WINDOWS 7 קרס בדיוק אחרי העידכון של ווינדוס
אני צריך לדעת באיזה שלב זה נתקע כשאתה נכנס לסייף מוד
  • תגובות 38
  • צפיות 6.3k
אה את זה כבר רשמתי זה לא ממש נתקע שאני מפעיל את המחשב ולוחץ F8 אז אני בוחר באפשרות SAFE MODE ובמקום להביא אותי ל-WINDOWS זה עוד פעם חוזר לחלון של STARTUP REPAIR אז עושה סריקה אוטומטית וזה לא מוצא שום שגיאה ואז שוב מתחיל אותו סיפור :nixweiss:
מה כתוב על המסך לפני זה?
כתוב LOADING WINDOWS FILES וזה מראה קבצי מערכת בשחור לבן יורד כלפי מטה די מהר
אחרי זה עושה טעינה ואז מביא למסך שחור וכתוב עליו STARTING WINDOWS רק בלי הלוגו ואז זה עושה עוד טעינה עם ריבועים ירוקים ואז מביא אותי למצב של WINDOWS STARTUP REPAIR
אני מקווה שהפעם הייתי מספיק ברור ;D
בשלב הבוט תלחץ F8 ותבחר ב don't restart if error
תראה מה קורה
DIABLE RESTART WHEN SYSYTEM CRASH FAILURE?
זה לא יעשה נזק אם אני יבטל את זה? זה על DISABLE מ סיבה
קרה לי בדיוק אותו דבר
נראה שנדפק לי את הדיסק הקשיח.
בעיה של bad sectors
אני לא יודע אם הדיסק נדפק פיסית או רק לוגית.
בכל אופן גם chkdsk לא עזר
אבל זה היה דיסק חדש.
הצלחתי להציל ממנו את המידע החשוב שהיה עליו אחרי שהתקנתי אותו כדיסק data משני והתקנתי את המערכת פעם שניה.
ההעתקה מהדיסק הפגום היתה מאוד איטית.
ההתחלה עם win 7 מסתמנת כהתחלה ברגל שמאל, קטסטרופה של מערכת עם ממשק שצריך ללמוד כמעט הכל מהתחלה.
נתתי לעצמי עוד צ'אנס עם המערכת הזו אבל אם תהיה לי עוד קריסה אני חוזר ל- XP
רק היום התפרסמה כתבה ב- ynet לפיה XP עדיין מובילה במספרים גבוהים ויש אפילו זליגה של משתמשים מ- win 7 חזרה ל- XP
כמו כן הם מציינים שם את התחזיות השאפתניות המגוחכות של מנהלי מייקרוסופט למכירות של win 7
לא נראה לי שאצלי הדיסק פגום זה SSD
בכל מקרה לזה יש עדיין אחריות.
גם לי לקח הרבה זמן ואפילו קצת עצבים להתרגל ל-WINDOWS 7 זה היה כל כך שונה מ--XP שאני רגיל אליו לא ידעתי אפילו בהתחלה איך משנים רזולוציה ושומר מסך.
האיקונים היו קטנים ולא ברורים וקבצים נראו שונה מ-XP וחלקם אפילו לא עבדו כמו שצריך. אבל כבר הצלחתי להתגבר על רוב הבעיות שהיו לי אז זה בסדר. :)
מעניין לדעת למה הרבה אנשים חזרו מ-WINDOWS 7 חזרה ל-XP אני לא הייתי עושה את זה קשה לחזור אחורה.
לא...
זה לא הרבה, זה מעט.
הנתח שוק של חלונות 7 מטפס יותר מהר מכל מערכת הפעלה שאי פעם הייתה קיימת בעולם.
אם זה מאוד מעניין אותך
http://marketshare.hitslink.com/os-market-share.aspx?qprid=11
עשיתי בדיוק עכשיו מה שאמרת עשיתי DISABLE RESTART WHEN SYSTEM CRASH FAILURE
לא עזר...
זה מביא אותי בדיוק לאותה תוצאה במסך שחור וכתב לבן-אפור רשום WINDOWS IS LOADING FILES מתמלא בפס לבן,אחרי זה יש מסך שחור (אפילו שאמורים לראות את ה לוגו של הווינדוס)ואז יש טעינה עם מלבנים ירוקים ואחרי זה מביא אותי ל-WINDOWS STARTUP REPAIR וכרגיל לא מצליח.
עשיתי אחרי זה RESTART לחצתי F8 ושוב עשיתי DISABLE RESTART WHEN ERROR זה נשאר על DISABLE לא יודע אם זה משנה משהו בכל מקרה לחצתי בפעם הקודמת ENTER ככה שזה היה אמור לאשר את זה..
אני לא מבין למה אף-דרך שאני עשיתי (וניסיתי כבר איזה 40 פעם) לא עובדת!
חשבתי ש-WINDOWS 7 אמורה להיות המערכת הכי יציבה והכי אמינה.
בנתיים אני רואה שב-WINDOWS XP לא הייתה לי בעיה כזאת אף-פעם אני מחשיב אותה כרגע ליותר אמינה :-[
אולי זה איזה באג שהם אמורים לתקן בקרוב..גם מצב SLEEP לא עובד כמו שצריך.
אני לא מאמין שאני נאלץ עכשיו לפרמט את המחשב אחרי כמעט שבוע שהוא לא עבד,ואני הולך לאבד הרבה קבצים שחשובים לי :s07: :s07: :s07:
אבל אולי בכל זאת יש כאן איזה מומחה בפורום שיש לו את הפיתרון ? אולי משהו דרך COMMAND PROMT?
למה שתאבד קבצים?
כי יש לי דברים חשובים בכונן של הווינדוס ©
כמו סיסמאות לאתרים,מסמכים,תמונות.וגם קצת סרטים (סרטונים שהכנתי :D)
יש דרך לעשות גיבוי של הקבצים בלי ה-LIVE CD?
וואו איזה סיבוך כואב לי כבר הראש :jump:
אני ינסה את זה כבר יותר מאוחר אם לא תיהיה לי ברירה.
בנתיים...
מצאתי משהו (דרך חיפוש ארוך בגוגל)
רק תאשר לי שזה בסדר ואין סיכון ואני מנסה את זה-
http://www.tomshardware.com/news/win7-windows-7-mbr,10036.html
או שאולי יש דרך אחרת דרך ה-COMMAND PROMPT אולי? :)
עקרונית זה לא אמור להיות מסוכן.
אבל בגלל שהמערכת שלך בעייתית קצת קשה לדעת מה יקרה.
הכי טוב יהיה אם תעתיק את הקבצים שאתה צריך קודם לפני שאתה מנסה משהו.
