אילו מן הזכרונות הבאים טובים יותר למערכת שלי?
CORSAIR TWINX 512MB DDR 500MHZ 4000 CL 3-4-4-8
CORSAIR TWINX 512MB DDR 400MHZ 3200LL CL 2-3-2-6
CORSAIR TWINX 512MB DDR 400MHZ 3200C2 CL 2-3-3-6
מערכת
p4 2.4c @ 3.1 מתכוון לעשות אוברקלוק יותר רציני
Asus p4p800
תודה רבה ;///
אם אתה מתכנן לעשות OC ואין לך הגבלת תקציב אז קח את הראשון אבל אם יש לך הגבלת תקציב ואתה לא עושה OC אז קח את השלישי או השני תחליט אתה אתה לא תרגיש הבדל משמעותי במיוחד...
לפי דעתי השני יותר טוב מהראשון לOC....
רוב הסיכויים הם שאתה טועה.... :P
אז למה הוא יותר יקר ממנו? (או באותו מחיר)
שים לך שה500MHZ הוא רגיל...לאCAS2 ולא LL...
The PC4000 does 500 mhz + and the PC3200 (even the LL) can't work @ that speed at all.
The LL is so expensive because of the low timings (which will also go up the further you overclock it).
