מחשב נייד 4000-5000 ש"ח למשחקים ושימוש כללי
שלום לכולם,
אני עובר לחו"ל לתקופה של בערך שנה (לאירופה- אזור שמחשבים עולים יותר מישראל, אז עדיף לקנות פה בארץ)
לצערי לקחת את המחשב השולחני הנחמד שלי יהיה סרבול בעייתי ועלול לגרום לשתלומים מיותרים בכל מה שקשור למכס וכו'...
הברירה היחידה שלי כרגע היא להשאיר אותו מאחורה ולקנות מחשב נייד... אלא אם למישהו יש רעיון מתוחכם.
אני מחפש משהו שיחליף אותו פחות או יותר... ברור לי שאין לי סיכוי למצוא מחשב נייד שייתן לי את אותן יכולות בטווח המחירים הנ"ל אז אני אתפשר על משהו שייתן לי ביצועים טובים, יכולת לשחק במשחקים החדשים היום בהגדרות סבירות (לא מעוניין ב FPS, זה מוריד מהעול).
חשוב לי מסך גדול... לפחות 15"
כ. קשיח של לפחות 500GB, להבנתי ההבדל בין 5400 ל 7200 RPM הוא יחסית זניח לשימושים שאני מעוניין בהם, אבל אם אני טועה אני בהחלט אעדיף ביצועים טובים יותר על פני זמן סוללה.
זמן סוללה לא מאוד קריטי, אני אשמח למשהו באזור 2-3 שעות ללא מאמץ... אבל אני מוכן להתפשר על משהו נמוך יותר.
כרטיס מסך הוא כמובן בחשיבות עליונה... להבנתי האפשרויות הן GT 330M/335M או HD 5650 בטווח המחירים שאני מחפש. בגדול זה די מספק יחסית לרזולוציה שמחשב נייד מאפשר... אבל אם אני יכול להשיג מסך גדול יותר- יש אפשרות למחשב עם כרטיס מסך חזק יותר שייכנס לתוך טווח המחירים ?
המשקל גם פחות קריטי, עד אזור ה 3-3.5 ק"ג לא יהיה בעייתי.
כמובן שכל הדרישות שלי יגרמו למחשב חם מאוד... מצד שני אני לא חושב שיש מחשב שמכיל את כל מה שביקשתי בכל מקרה :P
אז בגדול אני מעוניין במחשב עם מסך יחסית גדול, כרטיס מסך נוסף וטוב, מעבד שלא יגרום לצוואר בקבוק וכ. קשיח גדול ומהיר (אם זה בכלל משנה). ראיתי ובדקתי הצעות מנושאים קודמים בפורום, אבל אני אשמח להצעות שממוקדות לדרישות שלי.
יש למישהו הצעות ? :)
"Intel® HD Graphics with Dynamic Frequency" ?
אני רק יכול להניח שמדובר בכרטיס מסך on-board... זה יוכל להחזיק משחקים חדשים בהגדרות סבירות ?
המחיר נראה גבוה מידי בשביל מחשב ללא כרטיס מסך נוסף...
תודה על התיקון :)
מצאתי מספר מפרטים נוספים... חלקם זולים יותר, חלקם יקרים יותר...
יש הבדל משמעותי בין I3 ל I5 ? יש הפרש מחירים די משמעותי בין השניים, ואם אין הבדל ביצועים משמעותי אולי עדיף לי לקנות מחשב עם I3 ?
לדוגמא:
המפרט שנתת לי : http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=71960&Cat2Cat1ID=14&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אותו המחשב בדיוק, עם הבדל בודד במעבד : http://www.skypc.co.il/pl_product~71954~14~0.htm עולה כ 650 ש"ח פחות
בדקתי גם מפרטים נוספים... לא בטוח שאני אקנה את המחשב שם (המוניטין של החנויות לא משהו), אבל לפחות מבחינת מפרט:
מחשבים של ACER (הם בגדול זולים יותר והמעבדים שלהם חלשים במעט מאלו של GIGABYTE, השאלה שוב אם זה משמעותי):
(עם כונן קשיח קטן יותר מהשניים הבאים) http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5798&CatCode=315 - I3
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksppetahtikva&cat=4747 - I5
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5272&CatCode=315 - I7
מצאתי גם מחשב של HP, שיקר בצורה די משמעותית... הייתרון היחיד שלו (לפחות מבחינת מפרט) הוא כ. קשיח מהיר יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~WZ724EA~14~0.htm
לא נראה לי ששווה את התוספת המשמעותית למחיר.
