מפרט מחשב לגיימינג כולל מסך עד 6000 ש"ח
שלום,
מה התקציב המקסימלי? 6000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך בכמה שקלים.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים וסרטים באיכות HD
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). פוטושופ (צריך שירוץ ממש חלק)
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: בעיקר למשחקים
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1920X1080
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? בעיקר לכל המשחקים הכבדים , כגון: CRYSIS, FACRY, SHIFT, GTA
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות3.
האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך 22-24 , מומלץ 23
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? העיקר שלא יהיה בית חרושת6-7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אינני מתמצא ב--OC אבל מתכונן משהו קליל במיוחד לכרטיס מסך
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. מרכז, ושתיהיה חנות אמינה בעלי חלקים מקוריים בלבד.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? מעוניין במארזים של קולר מסטר כגון 690 590
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? בטווח הנוכחי של 3 שנים, לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זה לא רלוונטי מיכוון שמדובר במפרט מבוסס אינטל
חשבתי על המסך U2311H של DELL , רוצה לשמוע גם את דעתכם לגבי החנות RSM
חברים שלי ואני ישבנו ובעזרת הידע שלנו המשואר, החלטנו על המפרט הזה, אשמח מאוד לקבל מפרט שלכם גם להשוואה, וגם חוות דעת על המפרט + על החנות RSM:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
מסך Dell UltraSharp U2311H 23" IPS Panel, יחידות 1
₪1388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5860
תודה רבה :)
  • תגובות 30
  • צפיות 3.1k
מפרט טוב. ניתן לבצע מספר שינויים כגון:
-לקיחה של לוח-אם אשר תומך בUSB3 (כ-2 חיבורים אחוריים)- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1591
-לקיחה של כרטיס מסך טיפה חלש יותר אם כי משתלם יותר כגון זה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1995, על הדרך תרויח גם תמיכה בCUDA שיכולה לעזור לך בתוכנות הגרפיות כגון פוטושופ (החל מCS4 ומעלה) והפיזיקס.
-המסך מעולה ומשתלם לפאנל הזה. יש לך עוד מסך טוב (עם פאנל PVA שאומנם פחות איכותי מIPS אך איכותי יותר מTN סטנדרטי) שעולה כמה מאות שקלים פחות, יכול להיות שהוא יהיה משתלם יותר עבורך- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2074
-לקיחה של הארד-דיסק בנפח של 1TB, מעט משתלם יותר מה500GB, לדוגמא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1257
תודה רבה על העזרה.
כמה שאלות:
1. למה בעצם להחליף את הלוח אם תומך USB3 כאשר עדיין אין מוצרים\רכיבים שתמוכים בו.?
2. מה זה CUDA ועד כמה בעצם ההפרשים בביצועים בין 2 הכרטסי מסך?
3. בקשר למסך, אני לא ממש מבין גדול, אבל פנאך IPS זה פנאל טוב ואיכותי בהרבה מ PVA... אני מחפש מסך שיותר יהיה איכותי ולגיימינג בעיקר.
איך אני יודע מה יותר משתלם??
4. למה הטרה יותר משתלם??
תודה רבה מאוד על העזרה... זה מאוד חשוב לי, אני לא קונה כל יום מפרט, שאלה אחרונה ממש, בזמן הקרוב הבנתי שיוצאים כרטסי מסך חדשים ומעבדים, האם שווה לחכות להם?
נ.ב:
מה עם החנות הזאת, ממלצים עליה , אפשר בבקשה ביקרות אליה?
כי רק עכשיו מוצרים כאלה מתחילים להגיע. יכול מאוד להיות שבעתיד הקרוב זה יהיה שימושי ולא תצטרך לרכוש בקר בשביל זה. שיקול שלך.
CUDA זה פיצ'ר של אנוידיה, אשר מאפשר בחלק מהפעמים להשתמש בכרטיס המסך במקום המעבד עצמו (במילים פשוטות) לכן תקבל האצה בביצועים בחלק מהמקרים. הכרטיס היותר יקר כולל יותר מעבדי CUDA בתוכו לכן האצה תהיה גדולה יותר, אם כי יכול להיות שבאמת לא תרגיש בהבדל.
