המלצה לרמקולים עד 200 שקל ושאלה כללית
אהלן
הרמקולים שלי החלו לזייף לאחרונה, אז חשבתי להחליף אותם (בנוסף לכך שאני עוסק במוזיקה אז אני מחפש רמה אחרת).
התקציב הוא עד 200 שקלים, אפשר חריגה מעט.
שיהיה מותאם לאיכות גבוהה עד כמה שאפשר, עם דגש של לשמוע את מירב הצלילים בקובץ.
לגבי זה רציתי לשאול- במה כדאי להשקיע אם רוצים להשיג איכות מרבית? כרטיס קול? מערכת קולנוע?
בנוסף אני משחק הרבה אז אם אפשר שהרמקולים יתנו חוויה ''סינמטית'' עד כמה שאפשר (דרוש סאב וופר טוב).
מערכת 2.1 טובה שתתאים למישהו שעוסק במוזיקה ולגיימינג ב200 שקל? לא קיימת כזאת חיה לצערי.
אז באילו מחירים מדובר?
400-500 מינימום לפי דעתי אם לא יותר.
איזה רמקולים היו לך אפשר לשאול?
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
לא זכור לי אילו וגם לא כתוב על הרמקולים...
בכל מקרה, מה משפר איכות שמיעה במוזיקה, כרטיס קול או רמקולים איכותיים? או שני הדברים ביחד?
אני בעיקר שומע מוזיקה דרך הרמקולים ומנגן, ולאחרונה שמתי לב שהשירים שאני שומע הם באיכות ירודה משהו (320 KBPS בלבד מבחינת איכות).
כרגע אין תוכניות להקליט מוזיקה, לכן כרטיס קול זה קצת מוגזם לטעמי.
מה אתם אומרים?
בתקציב הזה - רק אוזניות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=482597.0
במחיר הזה - כנראה הטובות ביותר הן ה-KOSS PortaPro ויש ב-KSP את ה-SHURE SRH240 ב-260 אם אני זוכר נכון (היה 199 ש"ח עד אתמול).
עם זאת - קח את דברי בעירבון מוגבל מאוד. אני ממש לא מומחה בתחום, רק חוזר על מה שאמרו לי המומחים.
אחי אני גם בעד אוזניות, בכלל אני חושב שאתה שומע את הסאונד יותר טוב ככה
אני הייתי ממליץ לך על פיליפס, יש להם עכשיו אוזניות אלחוטיות שעולות 250, מקווה שזה לא נחשב יקר בשבילך כי זה ממש זול לאוזניות של פיליפס, אלה גם אוזניות ממש איכותיות (דגם HC1300)
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=85843
:jump:
איכות הסאונד של אוזניות אלחוטיות היא מהגרועות שיש (אולי חוץ מסנהייזר ב-1500 ש"ח) - גם בגלל התקשורת ובעיקר בגלל הצורך לחסוך בהספק שגורם לכוח דחיםה עלוב של סאונד. זה מספק בהחלט לצפיה ב-TV או לשיחות סקייפ אבל ממש ממש לא למוזיקה או כל משהו מעבר לזה. יש/היו לי 4 דגמים עד כה, בטכנולוגיות שונות (RF/IR/BT) ובטווחי מחירים של 150-700 ש"ח - כל אוזניה חוטית בחצי או אפילו רבע מחיר עדיפה עליהם בהרבה.
הדגם שקישרת אליו הוא אולי מהגרועים שיש (IR כבר יצא מהשוק מזמןן ודורש קו ראיה ישיר ופנוי מהמשדר לאוזניות) ולא הייתי שם עליו אפילו 50 ש"ח - אולי ל-TV אבל לאודיו של ממש אפילו לא שקל.
