חוות דעת | על מפרט ב6K
מעבדי אינטל: Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10680
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P55A-UD3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9256
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: GIGABYTE HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9947
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case (No PSU )
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10179
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מסכים: LG LG W2286L 22'' LED 2ms 1:2000000 DVI HDMI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8965
תוכנות: Microsoft Windows 7 - OEM Windows 7 Home Premium Hebrew 64Bit (With New Computer Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8880
כונני Floppy 1.44: FLOPPY Samsung 1.44MB Floppy Drive Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10267
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5925
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מה דעתכם?
אני לא מבין את בחירת כרטיס המסך שלך... לא שהHD5770 גרוע, אבל אם כבר אתה קונה מחשב ב6K לא עדיף להוסיף קצת ולקבל, נניח, GTX 460?
יש כרטיס מסך GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E של חברת Inno3D (שהיא לא מהמובילות בתחום כרטיסי המסך) ב980 ש"ח לעומת GIGABYTE HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E ב830 ש"ח (מה גם ש GIGABYTE נחשבת איכותית יותר מInno3D). זה שווה את ההפרש של 150 ש"ח? מה גם שזה GTX460 768MB, ולא GTX460 1GB שכבר מגיע ל1150 ש"ח ו320 ש"ח הפרש מHD 5770. בנוסף, אם אני אקח GTX460 768MB אני אצטרך ספק כוח חזק יותר, לא? מה שיגרום לעלות הכוללת להיות קרובה יותר ל6300 ש"ח לעומת ה5900 ש"ח שהיא עכשיו. זה באמת משתלם ושווה את ההפרשים האלה במחירים?
בקשר לכרטיס... תקח את ה460 בלי להחליף ספק אתה לא צריך להחליף הכרטיס הזה צורך הרבה פחות מהכרטיסים האחרים של nvidia
עוד משהו זה שאם אתה עדיין לומד אתה יכול לקנות windows 7 ultimate בעוד 20 שקל או את גרסאת הstudent ביותר זול ובגרסה שניתן להעביר ממחשב למחשב
http://www.latalmid.net/Html/Products/Microsoft.htm
שים לב שאלו גרסאות שדרוג
מצטער אבל מפרט ממש לא משתלם לצורכי משחק. עדיף בהרבה לבנות מפרט מבוסס amd, שהמעבדים שלהם כמעט בחוזק של המעבד של אינטל שלקחת וזה ייצא בכמה מאות שקלים יותר זול, אותם תוכל להשקיע בכרטיס מסך חזק יותר, שתרגיש הבדל משמעותי. הנה מפרט כולל מסך ומערכת הפעלה ( תחשוב אם משתלם לשלם 500 ש"ח בשביל זה). זה לא מ-ksp כי לא נוח להכין שם מפרט אבל זה מחנות אחרת וזה בערך אותם מחירים:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA REV A02 ₪1217
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪749
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-770T-USB3 ₪500
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪471
כרטיס מסך:
[..] LEADTEK WINFAST GTX460 OC 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1206
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7260S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪105
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 II ADVANDCED w/o PSU ₪474
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪480
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W BRONZE - RETAIL ₪362
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪136
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 ₪310
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪6010
בקשר לWINDOES 7, זה קצת חסר טעם לרכוש שדרוג בשעה שעדיין אין לי מערכת הפעלה שניתן לשדרג אותה, לא? ככה שיוצא שבכל זאת עדיף לקנות מערכת הפעלה חדשה.
כשהשוותי בין המעבדים AMD PHENOM II X4 955 ו Core i5 760i יוצא שi5 לוקח בצורה ניכרת יחסית http://www.anandtech.com/bench/Product/88?vs=191
בנוסף, לא מצאתי באתר של KSP את הלוח אם GIGABYTE GA-770T-USB3. גם חשוב לי שלוח האם יתמוך בחיבורי USB3 וSATA3. האם מערכת מבוססת AMD באמת משתלמת יותר בכפוף לשיקולי ביצועים ומחיר של 6K? במה ועד כמה? אם בסופו של דבר היא משתלמת יותר, איזה לוח אם שנמצא בKSP יתאים לי?
נקודות נוספות:
-מאווררים וגופי קירור+מארז: חשוב לי שהמחשב יוכל לעבוד 24/7, יחזיק מעמד כמה שנים, יהיה שקט ככל הניתן ולמען האמת הייתי מעדיף מארז קטן ואסתטי שלא יתפוס הרבה מקום ויהיה ניתן להזזה. האם CoolerMaster CM 690 II Plus Black ATX Case ו Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan עונים על הצרכים שלי? אם לא (ואני מאמין שלא), איזה מארז וגופי קירור למעבד/(כמות) מאווררים כן יתאימו לי בהתחשב על זה שהמערכת יכולה להתבסס על core i5 או על AMD PHENOM II כפי שהציעו כאן?