יש את ההבדלים בין הכרטיסי מסך שהבנתי מחיפוש שעשיתי שהם די זניחים, ותכלס לא אכפת לי אם זה ATI או NVIDIA.
יש הבדל כללי בין סוגי המחשבים ? ACER/GIGABYTE/HP ?
תודה מראש ! :xyxthumbs:
אחי הנה מחשב באמת שהוא שווה תמחיר ואם לא תספיק בחנות הזאת תחפש את אותו דגם יש אותו ב200 שקל יותר בחניות אחרות
אבל באמת המחשב הזה הוא פצצה..
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKL655121
לפני שאני אענה לך toolbox, רק מילה לתגובה מעלי - הנייד בוואלה הוא במחיר "פתיחה". אם תבדוק בשוק תקבל תמונה למחיר הקניה
הנייד הזה יעלה באזור ה-5000 שח לקניה ולכן הוא פחות כדאי.
לשאלך, אם אתה לא צריך מעבד חזק מאוד, גם I3 יספיק לדרישות רגילות כולל משחקים ברמה סבירה.
ההבדלים בין שני המעבדים קיימים בעיקר בעיבוד רציני יותר, אבל גם קצת במשחקים עקב תדר שעון נמוך יותר ב-350.
- האייסר G5740 מקביל כמעט לג'יגה בייט הזול יותר, עם שנה אחת אחריות.
- לדל אין מה להציע לך
- האייסר היקר יותר, יקר בלי סיבה. 520m יספיק אם אתה רוצה מעבד חזק יותר מ-i3, ואתה גם מרוויח עוד שנה אחריות
- ה-HP שאתה בודק, שוב מקביל לג'יגה בייט שנתתי לך, יקר יותר ועם שנה אחריות.
מהירות הדיסק הקשיח במקרה הזה, לא תעשה הבדל גדול מאוד - ולכן לדעתי אין סיבה להשקיע ב-HP ולהפסיד את האחריות
אם אתה רוצה לשמוע דעות על יצרנים - אתה מוזמן להיכנס לדיון דיי ארוך שמתנהל בפורום בנוגע לחברות ניידים
ההמלצה שלי היא אחד מהג'יגה בייטים, לפי שיקולך לחוזק המעבד.
תודה על ההסברים :xyxthumbs:
כעיקרון אני טס לסלובניה... בדקתי את ההיצע שיש שם, להפתעתי המחשבים לא יקרים בהרבה.
יש שם גם דגמים מעניינים שלא קיימים בארץ... ידידה שלחה לי לינק לאתר ומצאתי מחשב עם מפרט מאוד מעניין במחיר די קרוב למחירים של המחשבים שמצאתי כאן... כעיקרון המפרט הוא בסלובנית, אבל את השמות של החלקים והמספרים אפשר לקרוא בכל שפה:
http://www.mimovrste.com/artikel/2750280529/prenosnik-acer-aspire-7745g-434g64mnks-226-ghz#
ולהלן גם ביקורת על הדגם:
http://www.notebookcheck.net/Review-Acer-Aspire-7745G-Notebook.31516.0.html
הסוללה קטנה יותר מהדגם בביקורת, ולפי דעתי גם אין blue-ray, אבל מעבר לזה המחשב זהה.
מחשב של 17" עם HD5850 במחיר באזור ה 4800 ש"ח נשמע די סביר, יחסית לזה שאני מקבל מחשב עם 15" ו HD5650/335M שיחסית חלשים. מעבר לזה יש מעבד I5 סביר וכ. קשיח גדול יחסית... זה נשמע מציאה די טובה. מה גם שיש שנתיים אחריות.
אשמח לשמוע תגובות לגבי המחשב שהצעתי :)
*Bump*
מאוד אשמח לחוות דעת על המפרט של המחשב שמצאתי בסלובניה :)
מישהו ? :'(
לגבי המפרט אני לא יודע, אבל קח
בחשבון שהשפה שתיהיה מוטבעת על המחשב היא סביר להניח תיהיה שפת המקום!
את זה בדקתי ואכן השפה תהיה שפת המקום...
בגדול זה אומר בלי עברית במקלדת (שפת המקום די דומה לאנגלית אז לא תהיה בעיה לעבוד באנגלית)
אבל תכלס אני לא צריך עברית במקלדת, אני יכול להסתדר בהקלדה עיוורת.