ראיתי כבר אנשים שלא הבחינו בהבדל בין מסך IPS לPVA (ואפילו TN למרות שאפילו אני לא מבין אותם). יש לך פה בחירה של 2 מסכים מצויינים כאשר האחד מצויים והשני מצויין עוד יותר, אם כי יכול להיות שהתוספת הכספית לא שווה את זה עבורך. אתה מוזמן לשאול על הנושא בפורום "מסכי LCD" אם תרצה.
כי ה500GB עולה סביב ה200 שקלים. ה1TB עולה 100 שקלים יותר (כאשר נפח כפול יעלה 400 ולא 300). ב100 שקלים נוספים אתה מקבל נפח כפול, כ500GB.
מעבדים אמורים לצאת תחילת שנה הבאה, אם לא תהיה דחיה. כרטיסי מסך חדשים אמורים לצאת בחודשים הקרובים (סדרה HD6000 של ATI) אולם המחיר, הביצועים והתאריך בו יגיעו לארץ לא ידועים. בכל מקרה כרטיסים אלה לא תקפים לגביך אלא בעיקר לגיימרים לכן אין צורך לחכות.
אתה מוזמן לחפש ביקורות בפורום "כללי" ובכלל ברשת, היא נחשבת לחנות טובה. יש עוד חנויות איכותיות וטובות לא פחות- גם כן מוזמן לחפש, נפתחו די הרבה דיונים שם.
וואי תודה רבה על העזרה.
לגבי הלוח אם, האם הבקר שאני יקנה בהמשך במידה ואני יצטרך להשתמש ב-USB3 יוריד מהביצועים?
אז בעצם ה- CUDA הוא רק של ניודיה, הכוונה שלי בתוכנה פוטושופ הייתה לגירסות הנמוכות יותר כמו 2 ו- 3, אני לא גרפיקי או משהו בסגנון.. אלא רק לעיתים רחוקות עוסק בפיתוח תוכנות מסיומות שדורשות שימוש בפוטושופ, הכוונה היא שפוטושופ לא יכביד על המערכת, מיכוון שאני מפעיל עוד תוכנה ששניהם ביחד אמורות לרוץ מהר, אחרת יקרה בלגנים.
המחשב עצמו הוא בעיקר לגיימניג (גיימר), לגבי ההבדל בביצועים בין הניודיה וATI האם הפרשים הם יותר מ-20%?
לגבי הרד דיסק, צודק ב-100% לא שמתי לב.
אז אתה אומר לא שווה לי לחכות?
לגבי המסך והביקורות על החנות אני יעבור לפורמים שהמצלת עליהם, עד עכשיו תודה רבה על העזרה.
לא. רק יתפוס חריץ PCI בלוח האם.
פוטושופ בגרסאות קודמות לCS4 לא תומכות בקודה כמדומני.
ההפרשים בביצועים משתנים לכן אי אפשר להגיד בוודאות. אתה מוזמן לחפש ברשת בנצ'מרקים של הכרטיסים הללו ולראות בעצמך.
אין טעם לחכות. זה שיצא רכיב זול, חזק ומשתלם יותר בעתיד זה בטוח, בלתי נמנע. לחכות זה לא הפיתרון. אם היה משהו משמעותי קרוב הייתי אומר לך- הדבר הכי קרוב זה סדרת HD6000 של ATI אבל עדיין שום דבר כמעט לא ידוע עליה, גם לא בטוח שהיא תהיה משתלמת.
סבבה... אז אני די מסכם, חוץ מהמסך והכרטיס מסך שכרגע אני מתלבט אם להישאר עם ה- 5850 או להחליף ל- 460 המפרט שהצעתי די עונה על דירשותי חוץ מהרד דיסק שנחליף אותו.
שאלה אחרונה (אני מקווה), המחשב מבחינה תוכנתית ירוץ לי חלק, הכוונה נגיד ואני מפעיל פוטושפ (עוד פעם לא הרמות הגבוהות, ותכונות בסגנון) הם ירצו לי חלק?
(וכמובן שאני לא מדבר על הפעלה של הרבה תוכנות רגילות ביחד ושירצו חלק, כי זה אני מניח שכן)
ושוב תודה..
אפשר בבקשה תשובה לשאלה שנשאלה למעלה?
(וסליחה אם אסור לעשות את זה. אחרי 24 שעות הבנתי שמותר)
אפשר להכניס בתקציב SLI של שני כרטיסי GTS450 שנותן ביצועים שווי ערך ל-GTX470. בתנאי שאתה באמת מחליף את הכונן הקשיח שבמפרט שלך ל-1TB אז הבדל המחירים יהיה רק כ-80 ש"ח.
