ביטול בקר RAID בWin7 - ללא פרמוט
שלום לכולם,
ברשותי לוח DFI DK X48, כאשר בקר האחסון שלו מוגדר בביוס כ-RAID.
נכון להיום אני עובד עם כונן SSD ראשי, שעליו מותקת מערכת ההפעלה וכל התוכנות.....
ו-2 כוננים ב-RAID 1 (Mirror) ששם נמצא כל המידע החשוב - תמונות, מוסיקה גיבויים וכו'.
אני מעוניין לבטל ה-Raid, ולהשתמש ב-2 הכוננים בנפרד......... הבעיה שאם אני מבטל את בקר ה-Raid ועולה במצב AHCI המחשב לא עולה.
כאילו הדרייבר של הבקר צריך להתחלף גם כן, וווינדוס לא מעדכן אותו עצמאית... או שהוא לא מסתדר עם זה.
מישהו מכיר פתרון לתופעה הנ"ל, או דרך אחרת להתגבר על הבעיה מבלי לפרמט ?
תודה,
תומר
  • תגובות 37
  • צפיות 11.4k
מה זה "לא עולה" ?
תן תמונה של ניהול דיסקים עם הרייד.
הכוונה שברגע שאני הולך לביוס ומגדיר שם במקום מצב RAID לעבוד ב-AHCI הווינדוס לא עולה, הוא רושם שגיאה שאני לא זוכר אותה.... :-[
לגבי ניהול הדיסקים מדובר ב-Raid1 על 2 כונני 640GB של WD.
אני רוצה לפרק את זה... ולבטל את מצב הרייד.
מה עם צילום ניהול דיסקים.
וקשה לעזור עם "לא זוכר"
לא צירפתי צילום כי כרגע זה במצב של Rebuilding בעקבות כל מיני דברים לא קשורים שעשיתי עם המערך.
צירפתי כרגע, אם זה עוזר במשהו...
לגבי השגיאה, אני לא זוכר...
אבל האם באופן כללי ישנה דרך להחליף את הדרייבר או לגרום לו לזהות מחדש, מבלי לפרמט..........או מבלי לבצע Windows Repair ?
[attachment deleted by admin]
למה אתה חושב זה דרייבר ?
ובלי תמונה ושגיאה מדויקת - חב"לז
זכור לי שנתקלתי בזה פעם, וזאת המסקנה שהגעתי אליה - אך לא ידעתי איך לפתור זאת.
שיניתי כרגע שוב ל-AHCI, ואני מקבל מסך כחול לשניה ואז הוא עושה ריבוט. שוב ושוב... Startup Repair לא מצליח לתקן זאת לבד.
זכור לי שיש מקום שנשמר בו ה-dump עם השגיאה, אבל אני לא זוכר איפה זה.... איך אפשר להוציא את זה ?
מה כתוב במסך כחול ? בתפריט של מצב בטוח לא לבחור מצב בטוח, לבחור
disable automatic restart on system failure
ואז תוכל לקרוא ולספר מה שגיאה שיש לחלונות שלך.
(שגיאה 0X7B )
איפו תמונה של ניהול דיסקים ?
חלונות לא תומכת בשינוי התקן האחסון לאחר ההתקנה.
אתה לא יכול לשנות מרייד לAHCI כי המערכת הפעלה תנסה לגשת לכונן באמצעות הדרייברים של הרייד שלא יעבדו.
זאת הסיבה שאתה מקבל מסך כחול.
תבטל את הרייד 1 דרך הבקר אבל תשאיר את זה ברייד במצב JBOD.
אם אתה רוצה להתעקש ולשנות לAHCI אתה תצטרך להתקין את המערכת הפעלה מחדש על מחיצה נפרדת ואז להעתיק מהרג'סטרי של החדשה את המידע לגבי הדרייבר של הAHCI למערכת הפעלה הישנה. יש מידע על זה בגוגל.
תנסה את השיטה לשינוי דרייברים ממצב IDE לAHCI שנמצאת בסטיקי אמצעי אחסון ותחזיק אצבעות...
אין לו בעיה של גישה לרייד.
חלונות לא עולה לו ! (כי בטח הבוט נעשה מהרייד).
אבלתמונה הוא לא מביא !
לפי ההודעה הראשית שלו מערכת ההפעלה מותקנת על SSD והרייד הוא רק לאחסון.
רייד רק לאחסון
אבל קבצי בוט אולי עליו ?
תקרא שוב את מה שכתבתי מקודם ivan
רייד רק לאחסון
הוא מתחיל את הטעינה ומקבל מסך כחול, רוב הסיכויים שהוא מקבל 0X7B.
