מסכים כחולים חוזרים בווינדוס 7 - מחפש את הלוג
כבר המון זמן שבערך פעמיים ביום המחשב עושה ריסט עם מסך כחול, אני לא מספיק לקרוא ולא מספיק לצלם אף פעם..
רציתי לדעת אם יש איזה לוג שכתוב מה הייתה הבעיה, שאני אוכל לעלות לכאן.
תודה רבה.
נ"ב זה לאחר פירמוטים עדיין ממשיך, במשך ה 5 חודשים האחרונים בערך..
בנוסף למה ש Ivan אמר, אם אתה רוצה לראות את המסך הכחול אתה צריך לשנות את ההגדרות של הטיפול בשגיאות.
תכנס ל view adanced system settings
startup and recovery
system failure
ותבטל automatic restart.
מעולה תודה לשניכם, אני אעלה את הלוג בהזדמנות הראשונה :) תודה :yelclap:
חח טוב זה לא לקח ממש הרבה זמן. לדעתכם זה מתאים יותר לפורום תוכנה או שכאן זה בסדר?
בכל מקרה הנה זה, קראתי כמובן, אפילו שאלו הורדאות ידידותיות זה לא עזר לי ממש, אולי תסיקו מזה משהו אחר, תודה.
התמונה בגודל המקורי כאן:
http://img812.imageshack.us/img812/116/28092010325.jpg
תריץ כמה לולאות של memtest. רוב הסיכויים שיש בעיה עם אחד מהDIMMים שלך.
מועבר לפורום המתאים.
חחח לא כל כך הבנתי.. DIMM = זכרונות?
איך אני עושה MEMTEST והאם זה נועד כדי לפתור בעיות או רק כדי לאתר בעיות?
אתה מוריד קובץ של MemTest צורב אותו על דיסק ומפעיל את המחשב ממנו.
זה רק מזהה בעיות.
אם יש בעיה תתחיל לשחק עם הזכרונות שלך, אחד בחוץ אחד במקום אחר שניהם במקומות אחרים עד שתמצא מה הדבר הסורר - זכרון אחד או תא אחד בלוח אם
אוקי הנה עוד כמה רמזים אני מניח.. בבקשה זה קצת הרבה אבל אני באמת צריך את עזרתכם הפעם,
אני לא כל כך בור במחשבים, יכול להיות בכל זאת שאם זה היה איזה שנתיים שלוש אחורה הייתי פותר את זה בעצמי, אבל כנראה שלא הדבקתי את הקצב.. חח
בכל מקרה.
הרצתי MEMTEST, הנה מה שיצא, שמתי אותו ויצאתי מהבית, יצא שהוא רץ 5 שעות
לאחר מכן, הפעלתי את המחשב, לאחר 2 דק' קפץ לי עוד מסך, והנה סיפור:
השעה 22:08
ריסט, מערכת הפעלה עלתה,
לוג:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1037
Additional information about the problem:
BCCode: 24
BCP1: 001904FB
BCP2: 9D783568
BCP3: 9D783140
BCP4: 8B4139EF
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\092810-21075-01.dmp
C:\Users\AvivSegal\AppData\Local\Temp\WER-27736-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
[url]http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409[/url]
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
לאחר 2 דק' של סיור במחשב וניסיון נואש לכתוב את התגובה שאני כותב עכשיו,
השעה 22:11
ריסט, לוג:
Problem signature:
Locale ID: 1037
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 82D5E887
BCP3: 9D573A8C
BCP4: 00000000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\092810-26114-01.dmp
C:\Users\AvivSegal\AppData\Local\Temp\WER-33992-0.sysdata.xml
לא הספקתי לשמור לי את הלוג, זה מיד קיבל את המסך הבא
22:18
לאחר מכן שוב קיבלתי מסך כחול, הפעם זהה לאחרון.
החלטתי לעשות בדיקה קצת יותר פיסית, חיבורים של הזכרונות, דיסקים קשיחים, כמעט כל חיבור אפשרי,
הכל פיקס..
