מכפל נמוך - Q9550s
שלום.
יש לי 2 מחשבים בבית די זהים עם 2 הבדלים עיקריים, לאחד מעבד Q9550s עם 8 ג'יגה זכרון פנימי ולשני Q8200 עם 4 גי'גה זכרון פנימי.
משום מה המערכת של ה- Q8200 דוחסת לי מהר מדי.
ע"מ לברר מדוע הפעלתי את CPU-Z. מתברר שהמעבד שלי עובד על המכפלה הנמוכה שלו (6) לאורך כל הדחיסה למעט בשניות הראשונות מהתחלתה.
אני מניח שזו הסיבה לביצועים הירודים.
יש לי לוח אם גי'גהבייט מבוסס P35.
אני לא מוצא אופציה לכבות את היכולת של המעבד לשנות מכפלה.
חשבתי תחילה שזו אולי בעיית התחממות.
פירקתי את המארז והצבתי מול המעבד וגוף הקירור שלו מאוורר ביתי גדול על מהירות הכי גבוהה. במגע עם המעבד (גוף הקירור) הוא קריר מאוד ולכן זו לא נראית לי הבעיה.
מה ניתן לעשות? מה הפרמטר שגורם למעבד להוריד את המכפלה?
תודה.
המכפלה יורדת במנוחה..
דחיסה של RAR למשל? זה תלוי יותר בדיסק קשיח ולא במעבד.
זהו, שמסתבר שגם בעומס היא יורדת.
נראה לי שהקירור שלי לא מספיק טוב ולכן הניהול של המעבד מוריד את המכפלות.
השאלה איזה קירור מומלץ בטווח של 120 ש"ח ולא דורש פירוק של לוח האם.
שיהיה שקט, יעיל, קטן וזול.
יש לך רעיונות?
באת להתייעץ אז תן לאנשים לייעץ ולא לשפוט בעצמך מה נכון ומה לא על בסיס מה שנראה לך.
מכפלת המעבד יורדת בעומס- תן דוגמאות. אם כמו שאמרת זה בדחיסה אז זה לא אומר כלום כי כפי שאמרתי רוב העומס הוא על התקן האחסון שהדחיסה נעשית ממנו/אליו.
דחסתי עם x264, כל 4 הליבות היו ב- 100% שימוש.
הפעלתי את CPU ID ואני מגלה שהמכפלה עולה ל- 8.5 לשתי שניות ויורדת וננעלת.
פתחתי את המארז, כיוונתי מאוורר והזזתי את המחשב לחדר ממוזג והמכפלה נשארה על היכולת הגבוהה.
אח"כ גם הבטתי בטמפרטורות המעבד, בפעם הראשונה הם פשוט הגיעו ל- 90 מעלות.
אז כבר עליתי על זה, זה ב- 100% פשוט חום יתר של המעבד.
אני פשוט צריך לבדוק את המשחה הטרמית וכו' או פשוט לקנות משהו חדש.
הבנתי שה- Arctic Cooling Freezer 7 מומלץ.
בכל סקירה רק אני רואה שיש כמה מודי הפעלה (5, 7 ו- 12 וולט).
השאלה כשאני מחבר אותו כרגיל לשקע ה- FAN על לוח האם, באיזה מוד הוא עובד?
תודה.
איזה קירור יש לך כרגע?
סטוק עם משחה טרמית יבשה :-).
ה-Freezer 7 הוא PWM ככה שאם יש לך חיבור מתאים בלוח האם הוא יתאים את הסל"ד לטמפרטורה. אם לא, אז הוא יתפקד כחיבור 3 פינים רגיל ותוכל לשלוט בעצמך על המהירות שלו.
חוץ מזה, איך שאר הסירקולציה במארז שלך? הוא נקי מאבק? הכבלים מסודרים?
ניסית לאמץ את המעבד עם כלי ייעודי כמו OCCT ולבדוק אם התופעה חוזרת על עצמה?
וכל זה עדיין לא פוסל את האפשרות שאחד הגורמים המגבילים הוא הכונן הקשיח, כמו שאמר !_NIKE_!. אם אתה מנסה לבצע את הפעולה בחדר הממוזג וכשהמעבד עובד בתדר מרבי, אז אתה מקבל את התוצאות הרצויות מבחינתך?
אין סיבה שהמעבד שלך יגיע לטמפרטורות שכאלו ללא אוברקלוק עם הקירור הפשוט של אינטל. עליך לתקן את מצב הקירור אבל לקנות קירור חדש הוא פתרון בעקיפין. הייתי בודק את הסירקולציה במארז, מנקה מאבק את גוף הקירור של המעבד ואת המאוורר שעליו ומרענן את המשחה התרמית.
אין סיבה גם עם הסטוק.
יש סיבה אם המשחה הטרמית כבר לא מתפקדת.
אז לבסוף קניתי גוף קירור חדש ה- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2.
השאלה שלי, אני רואה בסקירות שיש לו 3 מודים - 5, 7 ו- 12 וולט.
כשאני מחבר אותו ל- CPU FAN על לוח האם, איזה מתח הוא מקבל?
תודה.
ייתכן שאפשר דרך ה-BIOS ואם לא (מה שסביר יותר להניח) אז אפשר בעזרת תוכנה כמו SpeedFan.
חברה, ממש תודה.
אז ככה, הפעלתי את תוכנת בדיקת המאמץ שאמרתם.
עם קירור הסטוק והמשחה הטרמית היבשה אחרי דקה וחצי הוא הפסיק כי המעבד הגיע לטמפרטורה קיצונית.
החלפתי את הקירור ל- Arctic Cooling ונתתי לו לרוץ.
גם חצי שעה של מאמץ (100%) לא העלתה את הטמפרטורה מעל ל- 62 מעלות, זה כבר נחשב לטוב, לא?
כמובן שלא היה צורך להפסיק את המבחן.
תודה לכם על הייעוץ וההכוונה.
לגבי מהירות המאוורר, פשוט חיברתי ללוח האם.
אני מניח שבאמת לוח האם מווסת את המתח בהתאם.
בלכ מקרה הקירור נפלא ובכלל לא שומעים דבר.