-מסך: בעקבות הגבלה פיזית על הגובה של המסך להיות עד כ40 ס"מ (זה מאוד גבולי), על המסך לתמוך בסרטי HD (אפשרי שיתמוך גם בתלת מימד?). האם LG LG W2286L 22' LED ו DELL ULTRASHARP 22 2209WA שהציעו כאן מתאימים לדרישות הנ"ל? עד כמה מסך ה DELL 2209WA טוב ממסך ה LG W2286L ובמה זה מתבטא? האם ישנו מסך אחר שיתאים לי יותר?
- איזה ציוד היקפי (מקלדת ועכבר נוחים, רמקולים חזקים באיכות טובה), כונן דיסקט 1.44 (יש לי צורך בו), כרטיס קול (שלשם שינוי ישמעו טוב בניגוד למחשב הנוכחי שלי) וכרטיס רשת (האם צריך ואם כן איזה? המחשב הנוכחי שלי הוא נייד של IBM מ2005 והוא חלק מרשת של 3 מחשבים שמחוברים לאינטרנט בבית) עליי לרכוש כך שהעלות הכוללת של הרכיבים הנ"ל תהיה מינימלית ככל הניתן (אפשרי שזה יסתכם בסכום של עד כ-200 ש"ח פחות או יותר? בכל זאת אני משקיע 6 אלף על שאר הרכיבים במערכת..) ועדיין תספק ביצועים טובים שיהיו הולמים למחשב בעלות 6K?
תודה.
אוקיי הנה מפרטשיענה על הצרכים שלך בצורה הטובה ביותר לדעתי....
שמתי לך מארז מעולה עם שני מאווררים שאתה יכול לשלוט על מהירותם ומסנני אבק הוא לא נחשב קטן וקומפקטי אבל מאחר וה-CM690 II הוא מארז מאוד גדול אז יהיה שינוי....
קירור מעולה(!!!) למעבד.
כרטיס מסך GTX 460 בגרסת ה-1GB.
את המסך שמתי בגלל ההגבלה הפיזית,אבל אם תצליח להתגבר עליה הייתי ממליץ לך מאוד לקחת את את המסך הבא שמבוסס על פאנל PVA שהוא הרבה יותר איכותי http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=10793
דגם מחשב: computer
מאווררים וגופי קירור: Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9715
כרטיסי מסך: Zotac GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10723
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
מסכים: SAMSUNG Samsung P2250 21.5'' LCD 2ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8351
תוכנות: Microsoft Windows 7 - OEM Windows 7 Home Premium English 64Bit (With New Computer Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8924
מחיר החבילה: 5865
original,
-לקחת מפרט מבוסס amd זה צעד משתלם מאחר וההבדלים בין מעבד i5 760 ל- PHENOM II X4 955 במשחקים ברזולוציות גבוהות הם די זניחים, ולעומת זאת כרטיס מסך טוב יותר ייתן לך שיפור גדול יותר בביצועים במשחקים. הבאנצ'ים ב-anandtech לא מתייחסים למשחקים אם שמת לב. הנה כך סקירה של i5 750, ותסתכל על משחקים ברזולוציית 1680x1050 ותראה שההבדלים לא משמעותיים:http://www.overclockersclub.com/reviews/intel_corei5750_corei7870/
- אם חיבור usb3 ו-sata 3 מאוד חשוב לך אז אפשר למצוא לוחות שתומכים בהם, אבל זה יגרור לעלייה במחיר.
- המסך של dell הוא מאוד איכותי, מבוסס פאנל e-ips שהוא איכותי בהרבה מפאנל tn שנמצא ברב מסכי ה-lcd הרגילים, כמו שאחרים הציעו לך. בחירה שלך לגבי המסך, אבל תהיה לך חוויה טובה בהרבה עם המסך הזה. הנה סקירה עליו:http://www.cnet.com.au/dell-2209wa-339294389.htm.
- הבחירה של מארז היא לפי טעם, כלומר המארז שלפי דעתי הכי סולידי ובתקציב שלך הוא lian li pc-k60. הקירור שבחרת הוא טוב ומספיק ביותר.
- לגבי הציוד היקפי- להסתפק ב-200 ש"ח למערכת מחשב ב-6000 ש"ח זה לדעתי טעות. כלומר רמקולים טובים לבד יעלו בסביבות 200-300 ש"ח, מקלדת טובה בסביבות 150 ש"ח וגם עכבר. בנוסף אם אתה רוצה כרטיס רשת אלחוטי הוא יעלה משהו כמו 80-100 ש"ח. אם לא אלחוטי הוא מובנה בלוח אם. כונן 1.44 עולה בערך 60 שקל. כרטיס קול תוותר- יקר ולא ייתן לך הרבה.
