המכפלה יורדת במעבד E6300
הבאתי מחבר את המעבד E6300 :)
יש לי בעיה שהמעבד מוריד את המכפלה
נגיד עכשיו זה על 200X6 או 200X7
אבל המכפלה המקורית שלו אמורה ליהיות 9.. (1.86GHZ) איך אני עושה שהמכפלה לא תירד? שהיא תישאר קבוע על 9?
אני יודע שבזמן מאמץ המכפלה אמורה לעלות אבל נכנסתי למשחק והמכפלה לא עלתה..
אם אני לא טועה יש איזה אפשרות בביוס לבטל את זה זה שמכפלה יורדת ואני לא זוכר איך..
איך אפשר שהמכפלה תמיד תישאר על 9 ולא תירד?
תודה סהר!
תאפס BIOS (טעינת הגדרות אופטימאליות). אם זה לא עוזר תעבור על חוברת לוח האם ותבדוק איפה נמצאת ההגדרה של קביעת המכפלה (אם קיימת) ותוודא ושהיא מוגדרת כ-AUTO.
אין שום צורך לבטל את פונקציות החסכון באנרגיה, אם המכפלה לא עולה במאמץ למכפלה המרבית הרי שיש תקלה או תאימות כלשהי, תוכנתית או חומרתית, ויש לאתר אותה דבר ראשון.
איפסתי אותו כמה פעמים
ובלוח שלי אי אפשר לקבוע מכפלה
זו טכנולוגיה של ה-Eist של אינטל.
במנוחה המכפלה יורדת ובמאמץ המכפלה עולה.
תחפש Eist או C1e בביוס ותבטל אותם.
יכול ליהיות שהמכפלה זה 7 והבאס זה 266??
כי ראיתי שזה ככה בכמה אתרים
אם כן למה שאני עושה לביוס איפוס אז המעבד על באס של 200 ולא 266??
יש מצב שהלוח אם שלך תומך בבאס נמוך מהמעבד שלך, ובגלל זה אתה מקבל את התדר הנמוך.
איזה לוח אם יש לך?
הבעיה שלך היא הלוח אם, הוא מגביל את התדר של המעבד בגלל התמיכה הנמוכה בבאס.
פיתרון? שום עידכון ביוס לא יעזור לך, רק החלפת לוח אם תעזור לך.
הלוחות של Intel מאוד מוגבלים מהבחינה הזאת.
ניחוש שלי, הלוח בכלל לא תומך במעבד.
אגב, באיזה E6300 מדובר? החדש (זה ששווק כ-Pentium Dual Core) או הישן (זה ששווק כ-Core 2 Duo)?
זה הישן.
גם לי יש כזה והמכפלה שלו היא 6-7 באמת.
כן זה הישן
אבל היה לי לפני זה מעבד E2220 שהוא היה 2.4GHZ ולא הייתה שום בעיה.. והוא גם היה עם OC קטן
ראיתי באינטרנט שיש אנשים עם המעבד הזה שיש להם אותה בעיה והם ששמו אותו על 266X7 .. לנסות את זה??
Gimel גם לך המעבד עובד על 1.4GHZ???
לא, לי יש לוח טוב של אסוס :)
אני מריץ את המעבד הזה בבאס של 411 כרגע והוא עובד ב-2.87 או משהו כזה...
ה-2200 עובד בבאס נמוך יותר (200), אז לא אמורה להיות בעיה איתו.
הלוח לדעתי בכלל לא תומך במעבד. לוחות אם מהדור הזה של Intel לא תומכים במעבדים (עד כמה שידוע לי) מעבר לסדרת ה-E4XXX וגם זה בספק. במקרה כזה אם אתה רוצה להשתמש במעבד (גם ללא OC) מומלץ להחליף לוח כדי שהכל יעבוד בצורה תקינה.
באסאאאא
ממ... טוב אני יעשה OC קטן וניראה לאיפה אני יגיע :)
עכשיו החרא בלוח הזה זה שגם אי אפשר להעלות מתחים אז אני בכלל מוגבל מבחינת OC
מה אתם אומרים לכמה אני יגיע בערך בלי להעלות מתחים??
ועכשיו איך שהמעבד על 1.4GHZ אז יהיה לי שיפור מהמעבד שיהיה לי (E2220 2.4GHZ)??
והלוח כן תומך במעבד
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2603#
לי יש ביוס F2 עםREV3.9 אין לי מושג איך הצלחתי לעדכן את זה אבל זה הצליח חח
תיראו שהלוח תומך במעבד וגם אם היה לי גרסת ביוס יותר ישנה אז הוא היה עובד על 800MHZ
אם לא תצליח להעלות את הבאס ל-266, אין טעם להשתמש במעבד הזה.
תוספת זיכרון המטמון לא שווה את ההפרש האדיר במהירות.
