חוות דעת אחרונה לפניי קניה , תקציב 2000 , סיכום לאשכול קודם.
נתחיל מזה ששאלתי הרבה בפורום קיבלתי הרבה תשובות חלקם היו אפילו קצת הפוכות .
נתחיל בזה שהשימוש במחשב הוא למשחקים קלים + עבודה יומיומית..
חשוב מאוד שהמחשב לא יתקע ולא כלום ויעבוד ואין לי כוח יותר לתיקונים וכאבי ראש למרות שאני דיי מבין .
כאמור יש לי ספק 350W + כ.מ 8600GT שאני שומר מהמחשב שהלך .
אחרי התלבטות קשה בסוג המעבד החלטתי ללכת דווקא קצת נגד הזרם ולבחור באינטל .
גם בגלל תחושת בטן ויותר ביטחון וגם בגלל זה : http://www.anandtech.com/bench/Product/188?vs=143 וזה http://www.anandtech.com/bench/Product/102?vs=144
המערכת :
Apevia X-Telstar JR S-Type Black 25cm +12cm Fan, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1638
₪109
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪201
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
Gigabyte GA-H55M-S2 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2076
Samsung 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1945
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2037
אני יודע שזה טיפה חורג מ2000 וגם שזה גרסא של מעבד ללא קירור .
אבל אני קונה מאייבורי ב"ש אז שם אמור לצאת הרבה יותר זול ולהיכנס בדיוק לתקציב של 2000 שקל .
העדפתי להוסיף 100 שקל על לוח ולקבל מעבד טוב יותר בהרבה מהמקביל שלו בAMD במחיר.
מה דעתכם?
  • תגובות 61
  • צפיות 5.2k
יש לי כבר חדשות רעות עבורך. אמנם לIVORY יש שם של זולים, אבל במציאות הם לא באמת זולים יותר (לפחות לא כשמדובר באותו ציוד) מרוב החנויות האחרות, ובטח שלא בהפרש רציני. אם אתה חושב שתוכל לקבל שם את אותו הדבר בזול יותר כך שתוכל להכניס גם קירור בתקציב אתה טועה. מה שכן, את הארז הנ"ל סביר שלא יהיה להם בכל מקרה. לגבי המקבילה בAMD, סביר שהפתרון התקציבי שלהם הוא דווקא כיוון טוב עבורך, אבל בחירה שלך, ובכלל אני מעריך שIVORY מחזיקים פחות היצע של דגמי מעבדים ולוחות עבור AMD.
אז מה אתה ממליץ לחזור למערכת מבוססת AMD וזהו?
ראשית, למה אתה פותח מספר דיונים? אם יש לך דברים להוסיף/לשנות/לשאול- עשה זאת באותו הדיון ואל תפתח אחד חדש (יש לך גם כפתור "עריכה"). פעם הבא זה יגרור אזהרה ונעילה מיידית.
שנית, לך על מה שאתה מעדיף. אם אתה לוקח מעבד+לוח-אם מבית אינטל וAMD, מצד אחד מאינטל אתה מקבל מעבד חזק יותר אבל לוח האם מוגבל מבחינת יציאות ותמיכות ואפשרות שדרוג עתידי קטן מאוד (אינטל מחליפים את הסוקט של המעבד שנה הבאה לכן לא תוכל לשדרג למעבד שיצא בעתיד ותוכל להוסיף רק עוד 2GB של זיכרון למחשב כי ללוח-האם יש רק 2 חריצים ואתה משתמש עכשיו באחד מהם). מצד שני, אם אתה לוקח AMD אומנם אתה מקבל מעבד שברוב הפעמים חלש יותר, אך לא בהרבה כמובן, אבל אתה מקבל אפשרות שדרוג עתידית רחבה (שדרוג למעבד עתידי הודות לסוקט AM3, נפח מקסימלי של זכרון RAM בגלל יותר חריצי זיכרון-4 חריצים וכמובן תמיכות שונות כמו RAID/ESATA/FW ועוד). אם אתה בכלל לוקח גם לוח-אם פשוט, יש הבדל של מאות שקלים בין שניהם כלומר אתה חוסר הרבה כסף.
השיקול הוא לגמרי שלך.
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪201
₪109
₪248
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2018
זה מה שנראה לי בסוף.
מה דעתך?
המארז שקט ? יתמוך בWIN7 64BIT ?
מפרט טוב, אם כי לא ברור לי למה בחרת במארז הזה (מראה?).
כן הוא יפה לא? ראיתי שגם יש לו בקרת טמפ ומאוורר מעניין רק אם הוא שקט..
יש רעיון למשהו אחר?
ואיך המערכת תסחוב בWIN7 64BIT?
