האם ה MEMORY BANDWIDTH נמוך?
שלום לכולם עשיתי בדיקה ב SISOFT SANDRA 2003 וקיבלתי 2522MB/s INT
2371MB/s FLOAT
האם זה נורמלי או שזה נמוך ואם כן אז מה יכולה להיות הסיבה תודה מראש לעוזרים
אם אני לא טועה אז יחסית לזכרונות אז כן.
אבל מהסיבה שיש לך מעבד AMD שלא יכול לנצל את הזכרונות אז זה די בסדר.
אני לא ממש בטוח :-X אז תקנו אותי אם אני טועה...
עריכה: כן לא שמתי לב אז מחקתי את ההודעה :)
המקסימום שיכול להיות זה 2700 (בגלל הבאס של המעבד) אז אתה די קרוב לגבול התיאורטי כך שהכל תקין.
אההה וואלה ואם אני נגיד מחליף זיכרון ל 2700 זה יכול לעלות?
אתה לא צריך לקנות בשביל זה זיכרון חדש, תפעיל את ה PC3200 שלך ב 333 מה"ז.
יכול להיות שיפור קטן כשהם יפעלו בצורה סינכרונית עם המעבד אבל מעט מאוד.
אהה אוקי שמעתי שאמרו פה שלזיכרונון שלי יש בעיות תאימות אם לוחות NFOCE2 זה גם יכול להשפיע?
אם היו לך בעיות יציבות או שהמחשב לא היה נדלק, אבל אם אין בעיות אז סימן שהכל מתפקד.
אהה הבנתי אז זה לא זה כי אין לי בעיות
אם אתה מוריד מהירות אז אתה יכול לשפר את התזמונים
אני יכול לשים בביוס את ה MEMORY TIMINGS על מצב TURBO ואז התיזמונים הם 6-2-2-2
השאלה אם זה טוב אם זה בריא למחשב לרוץ ככה או שזה יכול להרוס משו?
