Core i5-760 או Phenom IIx4 965 למטרת משחקים +עבודה
בשביל לנגן תוכן HD אתה לא צריך יותר ממעבד כפול ליבה בסיסי ושבב גראפי מובנה.
למעשה כל מעבד כפול ליבה מה-3-4 שנים האחרונות יתמודד עם המשימה ללא שום בעיה. זאת לא משימה תובענית.
כמו שכבר נאמר, השימוש הכי תובעני שלך במחשב הוא משחקים. צריך לבנות את המערכת בהתאם לתדירות, סוג וההגדרות בהן אתה מצפה לשחק. אתה מתכוון לשחק ברזולוציה גבוהה בה למעבד יש פחות חשיבות ולכן מערכת מבוססת Athlon IIx4 בשילוב כרטיס מסך מתאים תהיה המשתלמת ביותר עבורך.
ל-Phenom IIx4 או Core i5-7xx אין שום יתרון מובחן על פני ה-Athlon IIx4 לשימושים שלך, אלא אם כן אתה מתכנן OC גבוה -- מה שאם הבנתי נכון הוא לא ממש שיקול עבורך, ולכן שתיהן תהיינה פחות משתלמות.
עריכה: אתה צריך זיכרון DDR3 בתדר 1333/1600. קנה את הכי זול שאתה מוצא מחברה מוכרת (דוגמאות לחברות מוכרות יש בסטיקי בראש הפורום בפרק שעוסק בזיכרונות).
  • תגובות 32
  • צפיות 4.2k
כשאתם אומרים כרטיס מסך טוב כמה כסף זה כי אני יודע שזה מתחיל ב200 ש"ח ונגמר ב 4000 ++ השאלה אם 500 ש"ח זה מספיק טוב?
מה מונע ממני לעשות OC גבוהה זה לא מצריך תשלום נוסף (אם הבנתי נכון)?
יספיק לך ככל הנראה כרטיס מסך בכמה מאות שקלים, איזה בדיוק הכי משתלם לצרכים שלך - בפורום כרטיסי מסך.
שום דבר לא מונע ממך לעשות OC גבוה, רק ש:
1. צריך לדאוג לקירור מתאים (מעבד + מארז), ספק כוח מתאים וכדאי שתקנה זיכרונות בתדר 1600 לשם כך - אלו דברים שכן מתגלמים בסוף בצורה כספית.
2. כשאתה חסר ניסיון זה תהליך של ניסוי וטעייה שלוקח יותר זמן, ומלכתחילה זה תהליך שצריך להקדיש לו זמן (בדיקות יציבות).
3. לשימושים שלך OC בשלב הזה לא ייתן בכלל תוספת ביצועים מורגשת כי המערכת תהיה מספיק "חזקה", אז השאלה אם בעתיד תרצה להתחיל להתעסק עם זה.
אין צורך בזיכרונות מעל 1333 בשביל OC.
אם אתה רוצה לשחק משחקים חדשים ברזלוציית HD קח את ה GEFORCE GTX460 768M .
הכרטיס עולה 1000 ש''ח אבל אתה חוסך בסביבות 1000 ש''ח על הלוח והמעבד ככה שתצא עם אותה הוצאה
היי אני רוצה ללכת מחר לקנות את המחשב!
כעת אני רוצה לקבל את האישור שלכם כי כל מקום שאני שואל אומרים לי משהו אחר אז מה אתם חושבים על זה:
מעבד: AThlon II X4 640 BOX
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=3&Cat2ID=0&pid=ADX640WFGMBOX
(בפורום מפרטים אומרים שעדיף את הAMD Phenom II X4 955 Box)
לוח אם: Gigabyte GA-870A-UD3
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=10&Cat2ID=0&pid=950810
(לפי דעתי זה חשוב שיהיה לוח אם טוב בכדי שניתן יהיה לשדרג בעוד שנה שנתיים אם אתם חושבים אחרת אנא נמקו)(גם חשוב שיהיה USB3 כי זה מתחיל להיכנס לשוק ואני לא רוצה להיות בלי זה ככה גם SATA3)
זיכרון: Kingston DDR3 1333 4GB
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=15&Cat2ID=0&pid=23752X2
התקציב שלי לכל המחשב הוא 3000 ש"ח (עדיף בלי חריגות מקסימום 200ש"ח)
המעבד הזה ממש חלש ! קח את זה בחשבון.
ואם כבר פאנום 955 אז כבר עדיף להשקיע לכיוון I5-760 יותר מהיר וחסכוני בצריכת חשמל.
אפילו I3 ליבה כפולה, ברוב המשימות יותר מהיר מאשר אתלון II X4 640.
רגע רגע רגע...
הלכתי לעיבוד מיקודם אמרתם לי שהמעבד הזה מעל ומעבר לצרכים שלי...
עכשיו אתה אומר לי שהמעבד הזה חלש?!
בנוגע לאינטל, לא נירא לי ששווה להשקיע בסכום נמוך יחסית באינטל (לוח אם יקר יותר...)