ולא יהיה בעיה עםהספק נכון 350W איכותי..
-עם הספק לא אמורות להיות בעיות, אם כי עדיין אמליץ לך לשאול בפורום "ספקים ומארזים" או בחנות.
-יופי הוא עניין של טעם. אני למשל מעדיף מראה סולידי ויציב (כגון רוב המארזים של אנטק וליאן-לי/לן-קול).
-ב64 ביט המערכת אמורה לעבוד בסדר גמור. האמת, עדיף גם לשים 64 ביט בגלל כמות הזכרון (32 ביט "מקבל" רק 3 ג'יגה ורבע של זיכרון בערך, מתוך ה4GB שיש לך).
בחנות סביר להניח שיגידו לקנות ספק חדש בגלל זה אני שואל כאן.
דבר נוסף איך אפשר לדעת כמה מקרר וכמהשקט המארז?
איני יודע האם הוא רועש ומה עוצמת הקירור שלו- לא היה לי נסיון איתו. בגלל זה ממליץ לך לפנות לפורום "ספקים ומארזים" ולשאול שם בנוגע למארז והספק.
הזמנתי מערכת הפעלה ממשרד החינוך של WIN7 אולטימט בעברית .
לכן חובה 4 ג'יגה זיכרון .
החלטתי ללכת על מערכת מבוססת אינטל גם בגלל תחושת בטן וגם בגלל צריכת חשמל קטנה יותר
שטובה לי בגלל הספק היחסית קטן שלי 350W .
באייבורי הודיעו לי שאין את הi5 750 אבל יש את ה760 שעולה 20 שח יותר אז החלטתי ללכת עליו .
בנוסף הבטיחו להשוות מחירים להצעה הכי זולה שיש לי על כל חלק .
המערכת הסופית והשלמה עם חריגה של כ400 שח :
מעבד :
Intel Core i5 760 Box - מחיר 1019 , שריון מחשבים .
לוח אם :
Gigabyte GA-H55M-S2H - מחיר 400 , KSP.
כרטיס מסך :
8600GT שיש לי כבר .
ספק כוח :
350W של fsp שיש לי כבר .
זיכרונות :
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 - מחיר 429 , rsm .
דיסק קשיח :
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 - מחיר 201 , rsm .
צורב :
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black - מחיר 116 , rsm .
מארז :
Antec Two Hundred - מחיר 240 , אייבורי :) .
סה"כ : 2405 שח . יקנה מאייבורי .
המחשב הזה אמור לשמש אותי ל3-5 שנים הבאות לפחות.
OC לא בטוח שאני עושה בו .
את הכרטיס והספק אני אחליף ביחד בעוד כחצי שנה שירדו המחירים קצת ויצאו הגרסאות החדשות של נוידיה וATI .
איך זה לדעתכם ?
והאם אצטרך להחליף את הקירור של המעבד למרות שבחרתי בו כי הוא קריר ופחות מאמץ את הספק .
למה להתעקש על I5 ?
לדעתי מפרט על הפנים
קח לוח AM3 זול ביחד עם ATHLON II X4 640
יחסוך לך 700 ש''ח בערך שתוכל להשקיע בGTS450
למה להתעקש על I5 ?
לדעתי מפרט על הפנים
שוב הAMD פנום 965 שחזק בהרבה מהאתלון שציינת ואפילו הוא חלש מהI5 .
בנוסף הI5 צורך פחות מהספק מה שטוב לי לעת עתה ואם אני יקח את הכרטיס שהמלצת אני אצטרך גם ספק חדש .
לוח זול זה בערך 100 שקל פחות בלוח ועוד 500 במעבד יוצא 600 שקל שמתוכם צריך ספק 250 לפחות+ 350-400 בלחץ
ישאר לכרטיס שיהיה יותר טוב מהכרטיס שעכשיו יש אבל לא בהרבה אבל המעבד חלש בהרבה וסוגר לי אופציית שדרוג
עתידית למחשב שנכון לעכשיו אני מעוניין לחסוך לספק + כרטיס מסך באיזור ה600 שקל .
למשחקים אין כמעט הבדל בין הI5 לפנום ולATHLON ואם אתה מתכנן שידרוגים כדאי שתחכה לBULLDOZER\SANDY BRIDGE
ממה שהבנתי דווקא כן .
אבל כמו שאמרתי אחי המחשב יהיה בשימושי שאני עושה הרבה פעולות בו זמנית ויהיה בו עומס של הרבה תוכנות
וכל מיני דברים שתמיד פתוחים אצלי לכן אני מעדיף אותו לאתלון יש בסהכ 2M ceche זה חשוב ..
