כרטיס קול בלוח אם מובנה שאלה לגבי ערוצים
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03
MA78LM-S2H GIGABYTE
1. Realtek ALC888B codec‎
‎ 2. High Definition Audio‎
‎ 3. 2/4/5.1/7.1-channel (Note 4)‎
‎ 4. Support for S/PDIF In‎
‎ 5. Support for S/PDIF Out‎
‎ 6. Support for CD In
זה הלוח אם שיש לי , ורשום שם שהכרטיס קול תומך ב7.1 ו 5.1
אני קניתי אוזניות 5.1 , שיש להן 4 חיבורים .
שחור כתום ירוק ורוד
ומאחורה במחשב יש לי רק 3 חיבורים רגילים ורוד ירוק כחול
ומקדימה גם ירוק וורוד .
איך אני עכשיו מחבר את האוזניות ומנצל את ה5.1 שלהן ?
ועוד שאלה קטנה , מה זה S\PDIF ?
(Note 4) To configure 7.1-channel audio, you need connect with the port of HD Audio standard via front panel and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
איפה אני עושה את המולטי צ'נאל הזה ?
הבנתי לחבר מקדימה , אבל מקדימה יש לי רק שתי חיבורים ירוק וורוד .
אבל מה זה המולטי צ'אנל איפה אני משנה את זה ?
אני עכשיו קונה אוזניות עם 4 חיבורים , ו חיבור USB
זה 5.1 , ואמרתי לך יש לי רק ורוד כחול ירוק מאחורה
וורוד וירוק מקדימה .
איך אני מחבר אותם ?
אני צריך עזרה בדחיפות - צור איתי קשר פה
זה מסנג'ר
עמוד 80 בחוברת של הלוח:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-ma78lm-s2(h)_v1.1_e.pdf
הבנתי שמאחורה אני מחבר את שלושת הרמקולים , סאב סנטר , פרונט , ריר .
ומה עם המיקרופון ? יש לי רק שלושה חיבורים , זה הקטע ..
תסתכל אלה החיבורים : Roccat-Kave-5-1-Surround-Sound-Headset-Review-21.jpg
כמובן בלי הפלסטיקים השחורים שמגנים עליהם .
תסתכל , את התמונה הראשונה ככה יש לי מאחורה .
אבל התמונה השנייה , אין לי חיבורים כאלה במחשב בשום מקום .
לא חשבת לעשות קצת RTFM לאוזניות האלו לפני שאתה קונה?
איך אין לך? קודם אמרת שיש לך:
אני מציע לך לעצור רגע, לקחת נשימה ושוב לקרוא את ההוראות בחוברת לוח האם וההוראות בחוברת של האוזניות.
ומטעמי אבטחה של החשבון שלך, תסיר בבקשה את החלק בו פרסמת את כתובת הדוא"ל מההודעה שלך (אלא אם כן אתה חובב ספאם).
אני צריך עזרה בדחיפות - צור איתי קשר פה XXXXXXX
צודק , התבלבלתי קצת .
אני די מבולבל מכל העניין מצטער .
אז בקיצור , האוזניות שלי הן 5.1 לא 7.1
אז אני מחבר מאחורה את כולם כמו שרשום
ומקדימה את המיקרופון ?
ד"א תודה רבה על העזרה !
זה מוסבר בחוברת של הלוח, בדקתי קודם באיזה עמוד ורשמתי לך (עמ' 80 וזה ממשיך ל-81/82).
