זכרונות DDR2 ישנים יחסית..אולי מישהוא יוכל להסביר לי משהוא
אהלן. אני מנסה לשרג מחשב יחסית ישן עם הלוח אם הבא: GA-8I915P Duo
זה מחשב יחסית מוזר שבא עם 4 תושבות לזיכרון. 2 הם DDR1 ושתיים האחרות זה DDR2
. ב SPEC של היצרנית מופיע ההסבר הבא:
DDR :
2 DDR DIMM memory slots (supports up to 2GB memory)
Supports 2.5V DDR DIMM
Supports dual channel DDR 400/333 DIMM
DDR II :
2 DDR II DIMM memory slots (supports up to 2GB memory)
Supports 1.8V DDR II DIMM
Supports dual channel DDR II 533/400 DIMM
בנוסף רשום שאין לערבב זכרונות (או DDR או DDR2)
עכשיו יש לי שתי שאלות:
1. ההגבלה של השתי גי'גה - זה עבור סלוט בודד ? או עבור שני הסלוטים?
2. והיותר חשובה - רשום שזה מקבל DDR2 533. האם זה יקבל לפי דעתכם גם 667 אבל יעבור על התדר הנמוך יותר? אני לא חושב שמוכרים בשום מקום 533.
ללינק ל SPEC:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1929&dl=1#sp
נראה כי 2GB זו ההגבלה הכוללת. לגבי המהירות, אכן יפעל בלי בעיה במהירות נמוכה יותר.
סבבה, תודה
ואתה בטוח לגבי התמיכה ב667 ? גם אם כתוב שהלימט הוא 533?
אין פה וודאות של 100% כי לפעמים לוח האם פשוט לא תומך בזיכרון מסוים, אך מבחינה עקרונית vic07 צודק. ניתן להשתמש במודולי DDR2 בעלי תדר גבוה יותר מזה בו תומך הלוח, הם פשוט יעבדו בתדר המרבי אותו מאפשר הלוח.
כמו כן, ייתכן שתצטרך להיכנס ל-BIOS ולהגדיר ידנית את התדר, מתח ותזמונים של הזיכרונות כדי שהמערכת תעבוד בצורה יציבה (ובכלל תמיד מומלץ לבדוק ולוודא שהכל מוגדר בהתאם לנתוני היצרן).
אוקי סבבה.
אולי אני פשוט אלך על DDR1 400 ? אני ארגיש הבדל משמעותי בין השניים ? (אם כי זה זה יוצא יותר יקר...)
כמה יותר יקר יוצא DDR1?
אולי כדאי לקנות איזה לוח פשוט שתומך ב-DDR2 או DDR3
1 גיג'ה עולה ב DDR1
190 שח
ב DDR2
140 שח
אבל לפי האתר של איבורי הם מוכרים 533 ב 160. נראה לי שנלך על זה וזהוא.
תודה !
אין שום סיבה לקנות תדר נמוך יותר. לך על הסטנדרט של 800MHz והמהירות תיקבע אוטומטית (מקסימום תגדיר ידנית).
קניתי בסוף 667 ועובד אוט' פיקס. תודה רבה לעוזרים.
