyt GA-M61PME-S2P
לכל חברי הפורום שלום לאחרונה קיבלתי לוח אם מדגם gigabyt GA-M61PME-S2P לינק לדגם http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3009#sp
חשוב לציין שהדגם הנ"ל מגיע בשני גירסאות גירסה 1.0 וגירסה 1.3 מה שלי יש זה את גירסה 1.0
השאלה שלי היא איזה סוגי מעבדים אני יכול לשים בלוח הנ"ל?
לפי מה שראיתי אפשר להרחיב את סוגי המעבדים עם משדרגים גירסת bios אבל אני לא בטוח ואשמח לקבל את עזרתכם.
נוסף לזה לא מובן לי עם אפשר לשים בסוקט הנ"ל מעבד מגירסא am3 זאת מיכוון שעל הלוח מצויין במפורש שהסוקט הוא AM2+ ועם כן העם יהיה בעיה בביצועים
בתודה רבה לכל המשיבים. :)
בדף המוצר יש לך בצד את הקישור CPU Support שם תוכל לראות רשימה מלאה של כל המעבדים שנתמכים (ולא נתמכים) ומאיזו גרסת BIOS הם נתמכים.
אתה יכול להתקין בלוח את רוב המעבדים לתושבת AM3 שיעבוד בתדר הרגיל שלהם. הפגיעה היחידה היא ברוחב הפס של נתיב ה-HyperTransport שזה בעל משמעות מסוימת רק עבור שימושים יחסית תובעניים. אם תפרט מה השימושים המיועדים במערכת יהיה אפשר לקבוע בוודאות. בעקרון אני לא רואה סיבה בגללה זה יהיה משמעותי במיוחד עבור מערכת ביתית.
תודה רבה על התשובה המהירה השימושים יהיו בעיכר לעבודה ביתית ללא מישחקים
השאלה שלי העים הסוקט am2+ הוא אותו סוקט כמו am3
ראיתי את ה cpu list אבל לא הבנתי בידיוק מה מתאים ומה לא עם תוכל לעזור בעיניין זה זה יהיה לעזר רב ושוב פעם תודה רבה אל העזרה
הלוח מאפשר להתקין מעבדים שמיועדים לתושבת AM3, פשוט המערכת תפעל ברוחב פס נמוך יותר. עבורך, אין לזה משמעות בפועל.
אם תבחן את העמודה הימנית ביותר, Since BIOS Version, תראה שלצד כל מעבד מופיעה גרסת ה-BIOS ממנה הוא נתמך (כלומר יהיה צורך לעדכן לגרסת ה-BIOS הזאת או מאוחרת יותר כדי שניתן יהיה לעבוד עם המעבד). מעבדים שעבורם בעמודה מופיע הכיתוב N/A אינם נתמכים, ולא תוכל להשתמש בהם בשילוב עם לוח האם הזה.
About:blank תודה רבה ולמען הידע האישי שלי ושל אחרים שירצו לדעת ,
היתי מעוניין לדעת בכל זאת על מה כן רוחב פס נמוך יכול להשפיע כלומר איפו כן יהיוא ירידות בביצועים
ושוב פעם המון תודה
נתיב ה-HyperTransport הוא המקביל (בגדול, לא לגמרי מדויק) בפלטפורמות AMD ל-Front Side Bus של פלטפורמות Intel.
זהו אפיק התקשורת שמקשר בין המעבד והגשר הצפוני. רוחב פס גדול יותר מאפשר כמובן להעביר יותר נתונים בכל יחידת זמן.
אולם, כמו בהרבה מאפיקי התקשורת, הרכיבים בפועל לא בהכרח זקוקים או מסוגלים לנצל את מלוא רוחב הפס של האפיק (שנוטה ל"הקדים" את זמנו מהבחינה הזאת), כך זה לדוגמה עם כרטיסי מסך וממשק ה-PCI-E, כך זה עם כוננים קשיחים מכאניים ותקן ה-SATA 3Gb/s ו-SATA 6Gb/s ועוד.
זה פחות או יותר גם המקרה של HT. למשתמש ביתי, כולל גיימר, התקנת מעבד AM3 בלוח אם "מיושן" שמגביל את ה-HT לתקן הראשון לא תפגע בביצועים בצורה מורגשת, או בכלל.
מקרים בודדים שבהם ייתכן שתהיה פגיעה מסוימת היא במערכות שמכילות 2-3 כרטיסי מסך או משהו כזה, מערכות שמלכתחילה פחות סביר להניח שיתבססו על חומרה "ישנה".
About:blank תודה רבה רבה רבה על העזרה
עזרתה לי (ואני בטוח שלעוד כמה ;)) המון
:xyxthumbs:
