windows קולט 2GB זיכרון והביוס קורא 4GB
טוב אז כמו שכתוב בכותרת יש לי שני סטיקים של 2GB KINGSTON הרכבתי את שניהם כמו שצריך ובביוס רשום שיש לי 4GB אבל כשאני נכנס לווינדוס ובודק ( קליק ימני על המחשב שלי ואפשרויות) הוא רושם לי רק 2 גיגה. גם כשאני בודק בTASK MANAGER הוא רושם 2.
אני עובד עם ווינדוס 7 32 ביט
[attachment deleted by admin]
זו תופעה חדשה ?
הרכבה חדשה? הוספת זיכרון ? החלפת מעבד ?
Start > Run > msconfig
בלשונית Boot תבחר ב-Advanced Settings תוריד את הסימון מתיבות הסימון Maximum Memory ו-Number of processes.
תאשר כדי לסגור את כל החלונות ותפעיל את המערכת מחדש.
בדוק אם זה פתר את הבעיה.
אתה מתכוון msconfig ?
זו תופעה חדשה ?
למה אתה מתכוון? היה לי לפני שני סטיקים של גיגה ועכשיו קניתי שניים של 2 גיגה.
ומה שאמרתה עם הMAXIMUM MEMORY, זה לא היה מסומן.
כן. כתבתי את זה, אבל משום מה זה לא מופיע. איזה מוזר.
ערכתי את ההודעה ועכשיו זה מופיע.
תבדוק שהזיכרונות מוגדרים ב-BIOS על פי נתוני היצרן (תדר, מתח ותזמונים).
תבדוק ב-CPU-Z אם שני המודולים מזוהים.
איזה כרטיס מסך יש לך? ליתר דיוק מה כמות הזיכרון שלו?
התדרים הם התדרים של היצרן ומשום מה בCPUZ הוא מראה 4 גיגה.
תפעיל את
resource monitor
יש לו סקציה של זיכרון ולמטה הוא מראה בצורה טובה איך מתחלק הזיכרון הפיזי
מציע שתנסה לעדכן ביוס.
הלוח שלך הוא מהלוחות הראשונים שתמכו בC2D ואז לא היו סטיקים של 2GB
יכול להיות שזאת הבעיה
תפעיל את
resource monitor
גם שם זה מראה רק 2 גיגה
אבל כשאני בודק בביוס הוא מראה 4 גיגה
לא רק תדר שעון, גם מתח ותזמונים.
אם יש לך יותר משני חריצי זיכרון תנסה להעביר את זוג הזיכרונות לשני החריצים הנוספים.
אם אין לך יותר משני חריצי זיכרון, תנסה להוציא את הזיכרונות ולהתקינם מחדש (כשהם בחוץ רצוי לנקות את המגעים בעדינות עם אלכוהול 70% ומעלה, אך לא חובה).
מה דגם לוח האם שלך ומה גרסת ה-BIOS?
יש לי עוד שני חריצים לזיכרון וכבר ניסיתי להחליף אבל הבעיה היא לא בביוס ובלוח אם כי הם קוראים את הזיכרון, אפילו CPUZ קורא אותם אבל משום ווינדוס לא. :nixweiss:
עדכון BIOS דווקא כן עשוי לפתור את העניין הזה. לא בטוח ולכן שאלתי מהי גרסת ה-BIOS שלך ומהי גרסת לוח האם, כי לפעמים לערכת השבבים עצמה יש מגבלות.
לא ענית מה נפח הזיכרון של כרטיס המסך שלך? מערכת 32 BIT יכולה למפות 4096MB של כתובות זיכרון, זה כולל את כרטיס המסך ורכיבים נוספים (אם כי לא ביחס של 1:1). אם יש לך כרטיס מסך עם 1GB של זיכרון זה יכול להסביר חלק מהעניין.
אני כרגע לא ממש חושב שזאת הסיבה, אבל יש לקחת זאת בחשבון.
איך אני בודק מה הגירסא?
והכרטיס מסך שלי עם 512
ב-CPU-Z בלשונית Mainboard מופיעים כל פרטי לוח האם וביניהם גם גרסת ה-BIOS.
לאחר מכן תיכנס לאתר היצרן ותבדוק מהי גרסת ה-BIOS העדכנית ומהם התיקונים או תוספות בהם טיפלו כל העדכונים בין שתי הגרסאות הללו.
