ביקורת מוצר Sparkle Geforce GTX460 768Mb GDDR5
דבר ראשון לפני שאתחיל בביקורת פותחת זאת אני רוצה לאחל לכל משתמשי HWzone חודש OCטובר שמח
וברוכים הבאים לפורום ביקורות גולשים, הפורום האולטימטיבי לריכוז מידע על חומרה ושאר ירקות. :yelclap:
ביקורת מוצר - Sparkle Geforce GTX460 768Mb GDDR5
מחיר מומלץ לצרכן - 942 עד 980 שקלים
תעודת זהות - מי אתה GTX460?
GTX460 הוא כלי הנשק החם של תאגיד NVIDIA במלחמה על שוק הביצועים נגד כרטיסים כמו HD5770 וHD5830.
נבנה להיות יעיל:
כמו שאתם רואים, 336 מעבדי CUDA, מהירות ליבה 675MHZ מהירות זכרון 900 מהירות מעבדי CUDA כ1350MHZ
זוהי ליבת הGF104 של NVIDIA, מיוצרת בתהליך 40 ננומטר. כשמדברים על GTX460 בעצם מדברים על שתי גרסאות
גרסא אחת היא גרסאת ה768MB והשניה היא גרסאת ה1024MB. יש 2 הבדלים
הראשון הוא כמובן הזכרון, השני הוא רוחב הפס של הזכרון, 256BIT ו192BIT בהתאמה.
שימו לב לפי התרשים למעלה של הליבה, גוש גדול, כיחידת מעבדי CUDA שלמה שמכילה 12.5% מכלל המעבדים - נעולה
זאת אומרת, שסביר מאוד להניח שגרסא מלאה של הGF104 תלבש בקרוב צורה.
מה בקופסא?
*2 חיבורי מולקס ל6PIN PCIE
*דיסק דרייברים של ספארקל (אל תתקנו ממנו, הורידו את האחרון מהאתר של NVIDIA)
*מדריך למשתמש
*מתאם DVI לVGA
הכרטיס עצמו:
הכרטיס הזה קצר להפליא ביחס לכח שהוא נותן
הצצה לקירור
הקירור בנוי מתחתית נחושת שממנה יוצאים שני צינורות נחושת בצורה סימטרית, לאורכם סנפירי נחושת
גם על תחתית הקירור עצמה ישנו גוף קירור שמזכיר מאוד את גופי הקירור של אינטל.
בהמשך תראו כמה טוב גוף הקירור הזה.
צד הכרטיס:
נקי, אלגנטי, החלק השחור יותר הוא גם גלוסי. לכרטיס מחבר SLI שמאפשר חיבור מערך של עד 2 כרטיסים.
לכרטיס שתי יציאות DVI דיגיטאליות ויציאת HDMI אחת ממנה כמובן אפשר להעביר גם סאונד ללא איבוד איכות עד 7.1 ערוצים
מעליהם כמובן פתחים שמאפשרים לאוויר החם לצאת.
בצד האחורים נמצא את חיבורי החשמל הדרושים לכרטיס, שני חיבורי 6PIN PCIE דרושים לו
לא להבהל - צריכת החשמל שלו יחסית נמוכה והוא רחוק מניצול היכולת של חיבורים אלו.
הצד האחורי משמש גם כפתח לציאת האוויר החם.
אוברקלוקינג, טמפרטורה ו-SLI
אתם כבר בטח יודעים, כרטיסי הGTX460 הם שדיי אוברקלוק שאפשר להוציא מהם פחות או יותר את כל היכולת גם עם קירור הרפרנס הזה. אז התחלתי במלכת האוברקלוקינג בעזרת ה-MSI AFTERBURNER הנוחה, תוך כדיי בדיקת טמפרטורה וארטיפקטים בשימוש של ATITOOL, כתבתי מדריך על העסק הזה, אתם מוזמנים לעבור עליו אם עוד לא ראיתם.
הגעתי לשעון ליבה יציב לגמרי של 910MHZ (מעבדי CUDA בהתאמה על 1820MHZ) ושעון זכרון של 1000MHZ (כ4GHZ אפקטיבי GDDR5).
חיברתי כרטיס GTX460 נוסף למערך SLI והתחלתי במבחנים.
מפרט מערכת בדיקה
Intel Core i7 870 2.93Ghz בתדר 3.8Ghz
זכרון Corsair XMS3 בתדר 1050MHZ עם תזמון שהודק ל-CL6, כ-4GB.
לוח אם P7P55D EVO של ASUS
ספק כח Antec TruePower new TP-750W
דרייבר 260 beta
בדקתי ממוצע פריימים לשניה במספר מבחנים סינטטיים ומשחקים.
CRYSIS רזולוציה 1920X1200 איכות Very High, פילטר Antialiasing כפול 4.
