עזרה במפרט למשתמש כבד תקציב חמש וחצי אלף
1. 5500-5000 לא לנסות לחסוך פשוט לתת העדפה לרכיב חשוב יותר לרכיב חשוב פחות
2. שימושים עיקריים : משחקים עדכניים צפייה בHD שמיעת מוזיקה ואינטרנט, קיובייס
לא כולל מסך, המסך הקיים SYNCMASTER T260HD רזולוציה טבעית 1920X1280
3.לא
4.לא
6. 7
7. לא מתכנן אוברקלוקינג בעתיד הקרוב אבל אשמח שתשאר האופציה לעשות
8.ללא מערכת וללא הרכבה
9.אין חנות ספציפית
10.תמיכה בUSB3 , כרטיס מסך חזק (חשבתי על GTX460)
11.הוספת כרטיס סאונד
12.כן
הערות : מבין שהרבה טוענים שCORE I7 הוא מיותר ומבזבז הרבה כסף אבל בכל זאת אבקש לכלול CORE I7 930 במפרט
תודה מראש לכל העוזרים :D
חבל להשקיע פה בעלות של לוח X58, זה ייקר מאד את המערכת ויקשה על ההישארות בתקציב.
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪822
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪109
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Scythe Mugen 2 - Infinity For Socket 1156, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
LeadTek GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1177
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪707
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5306
אפשר לחסוך כמה עשרות שקלים בירידה לקירור מעבד פשוט יותר כמו TX3 של COOLERMASTER.
תודה על השקעה בבניית מפרט אבל כמה שאלות :
למה לא לעשות מערך רייד של שתי הארד דיסקים קטנים יותר, הבנתי שבמערך יש שיפור ביצועים משמעותי ובימינו הארד דיסקים יוצרים קצת צווארי בקבוק (אלא אם קונים SSD מה שלא ייקרה)
לקנות מאוורר למעבד? למה? המאוורר של אינטל לא אמור לספק אותי
נראלי שאפשר לוותר עליו
ספק של HEC - לא כדאי חברה אמינה יותר כגון COOLER MAST THERMAL TECH וכדודמה?
והבעיה הכי לא ברורה אצלי למה לא X58 הוא מהיר בכל הפרמטרים מהCORE I7 ומהצ'יפ סט שלו ומנצל בצורה יותר טובה את הזכרון RAM
והרכבת מחשב זה חלק מהחוויה שלי בקניית מחשב אז גם על זה ניתן לוותר
אשמח לתשובות ושוב תודה רבה!
1. כדאי לך לקרוא על RAID, על היתרונות ועל החסרונות. לא מדובר במשהו נפוץ במיוחד בעיקר בגלל החסרונות. לדוגמא, בRAID 0 תקבל נפח כולל של 1TB משני קשיחים של 500GB, אבל במקרה ויש כשל חומרתי באחד מהם, תאבד את כל החומר שלך. בRAID 1 של זוג כוננים בנפח 500GB תקבל בסופו של יום רק 500GB לשימוש, ככה שאלא אם יש סיבה טובה מספיק, RAID הוא לא אוטומטית פתרון חכם.
2. המעבד מגיע כTRAY, כלומר לא מגיע עם מאורר כלל, התוספת לגרסאת BOX, כבר קרובה לעלות של גופי קירור פשוטים יחסית של COOLERMASTER ו/או THERMALTAKE, שהם שקטים ואפקטיביים יותר. אם ברצונך לשמור את המחשב שלך ברמת שקט גבוהה יחסית, הקירור BOX אינו בחירה מוצלחת, לפחות לא אחרי תקופת מה.
3. יש לרדת כאן לעומקו של כל מקרה בנפרד. ישנם דגמים טובים יותר וטובים פחות לכל חברה. הדגם הספציפי שאני המלצתי עליו הוא בהחלט אמין.
4. יש להפריד בין הצ'יפסט לבין המעבד. גם עבור P55 וגם עבור X58 ישנם מעבדי CI7 וביצועיהם דומים. ההבדלים הם שX58 מיועד למערכות HIGH END, ויש לו את היתרונות שלו, אבל החסרון הגדול שמיד מזנק הוא שלוח אם בסיסי המבוסס על הצ'יפסט עולה כאלף ש"ח. התוספת שמתקבלת בביצועים מערוץ משולש לא מצדיקה את העלויות.
yz101 תודה רבה קודם כל!
ויש לי כמה תגובות לגבי התשובות שנתת :
1. קראתי וקיים אצל אחי מערך raid 0 ולפי מה שהבנתי כל עוד לא מתקלקל לך אחד ההארד דיסקים (דבר שסביר להניח לא ייקרה בשימוש רגיל ובתנאים סבירים) יש שיפור ביצועים ומהירות טובה יותר והעלות הכוללת איננה כזו גבוהה אז לדעתי זה בכל זאת שווה
2. מקובל עליי מה שאתה אומר תודה :)
3. ואם יש ספק באותו מחיר ועוצמה של CM או TT עדיף לא ?
4. מאיפה שאני קונה core i7 860 ו- core i7 930 עולה אותו הדבר בידיוק ולוח אם ל860 עולה 750 בערך למשו באמת מצויין ול930 יש לוח שמספק את כל הצרכים שלי ב950 , אז שיוצא לי אם אני לוקח את ה930 אני מקבל את הסט Highend שאתה אומר בתוספת של 350 שקל (פלוס DDR3 נוסף כמובן) והשקעה של מחשב שהולך להיות איתי לפחות 3-4 שנים זה נראה לי שווה את התוספת הקטנה יחסית
5.לגבי המארז חשבתי על storm scout גם של CM האם הוא יותר טוב מantec 300 או שיש לך הצעה אחרת למארז עד 450 ש"ח שייראה קצת יותר ממלבן שחור אני ישמח לדעת :P
ושוב פעם תודה ! שבת שלום!
אפשר להתפשר על שקט ולקבל ביצועים הרבה יותר טובים במשחקים עם מערך SLI ועם מעבד מעט יותר חלש שנותן ביצועים באותה רמה במשחקים. אך קח לתשומת לבך שמערכת זו לא תהיה שקטה בכלל. שמתי לוח שכולל אפשרות SLI/CF וגם USB3 כי ביקשת:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
₪320
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC Win+ 700 700W ספק כוח, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1182
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 2
₪1974
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Gigabyte GA-P55A-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1340
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5563
