קירור המים הכי טוב.....או שעדיף מערכת פרומוטיה
שלום לכולם...
אני בעוד חודשיים עובר להונג קונג.....ואחד החלקים בחוזה שאבא שלי קיבל זה שהם ממנים לנו 2 מחשבים...ללא הגבלת מחיר
בקיצור....כמובן שאני מיתכוון לנצל את זה עד הסוף....וכבר הרכבתי מחשב הכולל AMD FX 64 ועוד כמה שטויות ^_^
עכשיו....בתור קירור....אנלא יודע מה עדיף:(אני קונה גם פלטייר)
מארז עם קירור גז של VAPORCHILL:
http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/cas-119.html
או מערכת קירור מים....
עכשיו....אין לי מושג מה מערכת קירור המים הכי טובה....העם תוכלו לעזור לי?
ד"א
אמרו לי מערכת הפרומוטיה מסוכנת למעבד....
לפי דעתי אם זה מסוכן ונראה לי שכן... אז עדיף לך פשוט לקחת הקירור מים הכי טוב שאפשר לקחת,ולפי דעתי זה גם יעלה פחות ופחות מסוכן...וקח גם קירור מים לכרטיס מסך...
VAPOCHILL ופרומטיה הם דברים שונים, הם פשוט מציגים טמפ' מתחת ל0.
ופלטייר זה רק למערכות קירור מים, כנראה שלא הסברתי את עצמי טוב כשאמרתי לך את הדברים באי סי קיו.
וגם אמרתי לך לחכות שיצאו לוחות אם טובים, הלוחות אם שיש עכשיו ממש לא טובים לאוברקלוק והביצועים לא טובים כמו שהם יכולים להיות.
הייתי הולך על איזה מחשב תוצרת
www.alienware.com
www.voodoopc.com
www.falcon-nw.com
יהיה לך מושלם
אם אתה ממש רוצה, אתה יכול להוסיך למערכות שלהם איזה קירור נחמד במים
לפי דעתי אתה יכול ליצור קשר עם ARMAGEDON
הוא די מבין בזה
איכס! אליאנין וכל דומיו הם מחשבים מהירים לאנשים שלא מבינים במחשבים ורוצים ביצועים גבוהים. אם אתה מבין במחשבים עדיף שתרכיב מחשב בעצמך... הכי משתלם. והמחשבים האלה הם ביזבוז כסף.
You can't go wrong with A Prometia Mach II, phase change cooling is way beyond the capabilities of watercooling. Not to mention they promise socket adapters for all new future sockets so you never have to replace the system and it comes with a superb Lian Li case.
Review @ http://www.tomshardware.com/howto/20030610/index.html
לך על Prometeia Mach 2 כשבתוכו vapochill barebone בשביל לקרר את הכרטיס מסך ואת הצ'יפסט
It's Vapochill, Vapochill for the chipset is just a waste, and mounting it on a 3D card will require some modifcation. He can also try and mount another Prometia and not a Vapochill.
אוקי.....אבל זה לא מסוכן למעבד?(הפורמוטיה)
וכבר יש לי מפרט....השאלה איך אני מסביר אותו(חשבתי על זה שאבא שלי יגיד שזה מחשב עבודה שלו)
מטעם מה אתם עוברים? איזה שליחות?
Prometia Mach II Rocks but the price dosent (1050$~)
אני עדיין לא מבין ... אם אתה קונה מעבד כל כך טוב ויקר .. וחס וחלילה לסכן כזה דבר באוברקלוק ... למה אתה צריך קירור כזה תותחני ?
תשקיע כבר ביופי של המחשב ... אתה לא צריך קירור מיוחד אם לא תשתמש בו ....
מהסיבה הפשוטה.....כי זה לא עולה לי