כרטיס בודד - 16.2FPS
כרטיס בודד באוברקלוקינג - 20.2FPS
שני כרטיסים במערך SLI (לא באוברקלוק) - 29.08FPS
Street Fighter IV רזולוציה 1920X1200 כל ההגדרות על מקסימום, פילטר Antialiasing מסוג C16Q
כרטיס בודד - 103.53FPS
כרטיס בודד באוברקלוקינג - 131.51FPS
שני כרטיסים במערך SLI (לא באוברקלוק) - 189FPS
GTA : Episodes from liberty city - the ballad of gay tony - הגדרות מקסימאליות שניתנות לי.
כרטיס בודד - 31.05FPS
כרטיס בודד באוברקלוקינג - 39.9FPS
שני כרטיסים במערך SLI (לא באוברקלוק) - 38.3FPS
3DMark Vantage Performance - ציון GPU
כרטיס בודד - P12148
כרטיס בודד באוברקלוקינג - P15723
שני כרטיסים במערך SLI (לא באוברקלוק) - P22561
שני כרטיסים במערך SLI עם אוברקלוקינג - P28150
3DMark Vantage Xtreme - ציון GPU (שזה אומר 1920X1200 4XAA)
כרטיס בודד - X6074
כרטיס בודד באוברקלוקינג - X7899
שני כרטיסים במערך SLI (לא באוברקלוק) - X11628
שני כרטיסים במערך SLI בתוספת אוברקלוק - X15380
טמפרטורה:
במנוחה
אין תלונות, הכרטיס פועל בתדרים מאוד מאוד נמוכים, למעשה מדובר בכרטיס הראשון של הדורות האחרונים שבעת מנוחה יורד לתדר של מתחת ל100MHZ לליבה.
במאמץ
שימו לב למאורר, רואים את זה? מבחינתו הכל בסדר והוא צודק, טמפרטורת הליבה נוחה מאוד ולא גבוהה כלל.
באוברקלוקינג יחד עם מתח של 1087 מיליוולט הטמפרטורה המקסימאלית הייתה 69 והמאוורר טרח לתת תשומת לב לעלות עדדד.... 48% :)
כמובן שה-MSI AB מאפשר לכם לנהל פרופיל מאורר כך שאפשר אפילו להשתמש בפרופיל מקביל גבוה ב10% מהגדרות היצרן למאורר.
לסיכום:
ה-GTX460 הוא הכבשה הוורודה לייד GTX470 וGTX480 הגדולים, הוא קצר משמעותית, קירור משמעותית וביצועיו לא רחוקים משם.
את הכרטיס הזה אפשר להשיג בישראל כבר סביב המחיר של 950 שקלים שזה יפה מאוד, מצד AMD אין ממש תחרות לכרטיס הזה,
מסדרת HD5000 של AMD יש לנו את HD5770 שעולה 830 שקלים בערך, ואת HD5830 שעולה 1200 שקלים בערך.
GTX460 768MB עדיף משני הכרטיסים הללו בכל מובן אפשרי. בנוגע למחיר, על פי NVIDIA מחירו של הGTX460 צפוי לרדת בקרוב.
ייתרונות:
* אין לכרטיס מתחרים בטווח מחירו
* הוא צורך יחסית לא הרבה חשמל, בערך 110W במאמץ בעת משחק.
* יכולות אוברקלוקינג מרשימות בהחלט, תוספת ביצועים גבוהה מ-25% בקלות.
* סטיקר ממש יפה ספארקל שמו על הכרטיס, שאפו להם על זה.
* אורכו של הכרטיס ממש לא גדול ויתאים גם במארזים הממוצעים ביותר.
* תמיכה בתכונות ייחודיות של NVIDIA כמו CUDA, PHYSX ו-3D VISION\Serround.
* רמת רעש... אם אפשר לקרוא לזה רמה, הכרטיס הזה חרישי לחלוטין ונבלע בתוך המארז.
* טמפרטורה פנטסטית, קירור הרפרנס לא פראייר בכלל.
* במערך SLI נכון להיום אפשר לקבל באיזור ה-85% עד 98% שיפור ביצועים לעומת כרטיס בודד
חסרונות:
* כ-768MB של זכרון לעיתים יכולים להגביל כמו שאתם רואים, במקרה כזה גם SLI לא ממש יועיל.
* כדיי לעבור 1.087V לליבה צריך להשתמש בפירצות כאלה ואחרות וגם אז לא מקבלים הרבה יותר תדר.
* מחבר אחד בלבד של SLI ולא שניים, כך שמערך מוגבל ל-2 ליבות בלבד.
* לא כל האוויר החם יוצא אל מחוץ למארז, חלק גדול ממנו נפלט למארז, עם סירקולציה מתאימה זאת לא בעיה גדולה.
ציון שלי:
9.2 מתוך 10
~תמורה מעולה למחיר~
שתהיה לכם המשך שהיה נעימה בפורום ביקורות. :hi:
dj-ElectriC
:DJsmile:
איזו ביקורת מעולה!!!!!
חידשת לי!
יש לי שאלה, למה התכוונת שאמרת שכדי להעלות את התדר "צריך להשתמש בפירצות כאלה ואחרות וגם אז לא מקבלים הרבה יותר תדר."?
וגם, מתי נתקלת בהגבלת הזיכרון? (ואיך זה שבSLI נתקלת באותה הבעיה?)
