המחשב חצי עולה!
חבר'ה משהו מוזר מאוד מאוד מאוד קרה למחשב שלי!
אני מדליק אותו הכל עובד נפלא ואז ההווינדוס XP מעלה את עצמו..
ואחרי זה הוא שואל האם לעשות בדיקת הזאתי להרד דיסק..אז נגיד אני נותן לו
אחרי זה שהוא מסיים הוא הופך את המסך לשחור ואמור לעלות את הפתיח של הווינדוס שאתה בוחר משתמש
אבל זה לא ככה!
אחרי שהוא מסיים את הבדיקה המסך פשוט נכבה! כמו שהמסך נכבה אחרי שעתיים בערך בלי להשתמש במחשב..
פשוט הלד של המסך הופך לכתום והמסך נכבה ההרד דיסק ממשיך לפעול אבל לא רואים כלום על המסך!
ואני לא יכול לעשות שום דבר וניסיתי לעשות ריסט ולהעביר את הבדיקה של ההרד דיסק (יעני לא לעשות בדיקה), וניסיתי
עם בלי, עם בלי.., ושום דבר לא עוזר!
עכשיו יכול להיות שנדפק לי ההרד דיסק?
כי לפני שפתחתי את המחשב חברתי רק את החשמל ובדקתי את הביבאס שלי..ולפעמים היו קצרים אז זה כיבה את הספק והמחשב
בזמן הטעינה של ההרד דיסק..וזה קרה די הרבה פעמים..ואז שסיימתי לתקן את הביבאס שלי שלא יהיו קצרים אז הדלקתי את המחשב..
ומה שקרה זה מה שרשמתי למעלה..המסך פשוט נכבה לאחר הבדיקה..
מה עושים?? :'( :'( :'(
עריכה:
ולכל מי שישאל אז איך אתה רושם עכשיו... -
אז אני במחשב של אח שלי.. ::)
יכול להיות שהכונן נדפק, אבל יכול להיות גם שרק המידע עליו אבד.
אתה יכול ב repair consule לנסות chakdsk /r או פושט לבצע התקנה מחודשת של XP.
יש לכל ייצרנית דיסקים באתר שלה תוכנה שיכולה לאבחן את הכונן אז תבדוק את הכונן לפני שאתה מתחיל להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.
אוי ואבוי!!
המידע אבד!?!?
אתה יודע כמה מידע חשוב הכי חשוב שיש יש עליו בלי גיבוי?? :o:o:o:o
יש לי שם מידע מלפני 6 שנים בערך שאני מעביר מהרד דיסק להרד דיסק שהחלפתי מחשבים!!!
אוי ואבוי הצילו!! :'( :'( :'(
ולגבי מה שרשמת..איך אני יכול להוריד תוכנה למחשב שלי (תוכנת אבחון להרד דיסק) כאשר המחשב רק חצי עולה?
ואיפה נמצא ה repiar consule? ::)
עריכה:
אין בעיה של איבוד נתונים למזלי..בדקתי זאת.. כך :
פתחתי את המחשב שלי..הוא חצי עלה..
ידעתי שהמסך של המשתמשים עלה אבל אני לא רואה אותו על המסך..
אז הלכתי עכשיו למחשב של אח שלי (ואני במחשב של אח שלי עכשיו..)..
ויש לי תוכנה שמאפשרת להכנס לשולחן העבודה של אנשים אחרים..
אז כעקרון אני רק פתחתי את התוכנה היה רשום שם את היוזר שלי RAN
האם אני רוצה להכנס אליו..רשמתי סיסמא ונכנסתי..ועכשיו אני רושם את זה דרך המחשב של אח שלי..
אבל אני בהרד דיסק שלי..
וראיתי שכל הקבצים נמצאים (לפחות מה שהספקתי לראות..)..
אז אני יכול מכאן למחוק ולהתקין על ההרד דיסק שלי..
אז אם אני מוחק ומתקין את הווינדוס זה לא יפגע במידע שלי נכון?
או שאני מתקין ווינדוס אז אני צריך לפרמט לפני..זה חשוב לדעת..
כי אם אני מתקין עכשיו את הווינדוס מחדש אז לאח שלי המחשב יש הרד דיסק של 20 גיגה..
ופנוים בערך 7 וההרד דיסק שלי 40 גיגה ופנויים בערך 10..