המפרט:
₪955
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD4 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪742
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1137
₪411
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
LeadTek GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 2
₪1264
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2102
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
₪1388
₪50
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC Win+ 600 600W ספק כוח, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1181
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6061
מערך SLI כפי שהבנתי לא ממש משתלם..
הציעו לי את המפרט הזה בסקיי:
Intel core i5 760 Tray
Arctic Cooling Freezer 7 pro rev. 2
Gigabyte GA-P55-US3L
Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27 X2
Samsung F3 500GB
Sapphire ATI Radeon HD5850 1024mb
LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
CM690
Seasonic S12II 620W
DELL U2311H
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קירור +בדיקות במאמץ 24 שעות לכל הרכיבים.
סה"כ 5939
מה אתם אומרים?
להזמין וזהו?
אפשר בבקשה חוות דעת חברים?
הנה הוכחה למה שהוא אמר: http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTS_450_SLI/3.html
הוא הביא לך מפרט מצויין.... ומשתלם, GTX 470 עולה בסביבות 1,700 ושני GTS 450 עולים 1200+- וGTX 470 עוקף את GTS 450 רק בכמה FPS בודדים....
המפרט:
₪955
₪119
₪742
₪411
₪320
₪1264
₪132
₪1388
₪50
₪300
₪380
אבל אז כבר הקפנו את הסכום 6000... ואני די לא יכול לחרוג אפילו בשקל.
יש אפשרות אולי למפרט דומה עד ל- 6000?
ואם אפשר חוות דעת נוספת מכם, אשמח מאוד.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום,
קודם כל סליחה מקרב לב על הפתיחה הנוספת... אבל זה די דחוף, אני מעוניין להזמין מחר היות ולא תיהיה לי האפשרות להזמין כל השבוע.
התקציב המקסימלי זה 6000 ש"ח (הכווונה עם חריגה, אין אפשרות לחרוג מסכום זה גם ב- 50 שקלים).
המחשב ישמש בעיקר למשחקים (וסרטים באיכות HD), אך מידי פעם לעבודות של תיכנות ולעיתים רחוקות פוטושופ.
המסך כולל בתקציב, ההגדות גרפיות מתוכננות להכי גבוהות.
אין צורך בציוד הקיפי, השקט חשוב לא ברמה גבוה ביותר, אלא יותר שלא יהיה רקע של טקרטור ובית חרושת בחדר.
כרגע אני לא רואה OC מיזמן... אולי בעוד 4 שנים, החנות תיהיה סקיי ואני מעוניין בהרכבה.
Samsung F3 500GB
CM690
Seasonic S12II 620W
DELL U2311H
סה"כ 5939
מה אתם אומרים?
תודה...
אין טעם לפתוח ת'רד חדש - חבל על כל המידע שבמקורי.
אישית לא הייתי הולך על SLI פה למרות שהוא מעט חזק יותר. HD5850 עם OC יגיע לא רחוק, יספק אותך מעל ומעבר ולא ידרוש לוח/ספק יקרים במיוחד.
המפרט שהוצע לך בסדר גמור, רק הייתי עולה ל-1T דיסק ואולי לוקח קירור חזק יותר.
אפשר לרדת מעט בספק ולרחת ANTEC300 שזול ולא פחות טוב:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=397631.msg3414829#msg3414829
לגבי סקאיי, קרא פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469064.msg4011023#msg4011023
ד"א: לגיימינג נטו, גם מסך TN יספיק בהחלט (אבל לא מומלץ לפוטושופ שדורש דיוק צבעים או לשימוש טקסט ממושך):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=460471.msg3931635#msg3931635
בקשר לספק.. לאיזה לרדת? ולאיזה קירור להחליף... בנוסף אני ישקול להחליף ל-300.
בקשר לסקיי, אז לא לקנות מהם?? (הבנתי בסוף העניין טופל והוא קיבל את המוצר?)
אם לא מהם, אז מימי?
המסך כמובן שלא יהיה לגימיינג נטו..... אז כך שיש לך להמליץ על משהו? (בזמן הקרוב הוא די ישמש אותי לתיכנות רכיבים, מעגלים וכל מה שמשתמע מזה, מה שאומר שעות מול מסך לבן עם כתוביות בשחור...)
וסליחה על האשכול החדש... פשוט חשבתי שאסור להקפיץ אשכול ישן.