לאיזה GTX 460 (מאיזה חברות) יש קירור יותר טוב מזה? (או יותר ספציפי, האם הגירסא של GIGABYTE בעלת 2 המאווררים יותר קרירה?)
באיזה מארז אתה משתמש (מה איכות זרימת האוויר)?
משתמש במארז ENERMAX UBER CHAKRA עם מאורר 23CM צידי שזורק אוויר על מערך הכרטיסים.
פירצה הכוונה היא שבד''כ זה דורש צריבת ביוס שעבר שינוי בשביל להגביר את המתח, המתח מוגב מ1.087V עד 1.212V שזה תוספת ענקית (אנשים חושבים שממש לא אבל הם לא יודעים כמה הם טועים), פליטת החום והמוספטס שאין עליהם אפילו קירור אקטיבי סובלים, כל זה בשביל 30-40MHZ במקרה הטוב, פשוט לא שווה את זה.
בעקרון הכרטיס של GB מכיל קירור מתקדם אבל אני לא יכול לתת ערבות לאפשרות שינוי מתח ויכולות אוברקלוקינג, זה מישהו שיש לו את הכרטיס יכול להגיד לך.
לגביי מגבלת הזכרון, בכרטיס מסך עדיף שיהיה כמה שיותר מותאם לכמות העומס מן הסתם. כשמשתמשים במערך SLI או CFX בקר הזכרון ושבבי הזכרון שנמצאים בשימוש כמו הליבות גם הם במצב מראתי ומעבדים אותו המידע, מה שאנחנו מקבלים במקרה הזה של הSLI זה כח שגדול גם מGTX480 אבל עם כמות זכרון של 768MB בסה''כ.
זה אומר שאתה תוכל להעמיס על הליבות האלה משהו גרפי והם יגרסו אותו כמו גדולים, אבל כשאתה מתעסק עם דברים כבדים מאוד בנוסף לעיבוד המידע הגרפי יש צורך באחסון זמני שלו, מה שאומר זה שמבחינת ביצועים לעיתים רחוקות צמד 768MB GTX460 בהחלט יהיו מוגבלים, זאת אומרת שיכול להיות שבאיזור מסויים יהיה לך 100FPS ופתאום קצת לחץ גרפי ואתה יורד ל20FPS, וזה בעצם החסרון פה, באופן כללי GTX460 768MB ב1900 שקלים עדיין עוקף כל מתחרה אפשרי במחיר הזה וגם 500 שקלים מעל לזה (בX של VANTAGE אתה רואה שיפור של 95% כמו שרשמתי בביקורת), למעשה כל ליבה בודדת שקיימת היום. טכנולוגיית הSLI מעולה וברוב המוחלט של המקרים מתאפשרת בסקייל יחסית טוב לכרטיס שני, כמו שהראתי לפעמים גם ב1280X1024 מקבלים יותר מ75%. המערך הזה הייתי אומר הכי הכי מומלץ לרזולוציה של 1920X1080.
אני עדין מתעניין למה לא כדאי לקחת את הגרסה של GAINWARD.
כי יש לו גוף קירור זוועה שיבייש 9600GT זה למה. היו פה ושם גרסאות נורמאליות של GW אבל לקחת סיכון זה יותר מדיי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אהלן, רציתי לדעת כמהה אפשר להגיע ב-OC לכרטיס אחד של 460gtx 768 .
אני יודע שאי אפשר להגיד לי כמה אפשר להעלות, אני רוצה לדעת כמה אתה שינית מהערכים המקוריים של הכרטיס.
תודה!
בעקרון עם הספארקל הזה מתח 1087מיליוולט, ליבה על 925MHZ (תוספת של 37%) זכרון על 4000 (תוספת של 11%).
שיפור ביצועים בשטח זה משהו כמו 30-32% אז זה אחלה :)
מה בערך היחס של העלאת תדר למתח? זאת אומרת כמה אצתרך להעלות מתח אם אני מעלה תדר?
תודה!
ודרך אגב אהבתי ממש את הסיקור! :)
אין הרבה התעסקות עם המתח
מתח סטוק 1000MV, אתה משנה ל1087MV שזה המקסימום האפשרי בתוכנה, נותן 900MHZ וכל 5MHZ בודק יציבות, אצלי נעצר ב925
ב1000MV שזה הסטוק אפשר לגרד 850MHZ
המתח סטוק שלי הוא 937...
וכל בדיקה חייבת להיות 10-15 דק'?
נ.ב- אני כבר ב860mhz עם 1012mV
כן פשוט תבדוק הכי רחוק לאן אתה מגיע וזהו
ומה לגבי התדר של הזכרונות? הוא מגיע סטוק 1800. לגעת בו?
איזה כרטיס פצצה אחי ממליץ לגיימרים כמוני חחח
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מגניב לקחתי את הGTX 460 של LEADTEK נקווה שיגיע לאותם ביצועים :)
  • 1 חודש מאוחר יותר...
השבוע יגיע אלי אחד שכזה :)