ורק התקיה שלי היא 7 גיגה ועוד תקיה חשובה שאני צריך היא עוד 7 גיגה..
בערך..
אז איך אני פותר את זה? אם אני אתקין ווינדוס מחדש אני אהיה חייב לפרמט? ::) :-\
עריכה שניה :
אנשים בבקשה אם אתם יכולים לעזור בבקשה תעזרו אני תקוע בלי מחשב.. :'(
יווו זה קרה גם לי עכשיו!!!!!!!!!!@#@!#@!#!@#!!!@#!@!@
הוספתי מאוורר וזה פשוט לא עלה אחרי הבדיקה, וגם בלי, בכל זאת הצלחתי להפעיל את הווינדוס ב-safe mode
אבל כשאני מחזיר לרגיל זה שוב.. ניראה לי שזה הספק...!!
עריכה: כן כן זה חזר!! DF:DD:D::D:D:D:D:D: תודה
איך הצלחת להחזיר את זה למצב רגיל???????? :-\
עריכה:
עכשיו גילתי..
שאני מצליח לפתוח את המחשב רק ב safe mode
אז איך זה יכול להיות שאני לא מצליח רגיל??
מה, מעכשיו אני אשתמש במחשב שלי רק ב SAFE MODE?>????%?@%?@
זה יהיה בלתי נסבל!!!!!! :'(
כשהמחשב עולה, במקום לבחור ב Safe Mode בחר ב VGA Mode. לאחר מכן, העלה לאט לאט את הרזולוציה עד לרזולוציה שלך.
1. ייתכן וקבעת רזולוציה שהמסך לא עומד בה.
2. ייתכן ויש לך בעיה בדרייבר של הכרטיס הגרפי.
עד היום זה עבד נפלא!
ויכול להיות שנדפק משהו השאלה אם זה הכרטיס מסך או הווינדוס..
של איזה מהחלקים נדפקו הדרייבים?
ואני לא מתכוון לעבוד עכשיו כל הזמן ב VGA MODE אין סיכוי!
מה כל פעם שאני אפתח את המחשב אני אצטרך לבחור במוד הזה??
ואל תגיד לי אין ברירה!
כי יש ברירה! הציעו לי כבר 2 אנשים להתקין את הווינדוס מחדש, אז השאלה הבאה שלי היא :
האם למחוק את הווינדוס ואז להתקין מחדש..
או פשוט להתקין על מה שיש לי עכשיו וזה לא יעשה בעיות..
כי אם אני מוחק ומתקין נראה לי הוא מבקש לפרמט או משהו כזה..
ואני ממש לא רוצה לפרמט את ההרד דיסק שלי..! :-\ ???
תעשה בדיקות . תבדוק עם ההארד שלך עובד כמסטאר אצל אח שלך . עם כן אז ההארד בסדר עם הוינדואס עם לא אז הוא נדפק עם כן אז תבדוק את הכרטיס מסך . ותעשה ככה תבדוק חלקים וכך תידע מה בידיוק נדפק
ההרד דיסק שלי על מאסטר במחשב שלי וההארד דיסק של עכשיו שלי במחשב שלו גם על מאסטר..
אבל מזה משנה?
ברגע שאני מתחבר דרך התוכנה לדסקטופ שלי..אני משתמש בהרד דיסק שלי ולא של אח שלי..
והכל עובד מצויין!
וההרד דיסק לא דפוק לפי דעתי..לפי מה שאני חושב- זה הכרטיס מסך ו/או דריברים של הכרטיס מסך..
אז עכשיו אני אנסה להתקין את הדריברים האלה מחדש..אולי אני אצליח..
אני אעדכן.. ::)
עריכה:
חבר'ה יש לי פשוט כמה משפטים להגיד!
1) יש אלוהים!!
2) אני מפגר בצורה נוראית!
3) איך לא חשבתי על זה קודם!!
הכל היה בעיה של הכרטיס מסך הפעלתי בSAFE MODE התקנתי את הדריברים של הכרטיס מסך מחדש..
הוא עשה ריסט..החזקתי אצבעות!!
והווינדוס עלה!!!#@!$!$% :o:o:o:):):):)
יש יש יש !!
תודה לכולכם על העזרה..
ותודה לטיפשות שלי.. :D;)
