שאלה נובית... מה זה נתב?
"נתב", או Router באנגלית מאפשר העברת מידע בין מספר מחשבים אשר מחוברים אליו והחוצה
בניגוד ל"טבור" או Hub באנגלית, המאפשר רק התחברות של מספר מחשבים לרשת, הRouter גם מאפשר שיתוף של משאבים נוספים (למשל, מחשב אחד אשר מחובר לנתב יוכל לשלוח מסמך להדפסה למדפסת אשר מחוברת למחשב אחר על הנתב)
תודה...
יתכן שתמצא מידע נוסף במאמרים או בביקורות כאן באתר.
גם ה Hub יכול לעשות זאת.
הנה קצת יותר פירוט:
- a hub will repeat every packet it recieves on any port to every
other port...every port is sharing the bandwidth on the backplane
and only one port can transmit at a time. so, you need to watch out
for collisions since all the ports are in the same collision
domain. when i say every packet, that means unicast, broadcast and
multicast.
- a switch forwards each packet it recieves directly to the
destination port. it maintains a table of all the learn MAC
addresses for each port so it know where to send packets. a switch
can transmit multiple packets at the same time until 2 packets need
to go to the same port, then it acts like a hub and only one packet
goes at a time. collision domains are reduced, contained to each
port, thus more bandwidth is available. a switch is a multiport
bridge, is essence. it also forward all unicast, broadcast and
multicast traffic.
- a router contains each collision domain, broadcast domain, and
multicast domain to each port. I will only forward a packet if it
know where it needs to go. a router will not forward broadcast
packets and it will only forward multicast packets if it's
configured to do so (IGMP, MOSPF, DVMRP). router can bridge if you
tell it to, but mostly they are used to handle layer 3 protocols
like IP. routers are mostly software, so you can get them to do
many things, such as packet filtering and traffic shaping, not just
spanning subnetworks.
O_o
מאיפה הבאת את זה? זה לא ממש מדוייק, ואפשר אף להגיד לא נכון.
התשובה של ליאור כהן יותר נכונה, אבל אני אנסה להסביר את במילים יותר פשוטות, ובעיקר, בעברית:
HUB/Switch (שניהם מכונים רכזת, עושים בדיוק את אותה העבודה), הם פשוט מכשירים שיוצרים רשת ביתית בין כמה מחשבים. לא יותר מזה. כל אחד עושה זאת בשיטה שונה, אבל זה כל מה שהם עושים.
נתב (Router) זה כבר רכיב אחר לגמרי, שעושה פעולה שונה לחלוטין. נתב מקשר בין שתי רשתות: האחת פנימית, רשת ביתית בין כמה מחשבים (שנוצרה ע"י הרכזת), והשנייה חיצונית, הרשת הגדולה ביותר, האינטרנט. ע"י הקישור שהנתב עושה בין שתי הרשתות, כל מחשב ברשת הפנימית יוכל לגשת לרשת החיצונית ללא בעייה, ועל חיבור אחד לאינטרנט, יוכלו כמה מחשבים לגלוש בו זמנית.
אין שום קשר ליכולת ההדפסה, ואין שום מקום להשוות בין נתב ל-HUB, מפני שאלו רכיבים למטרות שונות לחלוטין.
תיקון
גם בהאב אפשר לשלוח מסמך להדפסה
ההבדל בין ראוטר להאב זה:
א.הוא עובד יותר בדומה לסוויץ'
ב.הוא יודע להתקשר לאינטרנט בעצמו ישירות דרך המודם ללא הגדרת מחשב גייטואיי
כשאומרים נתב מתכוונים למחשב (שמיועד למטרה הזו או שמיועד גם למטרות אחרות) שמחבר בין שתי רשתות, לאו דווקא רשת ביתית וחיצונית. רשת האינטרנט למשל, מורכבת מרשתות שונות שמחוברות ע"י נתבים
נתב ביתי מקשר בין רשת ביתית (LAN) לבית רשת חיצונית (WAN), כמו הרשת של הכבלים או של בזק
HUB - רכזת - זהו מכשיר רשת "טיפש", שמשמש כמעין מגבר. הוא פשוט מחבר את כל המחשבים שמחוברים אליו ביחד מבחינה חשמלית ומגביר את האות של כל אחד מהם (כך שיתן יהיה "למתוח" את הרשת למרחקים גדולים יותר). רוחב הפס מתחלק באופן שווה בין המחשבים המחוברים אליו. ככל שיש יותר מחשבים מחוברים אליו - הרוחב פס שיש לכל מחשב קט?ן. באופן כזה כולם רואים את כולם כל הזמן - התקשורת ממחשב אחד מגיעה לכל אחד מהמחשבים האחרים המחוברים אליו.
SWITCH - מתג - זהו מכשיר רשת יותר חכם - בד"כ נראה כמו ה HUB, אך ההבדל הוא שמכשיר זה מחבר בין מחשבים ברמת כתובות הMAC. באופן כזה נוצר קשר רק בין 2 מחשבים המעוניינים לתקשר אחד עם השני. שאר המחשבים לא מודעים לקשר הזה ובכך לא מתבזבז רוחב פס. רוב המתגים תומכים ב full-duplex - כלומר שידור וקליטת נתונים במקביל ובכך למעשה יש רוחב פס כפול (אם המתג עובד ב10Mbps ב full-duplex, כל מחשב יכול לשלוח 10Mb בשניה ולקבל 10Mb בשניה). למתג יש עוד שימושים (כמו יצירת VLANS) - אבל זה לא הנושא. גם מכשיר זה משמש כמגבר.
הסבר קצר על רשתות: כדי ששני מחשבים יתקשרו בינהם, הם צריכים להיות באותה רשת ובאותו subnet-mask.
לדוגמא: מחשב בעל כתובת IP של 192.168.0.1 עם subnet-mask של 255.255.255.0 יכול לתקשר עם כל המחשבים בעלי כתובות IP בתחום 192.168.0.1 עד 192.168.0.254, שבהם מוגדר s/m זהה (255.255.255.0).
ב HUB וב SWITCH כל המחשבים צריכים להיות באותה רשת, אם רוצים שתהיה תקשורת בינהם.
Router - נתב - זהו למעשה מחשב בפני עצמו שמשמש (מעבד, זיכרון, זיכרון flash במקום HD ועוד) לחיבור בין מס' רשתות בעלות כתובות שונות. מכיוון שקיימות מספר רב מאד של רשתות בעולם, כדי ליצור קשר בינהן (כדוגמת האינטרנט), יש צורך בנתבים כדי לאפשר קשרים כאלו.
לרשתות ביתיות שמחוברות לאינטרנט, ההבדל בין hub ל switch יורגש רק אם מתקיימת תקשורת בין 2 מחשבים ובין מחשב שלישי לאינטרנט. כאשר נעשה שימוש ב switch התקשורת בין 2 המחשבים לא תפריע ולא תגזול מרוחב הפס שיש למחשב השלישי מול האינטרנט. אם מספר מחשבים מחוברים לרשת ביתית והרשת הזו מחוברת לאינטרנט, וכל המחשבים מתחברים בו זמנית לאינטרנט, רוחב הפס של האינטרנט יתחלק בין כל המחשבים - בלי קשר לסוג המכשיר hub או switch.
אגב, תוכנת ה ICS של WINDOWS היא למעשה נתב תוכנתי.
אמת.
ולמעשה, את כל זה היית יכול למצוא פה בפורום אם היית עושה search.gif.
