יצירת DOS BOOT Disc בשביל ווינדוס 7
אהלן חברה.
יש לי בעיות במחשב השני שלי, משהו שקשור כנראה לזכרונות והמליצו לי לעשות עדכון לביוס.
מצאתי את הקובץ עדכון המדויק לפי הדגם של הלוח אם שלי, אבל הבעיה שאומרים באתר של Asrock איך לעשות את זה מדיסקט. ואין לי כונן דיסקטים ולא דיסקטיםץ
לכן אני צריך לעשות את זה מדיסק. הבעיה היא שאני לא יודע איך לעשות דיסק שיעשה BOOT לווינדוס שייכנס לDOS (ווינדוס 7 32 ביט).
תודה!
אתה לא צריך שום DOS ובטח שלא floppy.
ניתן לעדכן מDOK בתוך הBIOS.
אתה מתכוון Disk On Key כן?
אני לא יודע איך עושים את זה מתוך הביוס כי ההסבר שיש באתר של Asrock הוא אך ורק על איך לעשות את זה בעזרת הכונן דיסקטים...
בנוסף אני לא יודע אם בכלל יש לי תמיכה בDOK דרך הביוס...
איך מבררים את כל זה ואם אפשר איך עושים?
תודה!
כי המחשב לא עולה..
הוא מגיע לשלב שהוא במסך Loading של הווינדוס, צץ מסך כחול למאית שנייה ואז הוא עושה ריסטרט.
אני כבר אובד עצות.
עשיתי בדיקה יסודית לכל הזכרונות ראם שלי ולכל הסלוטים שלהם, לכרטיס מסך, למעבד, ולהארד דיסק בעזרת אוסף של תוכנות. הכל תקין (עשיתי את זה בעזרת אוסף תוכנות שנקרא Hiren's ביניהן Memtest).
אני לא יודע כבר מה הבעיה... ניסיתי לעשות ריסט לCMOS בלוח אם עם ג'מפר, לא עזר. אני לא יודע איך לעשות עדכון ביוס לא דרך הווינדוס מהסיבה הפשוטה שהוא לא עולה...
הדבר הבא שאני הולך לנסות הוא מחשבה שאולי משהו קרה לווינדוס אז אני אנסה אולי לפרמט ולהתקין מחדש.. ואז אני כבר רוצה להתקין 64 ביט אז אני ברגעים אלו מתחיל לחפש את כל הדרייברים הדרושים לי.. וגם פה אני נתקל בקשיים.. (ללוח אם שלי הדרייבר האחרון שיצא מותאם לווינדוס ויסטה 64 ביט, נראה לכם שזה יתאים? =/ )
ומה כתוב במסך כחול ?
ומה פתאום לעדכן ביוס ?
מה כתוב ? בתפריט של מצב בטוח לא לבחור מצב בטוח, לבחור
disable automatic restart on system failure
ואז תוכל לקרוא ולספר מה שגיאה שיש לחלונות שלך.
אני לא יודע מה כתוב בגלל שהמסך הכחול מופיע בדיוק לעשירית שנייה...
טוב אני אעשה את מה שאמרת ואחזור תוך 2 דקות (בתקווה שאתה עוד פה)
נ.ב - תודה
עריכה:
אוקיי... מוזר לי... אחרי כל מה שטחנו לי את השכל ייתכן שזה ההארד דיסק? O.o' זה מה שכתוב:
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
check for viruses on your computer. remove any newly installed
hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive
to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0x80D86B58, OxC0000034, 0x0000000, 0x0000000)
אני יודע אנגלית אז אני מבין טוב מאוד מה הוא אומר וזה מוזר לי רצח... אבל כשאיתרנו את התקלה עכשיו.
מה זה הדבר הזה שהוא אמר לי להריץ? (CHKDSK)? איך ומאיפה אני מריץ את זה?
וגם בדקתי כבר את ההארד דיסק בעזרת אחת התוכנות בדיסק הזה שצרבתי והוא סיים ללא תקלות או סקטורים מתים אז אני לא יודע מה הבעיה...
יכול להיות אולי איזה קובץ של הווינדוס נדפק או משו?... כי גם כשאני מנסה לעשות לו Recovery או Restore הוא לא מצליח..
תודה!!
שינית הגדרה של AHCI לפני שזה קרה במקרה?
אם זאת הגדרה שנמצאת בביוס אז יש סיכוי סביר ביותר ואפילו גבוהה...
המחשב ניסיתי לפתור בעיה אחרת אבל באותו זמן הווינדוס היה בסדר ועלה. כשניסיתי לפתור את הבעיה עשיתי Reset לכל ההגדרות של הביוס. ויש סיכוי שזה השתנה..
כמה שאלות:
1) זה באמת הגדרה בביוס?
2) מה זאת ההגדרה הזאת? למה היא משמשת?
3) איך אני משנה את ההגדרה ולאיזה מצב אני משנה אותה?
4) בזה שההגדרה הזאת השתנתה היא עשתה נזק להארד דיסק?..
בסה"כ מדובר על מצב עבודה עם דיסק קשיח SATA.
במצב AHCI אתה עובד בצורת native ובמצב תמיכה לאחורה בלי כל היכולות האלו.
איפה זה נמצא בביוס? תבדוק בחוברת של הלוח אם.
הבנתי.. טוב כרגע אני ממחשב של חבר אני לא בבית. ברגע שאגיע לבית אני אבדוק את זה ואני מאוד מקווה שזה העניין...
האמת היא שעכשיו כשאתם מזכירים את זה אני באמת נזכר שיש אופציה כזאת בביוס....
אבדוק את זה ברגע שאחזור (עוד מעט) ואעדכן.
המון תודה חברה!!
:xyxthumbs:
חברה אתם תותחים! :yelclap: :yelclap:
יש ווינדוס והכל תקין, אכן ההגדרה הייתה מכוונת על AHCI במקום IDE ועכשיו זה עובד :)
תודה!!
ועכשיו גם תוכל לעדכן ביוס...
לא מומלץ אם לא צריך !
כן עידכנתי אותו כבר והכל עבר חלק. תודה רבה חברה
