יצירתיות, לפטופים מגשים' לייפהאקר ושאר ירקות
חג שמח
אז בהשראת לייפהאקר (לינק) שלקחו את ההשראה של מהסט תמונות הזה (לינק) אני רוצה להכין גם מעמד לפטופ ממגש דפים שולחני שכזה.
(תמונה למי שאין כח ללחוץ על לינקים)
למה?
כי זה גם מגביה את הלפטופ כך שלא צריך להסתכל עליו למטה (עכבר ומקלדת מחוברים חיצונית)
גם מאוורר אותו מלמטה ונותן לך הרגשה שקרית שכזו שהוא מאריך חיים
גם יעיל מבחינת מקום לאחסן דפים שבתהליך עיבוד או צריך לטפל בהם (ברוח GTD כמובן, אחרת מה הייתי עושה בלייפהאקר)
אז עכשיו הבעיה שלי היא למצוא דבר כזה. הסתובבתי קצת בקרביץ ואופיס דיפו והדבר הכי קרוב שמצאתי היה זה:
שהוא קצת בעייתי גם בגלל שלמעלה יש את הזה (ניתן להוציא אותו בהברגה, אך אין לי מושג בקשר ליציבות אחרי זה) וגם כי הוא מקומר בקצוות ואם הלפטופ שלך הוא לא 7" כנראה שהוא לא יכנס וישב נורמלי
בחו"ל הם השתמשו במוצר הזה (לינק)
למישהו יצא להתקל במשהו דומה או רעיון קרוב? נשמע קצת דבילי אך זה רעיון מאוד פשוט ויעיל
עוד קורא נאמן קורא בלייף האקר! ;D (גם אני!)
שקלת לחפש באיביי וחנויות משרדיות בחו"ל?
אופציה נוספת היא לפנות ליבואנים של ציוד משרדי וכאלה שתוכל להשיג מחיפוש בגוגל ולשאול אותם בצירוף תמונה במייל או פורמט אחר אם יש להם אוגדן ניירות שכזה או אם זה בכלל קיים בארץ.
אגב, גם אני מחפש כזה פה ושם. לכן, מעקב! ;)
עריכה:
אתה תמיד יכול לבנות לך מתקן כזה משופר עם מאווררים (סה"כ מיני ארונית קומות), אבל זה מוריד מהפשטות של קניה של דבר כזה מוכן.
לא כ"כ שקלתי מחו"ל, נשמע לי מאמץ טרחה ומחיר קצת מוגזם בשביל מגש. כמו כן אני לא צריך מאווררים, רק רשת חורים כזו שתהיה קצת שיפור מלשים על שולחן עם קצת פונקציונליות
חוץ ממה שפירסמתי את התמונה הצלחתי למצוא מוצר דומה (רשת) רק כאן
http://www.pastel.co.il/shop/product.asp?product=618
נראה שכל החברות בארץ באמת מביאות את אותו ציוד
ברור שלא פיספסתי את הכתבה על הקליפסים, אפשר למצוא אותם בכל מיני מקומות
המוכר הזה שולח רק לארה"ב, ומשיטוט שעשיתי באיבאיי רובם מוכרים מוצרים דומים ב16$ ולוקחים עוד 40$ למשלוח בינלאומי ככזה שזה קצת OVERKILL
אם המוצר באופיס דיפו הוא בדיוק מה שיש בתמונה, אפשר לנתק את את המגשים ולהשתמש באחת מהם. אתה תאבד את הפונקציונליות הנוספת של גובה ומקום לשים דבים מתחת, אבל זה יתן לך את האוורור שאתה מחפש.
עכשיו, אם יש לך אצמעים, אתה יכול לקחת שני מגשים ולהלחים/לרתך/להדביק/לחבר אותם ככה שיתרו צורת O. בנוסף, אפשר לעשות אותו דבר עם השלישי, רק גב על גב.
הוספתי אילוסטרציה שתבהיר קצת את מה שהתכוונתי.
[attachment deleted by admin]
מכירים את הקטע שברגע שאתם מתעסקים מאוד במשהו אתם מתחילים לשים לב אליו מכל הכיוונים? אז זה מה ששמתי לב כשראיתי פרק מספר 5 מעונה 3 של האוס
בכל מקרה, Czar_salad, זה אכן נראה כמו בתמונה (נתקלתי בו בקרביץ) ולשים 1 יכול לתת פתרון מסויים אך קצת מאבד מהערך.
לא הבנתי כ"כ מה מצב הO נותן מבחינת פונקציונליות, כאילו ליצור על השולחן את המקום לדפים את ה2 המצומדים כחליף למוטות חיזוק?
הם צריכים להתחיל לשווק את זה כ- as seen on House M.D.! ;D
כן, הכוונה שלי שה-O יתן מקום לשים בו דפים או דברים אחרים. במה שהצעתי אין שימוש בקונסטרוקציה שמסביב, רק במגשים.
נראה לי שאני אחתור לכיוון דומה, כי זה הפתרון הכי קרוב שאפשר למצוא בארץ
עוד רעיונות מקוריים?
טוב, אני ממשיך את המונולוג שלי:
אז הלכתי וקניתי את המעמד היחידי שיש בארץ, הרכבתי אותו ללא מוט החיזוק העליון (ולכן קצת הפעלתי לחץ בהברגה של התחתונים כדי שיצרו את הזווית הצפופה.
מסתבר שהמדפים יוצאים מהמקום לחלוטין, מה שאיפשר לי לקחת את העלון ופשוט להרכיב אותו הפוך.
ככה ישנו מעמד עליון + 2 מדפי ניירת!
ולהלן תמונות
סט א' - הלפטופ כמחשב\מסך ראשי ביחד עם ציוד ראשוני
קונספט 2 - כמסך נוסף למסך חיצוני
קונספט 3 - כDOCKING STATION בלבד כשכל השאר ציוד חיצוני
וסתם בשביל האומנות