בבקשה תעזרו לי אני רוצה לסגור את הנושא אני חייב מחשב חדש
ה-Athlon IIx4 עדיף בשקלול כולל על ה-Core i3 ובהחלט מתאים לצרכים שלך. והוא בטח לא מעבד "חלש", מה זה בכלל מעבד חלש?
אפשר לקנות את ה-Phenom IIx4, אך כאמור זה לא קריטי עבורך ולא בטוח מצדיק את הפרש המחיר, אך יחד עם זאת, אם תקנה את ה-Phenom IIx4 זאת תהיה בהחלט קנייה טובה ולא טעות.
בקשר ללוח האם למה לך דווקא לוח אם בעל ערכת שבבים 870? אתה יכול לקנות את ה-770TA או את ה-770T-USB3 שזולים ממנו.
מה עם כרטיס מסך בכל הסיפור הזה? מה הוחלט בסוף?
חיבור SATA 6Gb/s מיותר היום ויהיה מיותר גם בעתיד הנראה לעין. הוא יהפוך לשימושי רק כאשר טכנולוגית כונני ה-SSD תבשיל ותהיה זמינה למשתמש הביתי הממוצע מבחינת מחיר (שני תהליכים שונים), לכן לא הייתי מגדיר אותו כהכרחי.
מה אתה מצפה לשדרג בעתיד? מעבד לא תוכל לשדרג ואת כל השאר (הוספת כרטיס הרחבה, שדרוג כרטיס מסך) תוכל להחליף גם בלוחות הזולים ביותר (כל עוד כמובן לא ישתנו ממשקי החיבור באופן פתאומי). אם אתה מתכוון לשדרג בעוד שנה-שנתיים (ושוב, מה זה בדיוק שדרוג?), אז קנה היום את המערכת הזולה ביותר שעונה על הצרכים שלך, ובעוד שנה-שנתיים תקנה מערכת חדשה שתתאים לצרכים שלך באותה נקודת זמן.
אוקי הבנתי! על איזה דגם של Phenom IIx4 אתה ממליץ?
כרטיס מסך אני מתלבט בין 3 אופציות hd5750, GTS450,HD4890
נירא לי שאני יבחר ב-HD4890
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9291
הייתי קונה את ה-Phenom IIx4 945 או את ה-Phenom IIx4 955 במהדורה C3 (ערך TDP של 95W).
מה זה אומר?
למעבדים יוצאות מהדורות (או revision, stepping באנגלית). הכוונה היא שברגע שהסתיים פס ייצור מסוים של אצוות מעבדים, ייתכן שבפס הייצור הבא יוכנסו שינויים ועדכונים מסוימים. השינויים האלה לא משפיעים על ביצועי המעבד, ארכיטקטורת המעבד או תדר המעבד בסטוק, ולרוב הם שקופים עבור משתמש הקצה. במקרים מסוימים, בין מהודות נעשה שינוי שמייעל את צריכת האנרגיה ופליטת החום של המעבד באופן משמעותי.
במקרה של ה-955. המהדורות הראשונות היו בעלות ערך TDP של 125W (ומכפלה פתוח) ואילו מהדורה C3 היא בעלת ערך TDP של 95W ואינה בעלת מכפלה פתוחה. גם אם תקנה את מהדורה C2 זה יהיה בסדר גמור, פשוט עדיף ומומלץ יותר לקנות את מהדורת C3.
או כדי לפשט את העניין, תקנה את דגם ה-945 או 955 בהתאם לזמינות ולמחיר שלהם בחנות ממנה אתה קונה (הייתי קונה את הזול מבין השניים שהוא לרוב ה-945).
לפי המק"ט. המק"ט שמופיע בדף המוצר באתר החנות הוא של מעבד 955 BE במהדורה C2.
ייתכן שהנתונים באתר לא מעודכנים ולכן יש לבדוק את המק"ט שמוטבע על המעבד עצמו במועד הקנייה (המעבד נמצא בקופסה עם חלון קטן וניתן לראות את הנתונים המוטבעים עליו).
המק"ט של ה-955 במהדורה C3 הוא HDX955WFK4DGM.
אם אין בחנות את המעבד שבו אתה מעוניין, תקנה את ה-945 והכי הרבה תעשה לו OC קטן כדי להגיע לתדר של ה-955 אם תדר השעון כל כך חשוב לך.
אני באופן כללי חושב שכדאי לקנות את ה-945 (שוב, למעט מקרה מאוד מסויים בו מאוד חשובה מכפלה פתוחה) ולבצע לו אחר OC אם אתה מחפש תדר גבוה יותר.
מעבד מרובע ליבות שבקושי מתמודד מול מעבד ליבה כפולה, אומר דרשני!
לדעתי צריך לקבל תמורה טובה יותר לכסף.
http://www.anandtech.com/bench/Product/188?vs=118
I5-760 מול פאנום X4 955, שימו לב את ההבדלים במשחקים, תוכנות אופיס, וצריכת חשמל.
http://www.anandtech.com/bench/Product/102?vs=191