אבל שימו לב: הבחנתי מאיזור של הארדיסקים, שנפלט חום יותר רציני, שלפתי את זה שעליו מושתת המערכת הפעלה,
והוא היה חם בצורה קיצונית, לא בצורה שאני מכיר מהארד דיסקים, הוא היה חם ברמה שהכי הרבה שהצלחתי לגעת זה שניה וחצי או שתיים.
ניתקתי אותו ונתתי לו לנוח איזה 2 דקות, חיברתי אותו בצורה חיצונית, כרגע הוא מחוץ למחשב ומקבל יחס "חם", הצמדתי לו מאוורר שולחן שאמור לעשות את העבודה,
וכרגע אני כבר בערך 20 דקות לא מקבל מסך.
אני משוכנע מאד שהבעיה היא כאן, האם הבעיה היא חומרתית או שזו בעיה בהפעלה?
האם זה מתאים לכל המסכים הכחולים והתוצאות בלוגים?
האם התחדשתי הרגע בהארד דיסק חדש?
**נזכרתי בפרט שיכול להיות חשוב,
להארד דיסק הזה יש רעשים מוזרים, הוא שקט אבל מדי פעם מגיע גל של זמזום חזק כזה,
ואצלי המארז תמיד פתוח, אז אני תמיד נותן לדיסק הזה תפיחה (מכה קטנה) עם האצבע אפילו, וזה היה מפסיק.
ואז אחרי כמה שניות / דקות שוב פעם ממשיך, או פתאום באמצע הלילה.
חשוב לי גם לציין שהוא דיסק יחסית וותיק אצלי, כמה שנים טובות, אולי 4,
ואצלי המחשב דולק 24/7... אפילו בלי מצבי שינה, רק מצבי שינה למסך!
וגם מרוב שהשתגעתי וזה ממש לא אופייני לי, הלכתי למעבדה שממנה קניתי את המחשב לפני כמה חודשים בעקבות המסכים החוזרים האלו,
שם אמרו לי שזה בגלל הלוח אם והחליפו לי אותו, אז כבר המחשב היה במצב שהוא לא נדלק בכלל,
אז הוא חזר לפעול אבל המסכים האלו המשיכו..
האם כל התיאורים האלו באמת יכולים להיקשר להארד דיסק?
יש בדיקה ספיצית יותר שאני יכול לעשות לדיסק שלי?
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
שכחת להעלות את התמונה של ה-MEMTEST...
אותו סיפור הלכתי לחנות החליפו לי את לוח אם, לאחר מכן קיבלתי אותה הודעה הרצתי mmtest כ-3 שעות קיבלתי 3 שגיאות
צילמתי את המסך והלכתי שוב הראתי לו את התמונות במקום שהוא סתם יבדוק מאמץ וכולי,
לאחר כיומיים הלכתי לקחת את המחשב החליפו לי זיכרונות חדשים עכשיו כבר כ3 שבועות בלי שגיאה טפו טפו,
אני ממליץ לך להריץ את התוכנה מה שבאדום זה שגיאה בנוסף אני ממליץ לצלם את המסך רשום גם זמן לאחר כמה דקות השגיאה הראשונה
אז אני ממליץ לשבת ליד המחשב שהוא עושה בדיקה או לפחות להיסתכל פעם בכמה זמן כדי לתפוס את השגיאה ואחרי כמה זמן היא הופיעה
אין צורך להישאר על המחשב, השגיאה לא תיעלם מהמסך.
נכון השגיאה לא תעלם אבל הזמן משתנה לא רשום אחרי כמה זמן היתקבלה השגיאה,
צריך לתפוס את זה בזמן אמת נגיד שקיבלתי את השגיאה לאחר כ-20 דקות אז זה אומר שהמחשב עבד לי 20 דקות עד שהיתכבה
מקווה שהבנת אותי למה אני מתכוון ,בכל אופן אפשר גם לצלם לאחר 6 שעות ולהביא להם תמונה של התקלה במידה וזאת התקלה,
קשיח חשוד.
מאתר של יצרן שלו תוריד תוכנית בדיקה שלו.
תבדוק טמפ שלו. עד 55 זה בסדר.
נערך
