Thermaltake Mozart TX
מארז: Thermaltake Mozart TX (silver+window)
מדובר במארז די מיוחד, ולא שגרתי, ולכן בחרתי לסקר אותו
ככל הנראה, הרבה אנשים נרתעים ממנו, עקב התצורה הייחודית שלו
אני אעבור איתכם , שלב אחר שלב כדי להבין כיצד הוא בנוי, ואיך הוא נבדל ממארזים אחרים
מידות המארז:
36X33X72
קודם כל - האריזה
המארז מגיע עטוף בניילון,ומבודד בספוגים, כדי להגן עליו
כמו כן, ניתן לראות שכאשר מזמינים את הגרסה עם החלונות, הם יגיעו עם ניילון, כדי להגן עליהם מפני שריטות, בייחוד בזמן ההתקנה
בחזית המארז, ישנם כמה אלמנטים
5X5.25 מפרצי
1X7" מפרץ
4 חיבורי USB
חיבור FIREWIRE אחד
יציאה לאוזניות, וכניסה למיקרופון, כמו כל מארז מכובד היום (4 חיבורי USB מאוד שמישים)
יתרון נוסף הוא - חיבור ESATA
חבל שהחברה צרפה את כבל הI SATA, ולא צרפה את כבל המתח שלו (שנראה כמו מחבר PS2) - עדיין לא הצלחתי להשיג את הכבל הנ"ל
בנוסף, ניתן לראות מפרץ 3.5 בודד, ומעליו, הכנה עבור מסך הVFD של החברה (media lab)
נמשיך:
כמו כן, מבחינת קירור, במארז ישנם 10 מקומות להתקנת מאווררי 120MM, מתוכם - אתם תקבלו 5
1 - על הדיסקים הקשיחים
1 - בגב המארז, בצמוד ללוח
2 - בחלקו העליון
1 - בחזית המארז
יש עוד מקום אחד עבור מאוורר 80MM, מתחת לספק, עבור לוח MINI ITX
נעבור לתמונות קרובות יותר:
צד ימין: הצד בו ממוקמים הרכיבים הבאים: מפרצי 5.25X5, מפרץ 7X1, ספק הכוח,ומתחתיו מקום עבור לוח מסוג MINI -ITX
השלב הבא:
כאשר הדלת פתוחה
כמו כן, ניתן לראות שלא חסר חורים ומעברים מאזור לאזור במארז , בעיקר מתחת ללוח ובצדו הקדמי
בגב המארז תוכלו לראות את חלוקת המארז:
חלק תחתון: ימני: אזור הלוח אם (למעוניינים, יש קיט לBTX)
שמאלי: ספק, ומקום למאוורר 80MM עבור הלוח הקטן
חלק עליון: 2 מאווררי 120MM , עם מקום ל2 נוספים שלא מגיעים עם המארז
הצד הימני הוא עבור מפרצי ה3.5", והצד השמאלי הוא עבור מפרצי ה5.25"
כאן תוכלו לראות בבירור את המקום ללוח, את המתקן עבור התקני 3.5, ובצמוד לגג, מפרץ 7" בודד עבור המסך של החברה.
תקריב על המתקן לHDD , יש 7 מפרצים, 5 מתוכם עם גומיות למניעת רעידות
תהליך ההתקנה אומנם ארוך מעט מהרגיל, מכיוון שצריך לעבור מצד לצד,בעיקר בגלל הספק
נתחיל בלוח:
התקנה ממש פשוטה, אין שום דבר שמפריע להתקנה, לא כלובים, ולא כל מיני התקנים אחרים
החיסרון הוא שאין מגש נשלף עבור הלוח
לוח
עוברים לצד השני, ומחברים את הספק, אם תשימו לב לחלון התחתון בדלת המארז - אתם תראו שם רשת, וזאת כדי שהספק יוכל לינוק אוויר קר מבחוץ.
למעוניינים, כך נראה לוח MINI ITX מותקן במארז,
אומנם עבור הספק שלו תזדקקו לפיתרון יצירתי (ספק של החברה, שנכנס במפרץ 5.25), או לנסות לדחוף ספק נוסף בחלקו העליון של המארז, או ספק חיצוני למארז)
מבט מרחוק
אתם יכולים לראות, שהחוטים המגיעים עם המארז, ארוכים דיים כדי להעבירם ולסדרם בצורה נוחה
עם גודל שכזה, אין שום בעיה לסדר את הכבלים בקלות, והסרקולציה עבור הלוח - מעולה
כמו כן, ניתן לראות , שגם עם כרטיסים גדולים וחזקים (המיועדים לפלח השוק הזה של המארזים), אין שום בעיה
במקרה הנ"ל מדובר בכרטיס 4850.
לסיכום:
יתרונות:
- גדול מאוד, מרווח, המארז יכול להכיל המון חומרה ושאר רכיבים
- מארז מחברה איכותית
- יכולות קירור וסרקולציה מעולות
- פנל קדמי עשיר( 4 USB, וגם ESATA והכנה לMEDIALAB של החברה)
- חלוקה פנימית חכמה ויעילה
- איכות ייצור והרכבה גבוהות
- קל יחסית לגודלו (אני מדבר על גרסת האלומיניום, את גרסת הפח לא יצא לי לראות)
- פוטנציאל מודינג\ קירור מים אדיר
- מנעולים על הדלתות + מיקרוסוויצ'ים לאזעקת לוח האם , במידה והדלת נפתחת
- מקום עבור לוח MINI - ITX, אין יותר מידי מארזים שמציעים מקום עבור 2 מערכות
- HDD מותקנים עם גומיות למניעת רעידות וויברציות.
- TOOL FREE - אין צורך בכלי עבודה (כרטיסים בגב הלוח, מתקן HDD יוצא קומפלט, כדי לקבע HDD כן צריך מברג וברגים, התקני 5.25 ננעלים, אך רצוי לאבטח בכל זאת עם בורג)
- פילטרים עבור מאווררים החזית המארז - מכניסים אוויר
חסרונות:
- מגש ללוח האם - לא נשלף
- חובבי השקט יאלצו למצוא פתרונות למאווררים המקוריים (פאן באס \ החלפת המאווררים), בייחוד לאלו שיבחרו להתקין את כל ה10.
- במארז של 70 CM, ציפיתי למצוא יותר מפרצי 5.25, מאשר 5
- גובה מאוד גבולי, סטנדרט גובה השולחנות הוא +- 2 CM מגובה המארז הנ"ל, יש למדוד ולבדוק טוב טוב לפני שקונים - במידה ומתכננים להכניס אותו מתחת לשולחן (במידה ויש בעיה - ניתן לפרק את הרגליות)
- כדי להעביר את הכבלים בצורה יפה, תזדקקו לכבלי SATA\IDE ארוכים במיוחד, לעומת זאת, עם הספק אין בעיות מיוחדות.. אני משתמש נכון לעכשיו בליברטי, ויש די והותר כבלים..
- אין מקום ייעודי לספק שני, עבור הלוח השני
- לא צורף כבל חשמל עבור יציאת E SATA בחזית המארז (בייחוד שמדובר בקונקטור לא מצוי)
לגבי המחיר, לדעתי המחיר הוא די הגיוני (800 - 1200 ש"ח - משתנה בהתאם לדגם )
עד כאן
במידה ויש לכם שאלות, הארות, אשמח לענות לכם בפורום.
ARKADUR
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=367998.msg3175679#msg3175679