פשוט המפרט הזה, מבחינת תמורה לעמות מחיר, נראה שלוקח את שאר האפשרויות ובצורה די משמעותית (HD 5850, מעבד I5, כ. קשיח 640 GB בבערך 300 ש"ח יותר ממחשבי 15" עם HD 5650/335M וכ. קשיח של 500 GB פה בארץ)
מבחינתי זה נראה די שווה, עם המקלדת השונה אני יכול להסתדר.
שאלה נוספת שעלתה לי...
יש דגמים של המחשבים בטווח המחירים עם המפרטים שאני מחפש או זהים עם מסך מט ?
או שכל המסכים בטווח הזה עם מסכי Gloss ?
יש לי לא מעט הצעות, חלקן משתלמות יותר מאחרות... אבל אני חושב שכולן עם מסך Gloss והאמת שמסך מט יכול להיות מה שיגרום לי להחליט לכיוון זה או אחר.
I3/I5, עם מסך 15" ומעלה, כרטיס מסך טוב בטווח מחירים האמור 4000-5000, אפילו אפשר טיפה לחרוג
מישהו מכיר מחשב כזה עם מסך מט ? :-\
טוף... מחוסר התגובה אני יכול רק להניח שאין שום דבר עם מסך מט עם המפרטים וטווח המחירים שרציתי.
בכל מקרה, סוג של בדיקה אחרונה- אני מחפש מחשב נייד שבגדול יחליף נייח, ובגלל זה אין לי בעיה עם מסך גדול ואני מוכן להתפשר על ניידות וגם זמן עבודה, כי תכלס רוב הזמן המחשב ישב בחדר עם חיבור חשמל זמין ואני לא אצטרך לסחוב אותו ממקום למקום (הסיבה שאני לא רוצה מחשב נייח היא כי אני עובר לחו"ל ומידי פעם אחזור לארץ ולשם, ולהעביר מחשב נייח ממקום למקום זה כבר סיפור... להעביר מחשב נייד גדול במשקל של 3.5-4 ק"ג זה אמנם לא הכי נוח, אבל אין עם זה בעיה).
כרגע המחשב שעשה עלי את הרושם הכי טוב הוא בחו"ל: http://www.mimovrste.com/artikel/2750280529/prenosnik-acer-aspire-7745g-434g64mnks-226-ghz#
עם 17.3", שוקל פחות מ 3.5 ק"ג, מעבד I5 וכרטיס מסך HD5850 בפחות מ 5000 ש"ח. הוא רחוק מלהיות מושלם (חסרות כמה יציאות, לפי הביקורות המקלדת יכולה להיות קצת לא נוחה והמסך לא משהו... מצד שני באיזה לפטופ שלא עולה 10k+ יש מסך טוב ?)- לא מצאתי עדיין משהו שיכול להתחרות עם זה בארץ חוץ ממחשב אחד שקצת מתקרב:
ראיתי לינק מ Access Denied במקום אחר בפורום עם http://www.zol.co.il/Product.aspx?ProductID=471. כרטיס מסך מעט חזק יותר, אבל הרזולוציה נופלת, המחשב מתחמם (לפי ביקורות שקראתי)- הכרטיס מגיע עד ל 100+ מעלות, הרכיבים מעט ישנים יותר (DDR2, מעבד מדגם ישן יותר), יש לו צריכת חשמל מפלצתית (אני יודע שאני לא צריך זמן סוללה, אבל בעומס הוא מחזיק פחות משעה עם סוללה חדשה) ויש שנה אחריות (במחשב מחו"ל יש שנתיים אחריות מקומית, אבל אני בכל מקרה כנראה נשאר שם, או עושה קצת הלוך-חזור).
יש מישהו שראה משהו יותר משתלם ? בגדול אני ביום רביעי טס, ואם אני לא אמצא משהו טוב יותר בארץ אני אקנה את המחשב שרשמתי בלינק למעלה בחו"ל. אז זה מה שנקרא "קריאה אחרונה" :P
אני מוכן להגמיש את התקציב גם עד 5500 ש"ח אם יש מחשב ש"יעשה לי את זה".
אני עדיין אשמח להתפשר על כמה דברים במפרט בשביל מחשב טוב שעונה לרוב הדרישות שלי עם מסך מט, אם יש אחד כזה.
