מה זה FSB?
בדקתי בויקיפדיה אבל זה באנגלית אז לא כ"כ הבנתי...
תודה מראש ;)
ראשי תיבות של Front Side Bus או בעברית, אפיק קדמי. מדובר באפיק (הלוגי) שמקשר בין המעבד ושבב הגשר הצפוני שהוא השבב שמטפל בתקשורת עם זיכרון ה-RAM (היום כבר לא, כי החל מדור המעבדים האחרון של Intel ומעבדי ה-AMD64 בקר הזיכרון מובנה כבר במעבד) ואפיקי ה-PCI-E עבור כרטיס המסך.
זה כמובן מאוד בתמצות.
סליחה על התגובה המאוחרת פשוט היו לי הרבה דברים על הראש ::)
לא כ"כ הבנתי מה זה FSB כל אחד אומר לי משהו אחר. למשל קראתי באיזה ספר שזה התדר של לוח האם .
ואתה אמרת משו אחר לגמרי :nixweiss: :nixweiss:
מה לא היה ברור? אני שואל לא כדרך להגיד "איך לא הבנת?" ממש לא. אלא פשוט מבקש שתסביר מה לא היה ברור לך.
אפשר לכנות את זה בצורה מאוד מופשטת כתדר של לוח האם אבל זה ממש להציג הכל בצורה מופשטת לגמרי.
מדובר בסך הכל באפיק העברת המידע שמקשר בין המעבד לגשר הצפוני - שהוא אחד משבבי ערכת השבבים של לוח האם.
כדי שכל רכיבי המערכת יוכלו לעבוד ביחד יש לסנכרן ביניהם. הסנכרון נעשה בעזרת שעון שלו יש תדר. תדר הבסיס כשמו כן הוא, הוא התדר הבסיסי שעל פיו עובדת המערכת.
לדוגמה. המעבד עובד בתדר הבסיס של המערכת, נניח 200Mhz. אולם, כל הפעולות הפנימיות של המעבד מתבצעות בתדר גבוה יותר הודות למכפלה שלו שהיא בעצם היחס בין תדר המעבד לתדר הבסיס. לדוגמה, מעבד עם מכפלה של x10 מבצע פי 10 פעולות בכל מחזור שעון בהשוואה לתדר הבסיס, ובדוגמה שלנו מתקבל בעקבות כך תדר עבודה של 2000 Mhz. אם נעלה את תדר השעון הבסיסי מ-200 ל-300Mhz הרי שהמעבד יעבוד עכשיו במכפלה מרבית בתדר של 3000Mhz.
About:blank , הוא לא אמר "משהו אחר לגמרי". שאלת "מהו FSB" וקיבלת תשובה ממצה ונכונה. אילו היית שואל "מה משמעות המספר שכתוב ליד הFSB", היית מגלה שזה בדיוק התדר של אותו אפיק שAbout:blank מדבר עליו.
תודה רבה עכשיו הכל ברור :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
רק עוד שאלה קטנטנה ::)
מהירות הFSB במקרה זה היא 200 MHZ??
לא.
במעבדי אינטל האחרונים שבהם יש בכלל FSB המהירויות הן 800MHZ, 1066MHZ, 1333MHZ.
כן.
אינטל מכפילים את תדר הבסיס פי 4 מטעמי שיווק. (200=800, 266=1066 וכו')
זה לא עניין שיווקי, יש משמעות טכנית למספרים הגבוהים.
תדר השעון הפיזי נמוך יחסית, 100-400MHz. אולם ה-FSB עובד בצורת תקשורת שנקראת Quad-pump אשר מעבירה נתונים 4 פעמים בכל מחזור שעון פיזי.
התוצאה הסופית היא קצב העברה גבוה פי 4 ולכן טווחי ה-FSB נעים בין 400-1600MT/s.
שימו לב, זוהי הצורה הנכונה לכתוב את זה MT/s ולא MHz
היות ומדובר במספר העברות נתונים ליחידת זמן ולא בתדר.
זה לא אומר שזה לא עניין שיווקי. התדר בפועל הוא הנמוך (100-400MHz) ולא ה-QDR (בהתאם 400-1600MHz כפי שמשווק).
אם זה נע בין 400 ל1600MT/S
איך אמרתם מקודם שזה 200MT/S?
כשאמרתם 200 התכוונתם לתדר השעון או לFSB?
תבדוק שוב, אף אחד לא רשם "200MT/S".
ב-QDR מכפילים ב-4 כמו שב-DDR מכפילים ב-2.
אוקי הבנתי הכל חוץ מהקט הזה של ה- MT/S....
