מפרט עד 3K, רב תכליתי ללא ציוד היקפי כולל OC
התקציב המקסימאלי עומד על כ 3000 שקלים עם אפשרות לחריגה של עד 500 שקלים.
המחשב יחובר ל 32'' לצורך צפיה ב HD ובמקביל יחובר ל 22'' ברוז' מקסימלית של 1920X1080.
חשוב שיוכל להתמודד עם כמה משימות במקביל ללא קרטועים, למשל: הרצת סרט HD ב32 בזמן משחק על הגדרות בינוניות על המסך השני.
כמו כן אשמח להמלצה על כרטיס טלויזיה לצורך חיבור לממיר של HOT (לצפיה והקלטה של שידורים - בשלב זה באיכות SD).
(כמוהן שהמעבד צריך להיות חזק מספיק בשביל להקליט שידורים ולהמיר סרט אחר ללא קרטועים או קפיצות.
אני אשחק במשחקים, אך אין צורך בכרטיס מסך מפלצתי, אני מוכן להתפשר על הגדרות בינונית במשחקים.
המשחקים שאשחק בהם - GTA IV, just cause 2 ועוד בסגנון.
כמו כן אני מתכנן להריץ מכונות וירטואליות לצורך חובבני (ניסוי של מערכות ההפעלה).
אין צורך בציוד היקפי.
השקט לא חשוב לי כלל (אבל שלא ישמע כמו טרקטור).
מתוכנן אוברלקוק בינוני בהמשך, כשהמעבד לא יספק את הצרכים שלי.
אין צורך במע' הפעלה
עדיפות לקנייה בסקיי פיסי
לגבי שדרוג, אולי זיכרון או כרטיס מסך, תלוי בדרישות התוכנה בעתיד.
אופק השדרוג לא משמעותי, כי אם כבר אז אעדיף להחליף את כל השילוש.
כולל הרכבה
בתודה :)
בלי חריגה:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪109
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
LeadTek GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪632
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2102
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪526
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2088
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪455
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3050
עם החריגה תוכל לקבל הרבה יותר ביצועים במשחקים בFHD:
₪50
₪411
₪109
LeadTek GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1177
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
₪198
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
₪119
₪550
₪526
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3487
תודה על תגובתך.
את המארז לא אהבתי, אני מחפש משהו סולידי יותר.
אתה בטוח שהספק יחזיק את המעבד ב OC?
לא עדיף את הקירור הזה?
הלוח מספיק חזק כדי להגיע ל 3.5~ 24/7?
כמו כן, אשמח למפרט מ skypc
בתודה.
המארז דווקא סולידי למדי.
לגבי הקירור, ברור שהREVEEN 120 או הMUGEN2 עדיפים, הן מבחינת שקט והן מבחינת יכולת קירור, אך הם יקרים יותר.
אף אחד משני המפרטים הנ"ל לא יהיה יוצא דופן במיוחד ביכולות הOC שלו, בשני המקרים העדפתי לנצל את התקציב כך שתקבל את מקסימום הביצועים, ולא בהכרח את מקסימום יכולות הOC.
אם אתה רוצה לעלות ביכולות OC, קח את המפרט הראשון, עלה במעבד ל955X4 BE עם קירור REVEEN 120.
לGTS450 כבר ידוע כי אפשר לקבל ממנו OC לא רע בכלל.
האם ההבדל יורגש במעבר בין GTX450 ל GTX460?
כמו כן, מה הרוז' המקסימאלית בה אוכל לשחק?
באופן חלק
והאם מפרט AMD עדיף על אינטל?
- מבחינת משחקים כן יורגש הבדל.
- אתה תוכל לשדרג ב2 המקרים ברזולוציה המקסימלית של המסך שלך, אם כי אם תקח תצטרך להוריד מדי פעם הגדרות גרפיות במשחקים כבדים.
- כן, אבל לא מבחינת ביצועים אלא מבחינת יחס עלות/תועלת עבורך. מעבר לאינטל יקפיץ משמעותית את עלות המחשב.
אין לי בעיה להוריד הגדרות גראפיות במשחקים כבדים.
אבל, השימוש שלי הוא לא רק משחקים, המחשב גם ישמש כסוג של מדיה סנטר,אז אני צריך המלצה לכ.טלויזיה (לא PVR 150 , כי הבנתי שהוא עושה בעיות על Win 7 64ibt).
עוד דבר, אני אוכל להריץ עליו מערכות וירטואליות?
אם תוכל, תרכיב לי מפרט דומה (למפרט השני) בסקיי, כפר סבא רחוק לי.
אפשר תשובה לשאלות ששאלתי?
ואם אפשר, מפרט סופי (אחרי כל השינויים שהוצעו) מסקיי פיסי?
תודה :smile1:
לגבי מפרט מסקיי, אישית אני לא אוהב את המערכת שלהם באתר, אבל מאחר ובכל הפריטים מדובר בMAINSTREAM, זה לא משנה לאיזו חנות תגיע עם המפרט צריכים להיות להם החלקים. מקסימום יהיה הפרש של כמה עשרות שקלים במחיר.
לשאר שאלותך:
הרזולוציה המקסימלית שהכרטיס תומך בה לא רלבנטית, אבל גם אם המסך שלך הוא ברזולוציה FHD אתה מכוסה. לגבי הרזולוציה המקסימלית שבה תוכל לשחק - רזולוצית הצג שלך. לגבי הרזולוציה המקסימלית שתוכל לקבל בה רמת משחק סבירה, זה כבר משתנה ממשחק למשחק ותלוי כמה הוא כבד ועל אילו הגדרות המשחק.
לגבי כרטיס טלויזיה, ישנם הרבה מאד דגמים עם יכולות PVR, קשה לי לתת המלצה כי אישית יש לי נסיון רק עם הPVR150 על WINDOWS 7 32BIT.
לגבי מכונות וירטואליות, כן, תוכל להריץ כאלו.
אז סגרנו על המפרט השני + PVR 150?
ועוד שאלה ברשותך, ה PVR יכול להקליט שידורים ב 6:19?
ד"א ההבדל בין שני המפרטים הוא רק כרטיס המסך?
